Ремонт Dvd Bbk Dv216Si
Здравствуйте! Попал в руки DVD-плеер, проблема - не читает диски и флэш, не реагирует на кнопки (если зажать и подержать "Оpen/Сlose", то может выехать лоток, но не всегда), при нажатии на POWER, гаснет светодиод и при этом может начать крутиться дисковод :) При повторном нажатии ничего не происходит. Еще заметил, что иногда начинает гудеть трансформатор в БП. Замеры напряжения показали, нормальные 5В (однополярное), и +12, а вот во втором плече (где должен быть -12В) - 13,9В. Нашел схему, а она не соответствует плате, вот начертил цепь 12В в БП
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
И что? Ну стандартное все. В чем вопрос? Ремонтировать нужно ДВД - брать тестер, осцил - пульсации смотреть по питанию, состояние двигателей и т.п.
Короче - привози в ремонт! :)
Изменено пользователем KRAB
В ремонт всегда успеется, хочу сам научится, тем более что в руки попал аппарат, с которым можно попрактиковаться. Подскажите с чего начать, тестер есть, в качестве осцила - комп. Схемы на плеер могу предоставить.
Не вздумай лезть компом в БП,спалишь.Подсказка :трансформатор не должен гудеть.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я знаю, что не должен, до этого не гудел. Без нагрузки он слегка гудит (и потрескивает) с нагрузкой - громче. В чем проблема? ШИМ? Там стоит микросхема PI275. Или литы менять?
Сейчас сам трансформатор проверю, если я правильно понял.:)
Вам дельные советы дают, а Вы игнорируете. Чего до транса докапались? Гудит он потому, что не в режиме работает. У Вас спросили пульсации на выходе БП проверили? А электролиты в БП? Если нечем проверить и измерить тупо менять электролиты. По всем признакам проблема в БП!
Я не игнорирую ни чьи советы, пульсации к сожалению промерять нет возможности, сейчас конденсаторами займусь.
Вот схема для наглядности. Проверил С601, С602 и С604 - в порядке, только у С602 емкость 20,6мкФ это допустимо?
ESR-метр есть? Емкость может быть в пределах нормы, при этом конденсатор на свалку-так бывает. Попробуй поменять(подставить в параллель) С602.
Кондеры проверяют ESR-метром. Если прибора нет, то проверять ЗАМЕНОЙ на новые. По другому их полноценно не проверить! Если конденсатор емкость не потерял это не значит, что он рабочий.
Что такое ESR?
"ESR" означает эквивалентное последовательное сопротивление. ESR является одной из характеристик, которые определяют производительность электролитического конденсатора. Чем ниже ESR конденсатора, тем лучше, так как при высоком ESR конденсатор разогревается при прохождении тока через него, а это разрушает его. Со временем ESR конденсатора может увеличиться от 10 до 30 раз, либо конденсатор вообще перестанет пропускать ток . Типичный срок службы электролитических конденсаторов 2000-15000 часов и очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Когда ESR увеличивается, конденсатор начинает хуже работать и в конечном итоге схема не работает.
306 вольт на С601, я знаю что такое ESR, но измерять не чем. Наверно буду менять все литы.
Изменено пользователем LapinEgor
Начни с вздутых и С602.
Емкость и раб.напряжение кондеров можно и больше, чем "родные", если монтаж позволит.
С604 лучше заменить на такой же емкости.
Изменено пользователем КЭС
Чтобы определиться, стОит ли пырхаться с БП, организуй временное питание от другого источника(ов). +5,+12 есть на БП от компьютера, -12 придумай как-нибудь.
Сделал, как посоветовали выше - запустил плеер от другого источника, результат тот же, никакой реакции, загорается светодиод, при нажатии на кнопку POWER тухнет, и все! Заметил посадку напряжения в цепи 5В на 0,8 вольт. Значит дело не в БП?
