Индикатор Уровня Выходного Сигнала
Osiris
Помогите зделать индикатор уровня выходного сигнала для двухканального усилителя звука на микросхеме ТДА 1558. Мне бы схему по проще на 1-2 светодиода. Зарание спасибо
Вот индикатор на двух светодиодах. Для второго канала нужно собрать ещё одну такую же схему.
Изменено пользователем Shida
В моем усилителе питание 12 вольт а у вас 6,8. делать отдельное питание или можно пределать схему на 12. Диоды в вашей схеме загораються при прегрузке канала или как? обясните пожалуйста по подробней
Достаточно пересчитать токоогрничивающий резистор, и можно питать данную схему и от 12V.
Калькулятор имеется у нас на сайте.
Данная схема реагирует на наличие определённого порогового напряжения на на её входе...а перегрузка это или нет - всё зависит от выбора этого порога.
Насколько я правильно понял надо знать напряжение на каналах и относительно этого настраивать эту схему. Если это так то обясните как это зделать если выходное напряжение на каналах 900 миливольт
И схема не АЙС (но хоть плохонько, но работать будет) и индикатор нужно подключать не на выход, а на вход, и надо знать номинальное входное напряжение, т.е контролируется сигнал на входе.
если можете, пришлите схему индикатора хотя бы на один светодиод чтобы можно было использовать на выходе, но на усилитель на два канала.
На той же схеме вместо 680 Ом ставь1-1,2 кОм и можешь питать 12 вольтами, Разделив верхние точки переменных резисторов и подключив к разным входам получишь два отдельных индикатора. Уменьшить чувствительность - добавьте последовательно с верхними точками переменных резисторов ещё резисторы 10-20 кОм. Хотя можно попробовать осторожненько настроить и без добавления, начиная строго с нижнего положения движка переменника, двигая его вверх добиться зажигания светодиодов при поданным сигнале. Только осторожненько!!!
  • 5 месяцев спустя...
Скажите что лучше использовать для индикаторов выходного сигнала вольтметр или амперметр. Есть вольтметры для постоянного и переменного тока то какой нужно брать. medium_DSC01958.JPGmedium_DSC01965.JPGmedium_DSC02079.JPG
Амперметр, конечно, он красивый, но можно и вольтметр, он тоже ничего. Почитай про них в книжке, узнаешь, что это одно и то же, только буквы разные нарисованы.
Osiris! по фоткам не понять что у вас за приборы. В большинстве случаев используются магнитоэлектрические микро(мили)амперметры. Для превращения их в вольтметр или амперметр ставят резистор соотв. последовательно(добавочный) или параллельно(шунтирующий). ИМХО если прибор магнитоэлектрический, нужно постараться измерить ток полного отклонения по постоянному току ваших приборов без доб.или шунт. резистора. Исходя из этого и подбирать схему включения.
    • А почему ты вдруг решил, что музыка чужая? На прошлой неделе ты её скачивал. Забыл уже... Не проще штекер выдернуть?
    • Точно LG, куплено в ЕС, и не в китайской ли индийской лавке, есть серийник и т.д. Пытаюсь разобраться в этой фигне. Пишут, что можно пароль установить на свой bluetooth device, ибо по умолчанию он обычно "0000" или "1234", поэтому, возможно, сосед и может подключаться. Но не могу найти как это сделать. У меня, кстати, уже давно при подключении колонки к лаптопу по USB вылазит сообщение "Windows didn't recognize this USB device", или что-то подобное. При этом когда нахожу колонку в устройствах, то пишет, что все драйвера up to date. Написал LG в ихний чат бот, и он сказал, что можно попробовать выключить pairing mode, чтобы новые устройства не подключались. Фиг знает, как это сделать, в User Manual не наше ни фига...
    • первая строка к программированию не имеет отношения - это служебная информация. вторая и третья строка - показывают начальный адрес и число байт, начиная с этого адреса. вторая строка - 2 байта с адреса 0000. третья строка - 6 байт с адреса 0048. а также это означает, что между адресом 0000 и адресом 0048 остаются байты FF, которые не нужно записывать. точно также между третьей и четвертой строками есть незаписываемые байты. а начиная с четвертой строки все адреса записываются подряд. посмотри прошивки для других МК - там точно то же самое.
    • Ток покоя чего? И почему именно 25 мА? Если речь о выходном каскаде на транзисторах, то нужно их смещение организовывать иначе...
    • Может, кто попробует связать ? Joystick 4.dip
    • benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе  напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
    • Поэтому конвертируйте файл прошивки в bin и свой вариант тоже. Bin-ы и сравнивайте.
