Ваше Мнение По Этому Преобразователю
Разбери эту схему, не смеши народ и сам не майся. Ничего хорошего всё равно от этой "схемы не по правилам" не получится. Если уж изобретать преобразователь, так осознанно, а не методом "ТЫКА".
Нет, разбирать не буду, а подумаю лучше. Собирал я эту схему не методом тыка, вы не правы, это осознанный выбор. Да и заковывать себя в рамки правил- не хочется, пропадает желание искательства. Уважаемые модераторы, снесите пожалуйста эту тему. Людям она не интерестна.
Все же есть подозрение на входные емкости затворов. И все же 0.1 мкф в шунтирование батарейки - маловато. Надо туда добавить еще 220 - 330 мкф параллельно. Автор - расскажите что получится!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Собирал я эту схему не методом тыка, вы не правы, это осознанный выбор. снесите пожалуйста эту тему. Людям она не интерестна.
Очень даже интересна. :crazy:
Вот, что из себя представляет ваша схема, созданная осознанно:
Изменено пользователем Shida
Вы понимаете, что у вас схема нарисована симметрично, а электрически она несимметрична. Какого номинала резистор? Вообще для чего параллельно источнику питания, да ещё такому как батарея КРОНА нужен резистор??? Неужели вы не видите, куда у вас подключены затворы полевиков, они по сути висят в воздухе через ёмкости.
А приходится. Не будем знать правила и заканы наших учёных, наши схемы работать не будут. Изменено пользователем Shida
Конечно тема не интересна, потому что - если повесить на схеме нагрузку в 10к, хотя бы, генерация валицца. :yes:
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ни чего никуда не валится! В кроне никакого генератора нет, это обычная батарея! Shida, вы правы, нижний полевик действительно надо убрать и резистор шунтирующий крону, тоже надо выкинуть. НО, я добился того, что теперь у меня схема работает и от аккумулятора, и от блока питания. Всего лишь один дополнительный конденсатор понадобился, даже теперь слышно как феррит пищит и напряжение с кроны я в лёгкую поднял до 18и вольт. Ну да ладно, не буду больше вам заморачивать голову. Для вас это наверно всё расслабляющий юмор, а мне было интересно.
Изменено пользователем Юстас
Миллеровская ёмкость раскачивает контур в затворах. Всё вполне работоспособно. Резистор, понятно, не нужен. Затворы, защитить стабилитронами, и всего то. Частота генерации определяется резонансом контура. Схема вполне годится, как маломощный преобразователь. Высокого КПД не получить в виду управления затворами синусоидальным напряжением. Из плюсов- самобалансировка пуш-пула, трансформатор будет работать без подмагничивания.
Похоже, должно происходить ограничение тока в нагрузке, срывом генерации, если так, то же плюс.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
