Магнитола Работает Но, Звук Пищит В Колонке.
inze
Добрый вечер! С наступающим! Мне привезли магнитофон. Проблема в заголовке. Проблема началось с того что кто то не так подключил мафон к автомобилю (провод красный желтый вместе подключили к 12 вольт. А по идеи желтый отдельно и красный отдельно должен подключен). Магнитола нормально запускается но звук не то как будто замыкает. Проверил кондеры все в норме, резисторы и диоды тоже. В какую сторону копаться? Магнитола марку неизвестно (какая то китайская надпись). Фото могу приложить.
Можно красный и жёлтый провод соединить вместе,а затем подсоединить к плюсу!-так делают в большинстве автосервисов и даже в сертифицированных сервисах ВАЗ,-и делают так криворукие мастера!-но на качество звука это никак не влияет!!!
динамики как подключил? рисуй и показывай!
и вообще зарисуй как и куда всё подключал,-в противном случае внимательно ознакомься с постом выше!
Всё правильно подключено приносили на ремонт тоже красный и жёлтый скручены по схеме посмотрел на магнитоле всё правильно один не помню вроде жёлтый ля того чтобы щелчка в колонках при включении не было или чёто ещё но не важно в магнитоле микра УНЧ навернулась поменял всё впорядке
Во http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117013&hl=
Изменено пользователем Электронщик
Один мой знакомый тоже подключал магнитолу. Желтый с красным вместе к плюсу, а чёрный к корпусу. Концы для динамиков болтались голые и случайно замкнули на плюс. Результат - писк в динамиках. Начали разбираться, оказалось спалил микросхему усилителя мощности. Похоже у тебя тот случай! :yes:
Изменено пользователем Shida
Это не совсем правильно,и неправильность заключается в том,что один из этих проводов подключается к + АКБ,а другой к + замка зажигания!
на звук и качество его не влияет!-НО
влияет на так называемый ток утечек в АВТО,который достигает 80 мА вместе с током потребления сигнализации АВТО,а это очень ху..вый показатель в зимних условиях эксплуатации аккумулятора.
На +АКБ подключается провод питающий выходной УНЧ,в дежурном режиме потребление минимально.
На + замка зажигания подключается провод питающий контроллер управления магнитолы,а вот здесь вся собака и зарылась!-потому этот провод подключается при включенном зажигании, и не на какие щелчки в динамиках при включении это не влияет!
Так,что если хотите проблем с запуском стартера в хороший мороз,-лепите провода в кучу и подключайте к +АКБ "на глушняк" !!! :lol2::moil:
У меня тоже красный с жёлтым вместе, но батарея всегда в норме. Выключатель массы выручает :)
Выручает в гараже! а на стоянке или возле дома ночью?
Есть выход из этой ситуации,два маленьких диода и кусок термоусадки ,и музло можно слушать с выключеным зажиганием,но правда сначала на секунды нужно будет повернуть ключ,но это лучше чем оставлять ключ в замке когда в машине бухие товарищи слушают "душераздирающие песни",а Вы отсутствуете! :lol2:
Ёлы палы... написали то, а ТС молчит :buba:
alend Ну и что это 80мА для автомобильного аккумулятора? за пол года конечно сядет :crazy: Да и магнитола в дежурном режиме ни как не потребляет 80мА, ну максимум 30, а это уже соизмеримо с саморазрядом АКБ.
Хотя если у нее в дежурке постоянно панелька светится и подмигивает тогда может и 80...
Изменено пользователем 1_elektronik
вот это помоему правильно сказано. Хозяин могнитолы говорить что сначала работала нормально 1 день. и когда во второй день включил зажигание машины, потом уж началось пищание в колонке. я думал что из за коолонки может, но нет. Я подключал к другому колонку тоже пишить..
Хозяин не должен был подключать красный провод который должен подключаться к замку зажиганию. А он подключил к желтому который из аккумулятора 12 вольт. Теперь вопрос! что внутри магнитофона может сгореть? что проверить внутри?
post-166518-0-12277500-1356247737_thumb.jpg вот смотрите.
У меня в машине желтый и красный скручены вместе+аудиоусилитель в дежурке+сигналка+зарядки на телефон и медиаплеер(последний постоянно на подзарядке)включены круглосуточно.Машина стоит то во дворе то рядом на вьезде во двор и пох как то,с утра(на работу полвосьмого) ключ повернул и стартер отлично крутит....
да ладно че вы все у меня так у него так... так может дайте совет из за чего это может быть? и как решить? В электронике немного Шарю.
А "немного шарю" это сколько? желательно в граммах :bye:
я ремонтирую блоки питания компы, мониторы, иногда телики. а вот с магнитофоном первый еси честно.
На входе УНЧ щась посмотрим...
при проверке можешь смело подключать оба провода (красный+жёлтый) в кучу.
при не аккуратном подключении могли замкнуть какой нибудь провод "динамиков" на "массу" автомобиля,-скорее всего!
питание плюс и минус вряд ли путали,-иначе неисправность было бы видно и даже с закрытыми глазами по запаху.
всё это верно,-НО!
при условии,что аккумулятор очень свежий или регулярно каждый день эксплуатируешь автомобиль на длительные поездки!
Но если авто простоит неделю да ещё аккумулятор трёхлетний температура за бортом "корабля" ниже минуса 20 градусов!-посмотрел бы я из окна тёплой квартиры в полвосьмого,как Вы уважаемый гремите гаечными ключами под капотом,а ключи на морозе ещё примерзают к пальцам. :lol2:
На входе УНЧ чистый звук) не хрипить))) на полный звук поставил все в норме...
Окей! допустим из за этого проблема получилось... теперь второй вопрос решим
и как решить?
Нормальный таки ответ для обычного радиолюбителя,-причём даже хорошо теоретически подготовленного!
60 ампер ёмкости это много,но не так уж и много для пусковых токов в стартере в несколько сот ампер на морозе,и полной 100% ёмкости как правило нет в АКБ.
Купи авто,покатайся лет 10 и узнаешь что может быть и как,теоретически очень сильно отличается от практически!
Здесь нечего обсуждать эти варианты,зайди сюда и попробуй продвинуть свои идеи http://www.lada-forum.ru/index.php?showforum=76
У меня в дежурке панель не светилась,сигналка потребляла 20 мА и 60 мА автомагнитола,суммарно 80 мА,у дружбана была магнитола и "жрала" ещё больше,всё проверено на опыте без лишних вольных рассуждений.
Открой магнитолу, там внутри на радиаторе стоит микросхема, у которой много ног. Замени её и всё будет у тебя работать.
На входе УНЧ чистый звук...
Ну и какие выводы делаешь?
Ну есть у меня авто и что с того? не 10 лет конечно только третий год, но это не важно.
И заводится нормально, а морозы то у нас не плохие стоят.
зайди сюда и попробуй продвинуть свои идеи http://www.lada-foru...hp?showforum=76
И что я там забыл?
Да конечно проверено, люди то у на хотят на одном аккуме всю жизнь от ездить вот от сюда и проблемы.
Спасибо :friends:
на входе унч звук нормальный же. а вот когда подключаю просто колонку хрепить ..
вашего ответа жду...))
или колонки на вход УНЧ подключить?
На входе УНЧ - это значит до микросхемы выходной, я правильно вас понимаю? А к стати, проверьте ещё питающее напряжение. Изменено пользователем Shida
вы меня помоему не так поняли. щась фотоаппаратом сфоткаю и как положено обясню проблему
1_elektronik
вы где ? )))
    • @e2-e4 Советские с мягкой оболочкой. Всяко лучше новодельной помойщины. Пока нет ничего на замену, пусть тогда будет так)
    • Признаки неверного определения напряжений первичной обмотки. Скорее всего она состоит из двух частей, для 127 и 220 В, которые надо соединять последовательно.
    • Прикупил я в Поднебесной лот 7-ваттных СОВ-светодиодов. Правда, продавец честно сообщил, что реально они 5-ваттные. 7 Вт - это максимально допустимое значение. Подключил, замерил параметры. При ток 100 мА падение напряжения на матрице составило 20,5 В. Учитывая, что кристаллов 14, выходит, что соединены они попарно-последовательно (либо двумя параллельными цепочками - HZ). Светят ярко. При таком падении напряжения 5 Вт получаются при токе 250 мА. Всё написанное выше - не для рекламы, а для объяснения последующего.  И лежала у меня LED-лампа в виде "подопытного кролика". Драйвер на 220 мА целый, а светодиоды матрицы повыгорали. Выпилил я из алюминия диск по размеру колбы, прикрепил к нему этот самый СОВ-светодиод и включил. Атлична светит! При мощности чуток больше 4 Вт. Самое то для туалета, либо прихожей. Конечно, ремонт LED-ламп таким образом чем-то сродни штопке "изделия №2", однако, если "коту делать нечего", или же срочно приспичило, то вполне приемлем.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
