Романтика 15-120 С Hi-Fi Не Работает
Отдали усилитель "романтика 15-120 с hi-fi" предыдущий хозяин говорит что валялся в гараже.
Я его вскрыл сразу, посмотреть что мож сразу из элементов вышло из строя, но там почти было все целое на глаз.
Было сломано гнездо под предохранитель ~220 - Поменял
Припаял провода к гнездам выхода (не нашел подходящих штекеров)
Включил его, загорелся индикатор, подал сигнал на него (пробовал все входы кроме бобин). А Сигнала на выходе (динамиках) нет причем не какова (тишина), крутил все регуляторы но не че не поменялось.
При пояске почему тишина в динамиках нашел отклеившееся дорожки на "А3 модуль ОУНЧ" (название взято с схемы), соединил как должно быть (посмотрел на другую такую-же плату).post-130645-0-89762400-1355055817_thumb.jpg
Проверил не че не поменялось.
Проверил: предохранители, выходные транзисторы КТ808АМ и КТ818ВМ все целое.
Фото: Странного реле РЭС-6 выложу в следующем сообщение.
Есть два вопроса:
1) - в чем может причина "тишины"?
2) - и имеет смысал менять С4, С5, С7, С8 (стоят щас по 2000мкф) и С6 (2200мкф) на 5400мкф ? Плата питания А2
Вид платы питания А2 со стороны дорожек
Для начала почитайте учебник русского языка, чтобы ошибок меньше делать. А теперь по делу:
1) Проверить питание на всех блоках усилителя.
2) Проверить реле.
3) Проверить прохождение сигнала через блоки усилителя (обычным наушником).
А вот по результатам данных проверок, будем искать неисправность :)
"Странное" рэле = вскрытое консервным ножом? Ты к Мастеру обратись - он сделает. 30 уе. и все доволны.
выкинь родной оконечник и поставь усилитель
А.Агеева
толку будет больше.
Зачем что-то ставить другое, если можно отремонтировать то, что имеется?
Зы, там что, веговские оконечники стоят?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
добавить один операционник и получить усилитель классом выше-такая проблема?
Легко написать
Его, что, на проводках повесить?
Это надо платы развести, сделать их, запаять и, самое важное, настроить и т.д.
Весь парадокс в том, что кто сможет это сделать, скорее всего, будет способен отремонтировать оригинал.
Спорить не буду - на вкус и цвет все фломастеры разные! :buba::crazy::vava:
Зы.
Усилитель Агеева - это интересно, что-то в нём есть.
У этом усилке стоит защита от постоянки на выходе. Вытащите поочередно платы оконечных из разъемов. Возможно будете знать в каком канале проблема))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
прчитать надо http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&st=0 потом ремонтировать с тестером эсром и если нет ослика хоть
http://forum.cxem.ne...ttach_id=192040
http://forum.cxem.ne...ttach_id=192041
а если нет желания ниси мастеру
Чем же лишний операционник повышает КЛАСС?Тем,что аппарат содержит больше деталек и поэтому дороже на 15 копеек?Понятно,что можно выкинуть из корпуса все,кроме трансформатора и "напичкать"корпус самыми современными МС или радиоконструкторами,так ведь ремонт есть восстановление оригинальной схемы,разве не так?
есть нюанс что все это дело ращитывать надо + настроить + прогнать по всем режимам + провести юстировку + опять прогнать что до тебя все это дело уже делалось и праработал апаратик до тебя лет не мало и потому востановить легче чем заного придумать колесо :buba:
Изменено пользователем Матей Александру
такую дрянь и востанавливать нет смысла,качество самого текстолита оставляет желать лучшего,чем морочить голову с отслаивающимися дорожками -значительно проще и лучше сделать новую плату хорошего усилителя,к тому же операционник это очень хороший вариант для построения усилителей такого класса,заметь что яне предложил совать туда 7294 или ещё чтото подобное,а предложил усилитель который по силам собрать даже школьнику,а запчасти пойдут и те что в оконечнике -считай *новая жизнь* для того чему место на свалке.
Изменено пользователем DTS
Ну, так уж и на свалку!
Нормальный усилитель, конечно звёзд с неба не хватает, но заслуживает ремонта.
DTS,там автору действительно не до апгрейда,старый бы восстановить,хотя судя по излагаемому до этого далеко
Ремонтировал аж два штуки что сказать оконечники дерьмо а вот предварительный даже очень хорош. Совет, выкинь оконечьники и сваяй для начала чтонибуть на ТДА, платы то снимаются.
Почему дерьмо?
Нормальный,, стандартный оконечник, практически схема Шушурина ( за малым исключением )
DTS,По мне,так лучше приклеивать отслоившиеся дорожки,рассуждать о плохом качестве гетинакса проще всего.Вопрос в РЕМОНТЕ,а не в применении7293 и т.д.Об этом в другом месте можно "парить"круглые сутки.Успехов.Olegasbass,тебе то же.Оконечники без "ь".
Изменено пользователем gosha018
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
здравствуйте, разрешите и мне задать вопрос по этому аппарату , дело вот в чем , не было звука на выходе транзисторы кт 818 и 819 целы а вот реле не срабатывает потому что , постоянка на выходе в одном канале , когда закоротить вт4 коллектор база срабатывает релле и звук идет но постоянка в одном канале 1.5в второй канал показывает 10мв постоянки от куда она вылезла ?
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
и это всё? тогда коротите дальше всё подряд, чё уж там. Даже режимы в схеме указаны, но мы только праизмерениепастаянкиирЫле знаем
Итак итог по ремонту романтики , замена реле, диодов в защите , двух конденсаторов в защите один из них не полярный , замена перемычки которая стояла вместо резистора двумя 5ватными резисторами, замена вт3 который без выпаивания звонился как рабочий , и замена двух конденсаторов в преде с34,с33.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
