Регуляторы громкости
  • Ответов 511
Чтобы ответить на твой вопрос , нужно увидеть схему.От куда мне знать, чем управляется саб, микроконтроллером или спец . микросхемой? Хоть фото выложи , где видна фамилия МС. Но лучше всетаки саму схему. Т. к. можно будет за одно поговорить и о переделке.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
topdevice tde 450m это саб 5.1 щас схему буду искать прабла в том что всегда один канал на всю а все остальное на половину
вот он http://www.nix.ru/autocatalog/speakers_topdevice/TopDevice_TDE450M_5.1_125W_42937.html
Изменено пользователем CenteS
Обычно схемы таких современных аппаратов бывают только в сервисцентрах. Даже обращение непорсредственно к производителю на сайт не поможет. Отправят в мастерскую. И чессказать в твоем случае лучше так и поступить.
Уважаемые, знаете почему запросили 500 ры? Это даже дешево. Во первых, там стоят точные резисторы и нормальный, не китайский переключатель. Во вторых, ВСЕ электронные переключатели при регулировке дают искажения из за нелинейности характеристик регулировочных ПП и невозможности точного согласования по каналам.Чем больше входной сигнал и больше ослабление, тем больше. Есть хорошие, но стоят килобаксы.
CenteS, это как СТАТИСТИКА может ударить? Больше Вас ничем не било? :o
Ребят на счет статистики это так и было!а как я пока решил проблему просто нашел все 6 входов и напрямую кинул вход)меня устраивает!!!но заметил что на плате жестко греется один резистор аж почернел весь и плата тоже под ним это норм или косяк?и греется значит работает???
То , что резистор перегрет до черноты говорит о том , что через него протекает слишком большой ток, явно превышающий расчетного производителем. Проследи по возможности в какой цепи он стоит и возможно найдется причина. Он не должен так греться. В противном случае производитель поставил бы резистор соответствующей мощности.
Может так что мало не покажется :rolleyes: Иногда бывает ощушение что фаза на корпусе а не статика (это на производстве литья из полимеров).
Так я тоже о статики. Удар от статического электричества бывает очень болезненным. Я работаю на производстве, которое изготовляет изделия из полимеров. Вот эти мелкие изделия сыпятся в мешок, там трутся, и статика от них такая, что волосы за метр от этого мешка дыбом встают. Если человек новый, то он почти всегда уверен, что его ударила фаза, а не статика, хотя докасывались до пластмассы, а не до метала :rolleyes: .
Долбит это на вкус. Ты не ответил: решил проблему с перегретым резистором, или как?
нет с транзистором не решил кстати ребят парадокс но заработала лигулеровка громкости сделал все как было...на счет долбешки согласен уже както приелось и басс кажется слабым хотя и все требезжать дома...хочу собрать ланзара и саб из 75гдн вот это только загадки нету матерьяла и детелей в моем городе...
Сейчас по интернету можно хоть черта в целлофане выписать. В ЧИП ДИПе все , что тебе понадобится для реализации задуманного, на пример :Техническая документация Определись со схемой , составь список необходимого, и закажи.
Вот есть печатки в P-CAD... Говорят вреде трасировку какуюто выполнить нада... Прикрепленные файлы
Regul.rar (47,85К)
Количество загрузок:: 14 Regul.rar (47,85К
Что то не работает ...не открываеться ..???? и другие ссылки тоже не хотят ???
Изменено пользователем iwanich
НУ тишина !! НУжен тонкомпесир. регулятор громкости. Вот нашел одну схемку ..может кто то собирал ? ваше мнение ? какие плюсы и минусы ? Да и ещё какой наминал у С1?.. 1000рF что ли ?
Схему не собирал, но по описанию , вполне хорошая . Все расписано обстоятельно. С1 - 1000пФ(1НФ).
Всем Привет..Прощу помощи!!! собрал схемку вот тут http://cxem.net/sound/tembrs/tembr12.php вобщем не работает !..только искажение звука присутствует не какой регулировки громкости..Печатку прилогаю. Всё проверил напрежение номиналы всё в порядке ....Только одно заметил микрухи теплые становяться после 10 минут работы .. В левом положение движка сигнал должен передоваться непосредственно на в ход DA1.2 У меня в этом положение тихо тихо слышно звук музаки и при этом высоких частот не мерина ...При перемешение движка в право обсалютно не чего тоько пропадают высокие ...и только в самом крайнем положение резко появляеться звук причем искаженный... В чем причина не знаю ????
ne 5532.rar
Как называется регулятор громкости, тот который крутишь регулятором без конечной фиксатора и старта.
часто используемый в современый усилителях, муз центрах.
Хочу найти схему!!!
Управляющий элемент такого регулятора называется энкодер или валкодер. А схем с ними много, регуляторы релейные, микросхемные. Как пример ссылка выше на релейный регулятор с энкодером, все таки интересно делал ее кто нибудь?
Попадался мне релейный регулятор громкости...
стока много элементов...собственно он сломался...неудивительно больше деталей меньше надёжность...
Вопрос коллегам...
а в чём смыл релейного регулятора громкости...?
типо он лучше дискретной сборки резисторов с много контактным переключателем?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
В качестве :rolleyes:
Насколько я понимаю, лучшее качество контактов реле чем у переключателя и меньшее количество резисторов в цепи сигнала, если это лестничный регулятор. Плюс возможность дистанционного управления.
Изменено пользователем Lexus
п. II.9 Правил форума.
