Трёхфазный Регулятор Мощности
Да, поэкспериментировать с магнитным зазором было бы интересно, но, на моём п/а это действительно сложновато. А что даёт больший или меньший зазор в магнитопроводе?
Чем больше зазор - тем больший ток можно пропустить через дроссель без насыщения сердечника. Тем лучше сглаживание пульсаций. Но одновременно падает индуктивность дросселя - что тоже нехорошо...
с прокладками толщиной по 1мм ток насыщения дросселя =примерно 150 ампер
vusa сколько у вас суммарная площадь сердечника дросселя ?
Изменено пользователем xomak
Витков домотать.
Провод какой использован? Можно шиной медной намотать - раза в 2 больше витков войдет точно.
Дак там сварочный кабель в резиновой изоляции. Можно намотать на стержневом, незамкнутом сердечнике, как на фотках выше. Ограничения по количеству витков не будет;)
Уже несколько дней что-то происходит с форумом, не могу отправить ни одного сообщения. Вы читаете мои мысли, я только хотел спросить у вас, если я намотаю дроссель шинкой 24 мм кв, сколько нужно намотать витков и какой сделать зазор?
Изменено пользователем vusa
Сколько витков влезет до заполнения - столько и мотайте. Зазор примерно 2 мм на вашем железе от ТС-270.
Доброго здоровья. Дроссель перемотал шинкой 24 мм кв, влезло 28 витков. Сейчас доматываю трансформатор двигателя и хочу в выпрямитель поставить электролит на 4700мкф 80В. Как думаете, стоит?
Почему так долго? Просто времени постоянно заниматься п/а нет. Вот и занимаюсь от случая к случаю.
Вы не правильно меня поняли. Кондёры я хотел поставить в выпрямитель двигателя, чтобы поднять напряжение. Но от этой затеи уже отказался, просто домотал трансформатор и немного перестарался, получилось 44В. Но, зато п/а стал варить более-менее сносно. Оказывается, как я и предполагал, не хватало скорости проволоки. На средних и больших токах теперь п/а варит нормально, а на маленьких есть проблемы. Я хотел спросить у вас, как мне теперь снизить напряжение с 44В до 24? Ведь для двигателя это напряжение подходит, а для контактора и электропневматического клапана нет, они на 24В, а питаются от одного трансформатора и выпрямителя? Ставить 20шт диодов? Ну и вот мой девайс:
А поставить дополнительный трансформатор 220-24В нельзя? Или 45-24В по схеме автотрансформатора?
Да не хочется опять всё разбирать и перематывать трансформатор. Честно говоря уже поднадоело. Наверно всё-таки поставлю десятка полтора диодов да и дело с концом. А попозже, когда-нибудь, сделаю отвод на вторичке трансформатора.
...Наверно всё-таки поставлю десятка полтора диодов да и дело с концом. ...
:shok: Может все таки проще трансформатор 220/24 поставить? а не извращаться над техникой...
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
