Индикатор Уровня Выходного Сигнала
Osiris
Помогите зделать индикатор уровня выходного сигнала для двухканального усилителя звука на микросхеме ТДА 1558. Мне бы схему по проще на 1-2 светодиода. Зарание спасибо
Вот индикатор на двух светодиодах. Для второго канала нужно собрать ещё одну такую же схему.
Изменено пользователем Shida
В моем усилителе питание 12 вольт а у вас 6,8. делать отдельное питание или можно пределать схему на 12. Диоды в вашей схеме загораються при прегрузке канала или как? обясните пожалуйста по подробней
Достаточно пересчитать токоогрничивающий резистор, и можно питать данную схему и от 12V.
Калькулятор имеется у нас на сайте.
Данная схема реагирует на наличие определённого порогового напряжения на на её входе...а перегрузка это или нет - всё зависит от выбора этого порога.
Насколько я правильно понял надо знать напряжение на каналах и относительно этого настраивать эту схему. Если это так то обясните как это зделать если выходное напряжение на каналах 900 миливольт
И схема не АЙС (но хоть плохонько, но работать будет) и индикатор нужно подключать не на выход, а на вход, и надо знать номинальное входное напряжение, т.е контролируется сигнал на входе.
если можете, пришлите схему индикатора хотя бы на один светодиод чтобы можно было использовать на выходе, но на усилитель на два канала.
На той же схеме вместо 680 Ом ставь1-1,2 кОм и можешь питать 12 вольтами, Разделив верхние точки переменных резисторов и подключив к разным входам получишь два отдельных индикатора. Уменьшить чувствительность - добавьте последовательно с верхними точками переменных резисторов ещё резисторы 10-20 кОм. Хотя можно попробовать осторожненько настроить и без добавления, начиная строго с нижнего положения движка переменника, двигая его вверх добиться зажигания светодиодов при поданным сигнале. Только осторожненько!!!
  • 5 месяцев спустя...
Скажите что лучше использовать для индикаторов выходного сигнала вольтметр или амперметр. Есть вольтметры для постоянного и переменного тока то какой нужно брать. medium_DSC01958.JPGmedium_DSC01965.JPGmedium_DSC02079.JPG
Амперметр, конечно, он красивый, но можно и вольтметр, он тоже ничего. Почитай про них в книжке, узнаешь, что это одно и то же, только буквы разные нарисованы.
Osiris! по фоткам не понять что у вас за приборы. В большинстве случаев используются магнитоэлектрические микро(мили)амперметры. Для превращения их в вольтметр или амперметр ставят резистор соотв. последовательно(добавочный) или параллельно(шунтирующий). ИМХО если прибор магнитоэлектрический, нужно постараться измерить ток полного отклонения по постоянному току ваших приборов без доб.или шунт. резистора. Исходя из этого и подбирать схему включения.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
