Контроль Уровня Воды Парогенератора
aleksandr59
установлен электродный датчик контроля уровня воды на микросхеме CD4093. пока нет пара все работает , только появляется пар и давление датчик отключает подачу воды. есть ли способ исправить это . можно поставить поплавок но много переделки.
С новым годом и наступающим!!!! :drinks:
можно датчик давления поменять
поставить по мощнее то есть что бы реагировал большое давление
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
С новым годом !!! Дело не в давлении. отказывает датчик уровня воды. я понимаю что электроды замыкает через пар. Как исправить?
С наступившим!
Сама система, измерять по сопротивлению между электродами, порочна. Можно, подтяжкой уровней, загрубить датчик, но может не сработать на воду.
Если вода , довольно минерализованная, градиент с конденсатом будет существенным, и вариант с загрублением прокатит.
Схему нужно посмотреть, тем не менее. Хотя, примерно представляю уровнемеры на КМОП-логике.
Вода из скважены, точных параметров не знаю, но сброс засоленой воды при расходе примерно 30 литров свежей воды происходит довольно часто. количество не считал ,сброс происходит автоматически при достижении определенного тока.post-166777-0-01673700-1357000395_thumb.jpg
Уменьшай сопротивление резистора R1.
PS чисто эмпирически подбирай
Изменено пользователем o_l_e_g
CD4093 имеет наш аналог КР561ТЛ1. Это триггер Шмитта, если мне память не изменяет.
Эту схему трудно заставить работать потому, что в ней помехи давятся не до триггера Шмита, а после. Это неправильно.
Для подавления помех лучше всего поставить конденсатор C0 на вход. Какой ни будь пленочный, к примеру, К73-17. При малом сопротивлении R1 его емкость придется увеличивать вплоть до 4,7 мкФ. Оксидные применять нельзя, у них большая утечка.
Чтобы заряженный конденсатор при отключении питания не жег вход микросхемы, и не провоцировал тиристорный эффект, схема дополнена диодом VD0. Диод лучше взять импульсный типа КД522.
Только после этих дополнений нужно пытаться подобрать сопротивление резистора R1. Скорее всего, сопротивление придется уменьшать. По идее нужно бы поставить на его место цепочку из последовательно соединенных резисторов на 1кОм и подстроечного на 1Мом. Причем, именно так, как я нарисовал, с заземленным движком. Но в сыром месте у подстроечных резисторов часто нарушается контакт в ползунке и надолго его не хватит.
Вот схема из парогенератора немецкой испытательной камеры. Входной провод экранирован, бак заземлён. Датчик в виде медного стаканчика диаметром около 3 см с центральным электродом и герметичным дном.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Спасибо за советы,людей хороших все же больше чем плохих. По схеме на 4093- работает но, при давлении пара 2 кг/см2 начинает глючить. По схеме КР1561ТЛ-1 так же. Когда пар свободный все работает отлично. По совету КЭС, сколько позволило, разнес электроды, эфект есть. Но как то не стабильно или мне это кажется?
Оно может и не глючит, просто при кипении пары воды делают свою работу (частично проводят напряжение КЭ) плюс при кипении идет сильное бурление, это тоже дает ложные сигналы. Потому на выходе устанавливают таймер на 5-10 секунд, что бы убрать ложные срабатывания...
Спасибо ВСЕМ за советы!!!! Из двух корпусов электролитов собрал поплавок с трубкой установленной по центру, на верх положил кольцевой магнит Поплавок двигается по латуной трубке с герконом внутри. уровень устанавливается двигая геркон. Сигнал поступает на схему CD4093 #8. Все работает на 5!
Изолятор для электрода надо было хороший применять,стеклянную трубку и фарфоровый глазированный изолятор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ерундой занимаетесь! У меня на заводе парогенератор 25 лет отпахал и датчик уровня был электродный на двух германиевых транзисторах и реле.Работало отменно,поскольку схема была промышленная,а не высосанная из пальца оголтелыми самодельщиками.
И выглядело довольно просто:
Может условия другие были,здесь изолятор допустим холодный и естесно сразу запотевает приводя к утечке.Ну и реле слишком нежное для этих целей.
Изоляторы были фторопластовые. Беда была в другом.Датчики находились в приваренном с боку бака герметичном "кармане",на нужном уровне. И через 3-4 года работы забивалось накипью верхнее отверстие кармана и карман сообщался с баком только нижним отверстием.Соответственно врал не сам электрод,а уровень воды на датчиках. Лечилось простым прочищением верхнего отверстия кармана электродом 4 мм.
А что автору мешает карман из куска швеллера сварганить и приварить? Кривые руки в расчёт не берём.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте, помогите разобраться, у меня на работе парагенератор симонс европейский, подача воды на нем через насос, насос упровляется герконамами с ртутью в нутри и реле, стал залипать насос подачи воды, что бы отлип нужно несколько раз по геркону пальцем потыкать, в чем причина может быть???
@Андрей Спицын наверное геркон залипает. Лечится заменой геркона на новый. Иногда помогает переворот геркона на 180 градусов.
