Philips 37Pfl8404H/60 Нет Подсветки
При включении моргает экран три раза пытаясь зажечь лампы, потом работает со звуком но без изображения. Выяснилось что одна из вторичек инверторного транса в обрыве (другая звонится 16 Ом), трансформатор такой MP-130B IH-DP9031. Как я посмотрел вторички залитые, не разобрать. Не могу найти трансформатор в продаже. Может на другой заменить или как быть?
Изменено пользователем ArtiomAf
А какие у них параметры надо сравнивать, на него даташит ненашёл? можно попытаться в сервисе купить, интересно они трансы такие продают? На монитор зайти легко сказать, можно ссылочку на таких людей?)))
там нет такого.
Предлагают купить и поставить трансформатор от 32"(32PFL8404/60) (фото ниже) а у меня то 37"(37Pfl8404H/60), что при этом изменится если вообще подойдёт?
Что то во вторичку 16ом не верится. То ли и там ли померил?
Выпаял трансформатор и померял, что, я выводы у секционных катушек и сами катушки на трансе различить не могу)
Хотя может вторая вторичка подполилась. До этого мастер его ремонтировал, менял ёмкости (высоковольтную керамику) на выходе вторичек, их места на плате потемнели от температуры.
Может лампы уже того,раз летит керамика и трансформатор.Может обмотка не в обрыве а бОльшего сопротивления,попадался мне с обрывом так в нём уже пластик и обмотка гореть начали, а телик коекак показывал.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот сфотал трансформатор. Намотать самому можно, но только если разобрать на две половинки, а как это сделать??? может в кастрюле поварить)))
Из-за чего могла керамика прогареть на выходе у вторичек в прошлый раз? вот только не помню у обеих вторичек или только у одной, может она бракованная была вот и прошивало? или это с транса выходило больше?
Феном его прогрей строительным на первом делении около минуты с расстояния сантиметров 15-20.
ЗФ: фотку вставил для ЭТОЙ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11071&st=1420#comment-1430017 темы (не обращай внимание - там ОПЦИЯ не работает).
Надо на радикале размещать,а на форум копировать ссылку "картинка в тексте".
Я под новый год,проморозился от ремонтов,только пару теликов залепил,а самое смешное в 6 вечера решил маме красный цвет починить,смотрит сине-зелёный и молчит,ну я вскрыл запенил резистор на ПК и тут нате модуль радиоканала о селектор коротнул,вылетела ХА2я,облазил всё залежи нема,вот думаю сделал подарок,хорошо у знакомого в соседнем селе вызвонил,прыгнул на мопед и в 21:00 добыл модуль и починил телик,вобщем нечто похожее на фото. :heat:
какое примерно напряжение на вторичках у этого транса в нормальном режиме работы на лампы? Конденсаторы на выходе у вторичек это высоковольтная керамика или какието другие кондёры?
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
