Переделка Atx На Lpg-899 В Автомобильное Зарядное.
Silca
Помогите переделать старенький ИБП в зарядное для автомобильныйх АКБ. Не могу разобраться как сделать регулировку тока в схеме, и можно ли посредствам LPG-899 её реализовать.
Вот сама схема уже с изменениями, но без регулировки тока.
Сделай регулировку па напряжению, этого вполне достаточно, или вообще на фиксированное значение примерно 14В, акум сам возмет сколько нужно.
Доброго времени суток!Вот решил сделать зарядник из ИБП в основе которого АТ2005,аналог lpg899.Но никак не могу добитса питания 14 вольт подбором резистора R38.Если резистор 51кОм и больше,то на выходе 11.5-12.5в,а если меньше то сразу 16-17в.Это без нагрузки(только штатный резистор). Если подключаю лампочку 12в 21ват,то меняется только от 11.50-12.50в.У меня все также как и на схеме у Members.
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так.Я в ИБП новичок,поэтому далеко не пинайте.
  • 1 год спустя...
у меня такой же блок, который по ссылке - первый, только ума дать не могу- почему падает на 1,3V напряжение на вход м/с, если замкнуть PS-ON Изменено пользователем 06mk@bk.ru
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте. Попалось мне зарядное на ate at2005a (WT7514L, LPG899). Хочу чтобы ограничивало ток на заданным резистором уровне. Напряжение будет стабильно, до токового ограничения.
Не удается понизить напряжение на выходе зарядного до 0в, а лишь уменьшается до 10в. Хотя на неинвертирующий вход пин №16 (VADJ) подаю +5в, при этом из датиша на инвертирующем 2,45в, а это значит что усилитель ошибки должен выдавать высокий уровень, и at2005a должна уменьшать выходные импульсы, в плоть до 0в. Аналогичная картина при подачи +5в на пин №14 (OPOUT). Как заставить уменьшить напряжение на выходе ЗУ до 0в?
LPG899_ETC.pdf WT7514LV130_datasheet.pdf
По схеме Александра Клочкова он подает до 18в на 14 пин, хотя в датиша видно что должно хватать уже 2,5. Допустима ли подача напряжения более 5в для данной МС?
Изменено пользователем X200881
3 часа назад, X200881 сказал:
Во-первых, это не нужно, потому что меньше 10 В может быть только у убитого аккумулятора, а во-вторых, скорее всего это наблюдается только при отсутствии нагрузки.
10 часов назад, Lexter сказал:
Касательно нагрузки. Там впаян резистор на 330 Ом.
Пусть вас не пугают напряжения о величине не думайте, я буду им например: щелочные с нуля вольт заряжать при токе 1а (это их штатное хранение, полностью разряженными). У ЗУ на tl494 все работает как надо.
Какие ещё предложения?
4 часа назад, X200881 сказал:
выкинуть нах эту схему и продолжать делать на TL494.
5 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо. Собирал вашу, по вар Е. Работает уже давно.
Хотелось эту хрень до ума довести. Это ЗУ покупное роботек старт 15.4, правда не моё, отдали не рабочее на запчасти.
И в этой схеме на входе 16 при открытом VT1, будет около 10,5в? Что как то смущает? Рассчитана ли МС на такое напряжение?
ты думаешь, что кто-то за тебя будет искать документ на LPG-899 и изучать на что рассчитана его начинка?
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
