Ваше Мнение По Этому Преобразователю
Придумал вот такую схему преобразователя. Хотя она наверно давно придуманна, но я такого в интернете никогда не встречал. Сегодня спаял в железе, заработало. Привожу схему, параметры не указываю потому, что всё шло на вскидку и конкретно не расчитывалось. Что скажете, имеет ли право на жизнь данная схема?
Идёт постоянная перезарядка конденсаторов, на затворах напряжение всё время меняется.Ёлки палки, я вчера сначала на симуляторе схему тестировал, всё работало бе нареканий! Сегодня решил оживить всё в железе и в железе всё работает. Конденсаторы одинаковые по номиналу. Запитывал от 9и вольт.
Жаль осцилографа нет, посмотреть бы.
Изменено пользователем Юстас
За счёт дросселя. Сдесь думаю нужен не большой ток источника питания. Но ведь работает же! Отдельная обмотка трансформатора, выдаёт переменное напряжение!
Пардон за невнятное объяснение. На вторичке есть переменное напряжение. Это факт! Минут 5 у меня работал этот девайс. Количество витков не расчитывал, поэтому намотал примерно (на глаз) равное количество в первичке, и во вторичке. С 9и вольт постоянки- вышло 7, надо нормально расчитать витки.
За счёт двух конденсаторов, дросселя и резистора. Ну попробуйте сами в симуляторе протестировать.
Номиналы можно такие:
R1=500 Ом
С1,С2= 10мФ
L1=100мГ
Питание=9В
Юстас, Вы мне сказки не рассказывайте. Даже если L1, C1, C2 образуют резонансный контур, и он возбуждается ударным воздействием при включении питания, то колебания быстро закончаться за счет неидеальности элементов.
В симуляторе Вы учитывали активное сопротивление дросселя, потери в конденсаторах?
Нет,не учитывал. Но почему в железе работает? Я тоже думал фигня, из-за потерь счастье быстро кончится. А в спаял в железе, а оно работает! Честно, сам не пойму.
Есть мысль, что катушка ловит наводки от трансформатора, за счет чего и поддерживается генерация. Подвигайте ее относительно трансформатора в "железе" - гляньте, что получится.
Генератора, положительной обратной связи для возникновений условий генерации.
Но меня больше интересует, что Вы такого натворили, что и в железе ОНО работает?
Интересная особенность, от регулируемого БП, не работает, Показывает КЗ. А от кроны 9В, работает, мать его так! Вот и сам думаю,ПОЧЕМУ?
Пока фоткал, крона сдохла, слишком долго я её сегодня мучал.
Здесь скорее всего схема возбуждается из за паразитной индуктивности источника питания и длинных проводов, идущих от него. На схеме видно, что нет блокировочного конденсатора по питанию. Стоит только его поставить и генерация пропадёт.
Уважаемый изобретатель, зашунтируйте пожалуйста резистор R1 конденсатором 0,1 мкф. И сообщите о результатах.
Изменено пользователем Shida
А нагрузку как держит, к примеру, лампочка горит? Раз вы говорите, что от блока питания не работает, значит всё таки в батарейке собака зарыта.
Может быть и этот преобразователь как то и работает, не буду спорить, но я тоже в интернете видел очень интересную схему, это было даже видео, как один человек собрал последовательную цепь из выключателей и светодиодов. И при этом каждый выключатель включал только свой светодиод. У нас чуть от этого волосы дыбом не встали. :shok:
Например светодиод, горит ярко. Нечайно коротнул выходы вторички, генерация сразу остановилась. Перезапустил, снова заработало.
По приведённой вами схеме, у это уже форменный беспредел. :help: Но у меня вот такая вот морковка, сам голову ломаю.
Изменено пользователем Starichok
Видел. Знаю. Там в нашлёпке на крону собран генератор хитрый, а в светики вмонтированы ёмкости и индуктивности. Где-то даже фотки видел, но не найду уже.
А схема ТС работает только из-за одного - сопли. Да, иногда такое бывает...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
