Terminator-Pro
получилась сегодня замыкание на ножках VT6 (+ ко всей этой беде кратковременая переплюсовка)
прибор вроде работает,на точках A и B четкий меандр! на L1 и L2 четкий синус реагирующий на поднесение метала!
а вот звука нет поменял все микросхемы и транзисторы Vt4,5,6 звука нет! единственое не поменял микросхему МС3.
что за беда все уже излазил ,напряжение везде четкое 9,6,4. Может это всеже МС3 дубу дала?
где искать подскажите уже голову сломал.
как и предпологалось 4011 дубу дала. подкинул новую заработал! теперь писк на чуйке немогу убрать замучился мегомные резюки подбирать.
неужели никакой панацеи нет убрать эту байду. раньше 358 была подобраная но и она сдохла а с другой пищит сОбаКа
Лечится элементарно-минусом.Отрезаете 4 ногу 358 от массы и подаёте на неё 1-2 пальчиковые батарейки минусом к микрухе,плюсом на массу.Если понравится,подскажу как сделать преобразователь.
Ребята такая проблемка с отстройкой от грунта на столе все ОК. феррит на 5 кОм неопределенный от горшка с землей отстраивается а в поле на всем диапазоне Б/Г гудит низким только в начале громче и на уменьшение но полностью не убирается только если слегка уменьшить чувствительность тишина у меня только один вариант у меня не правильный феррит и надо смещать точку неопределенности по самые не могу (ну по крайней мере с моим ферритом) или набрать большое ведро грунта и настраивать точку неопределенности по нему Поделитесь у кого какие мысли по этому поводу Буду рад услышать Ваши мысли С Ув. Андрей.
Здравствуйте.отстроелся от ферита на переменике 15часов ферит начинает звонить высоким,залил дачик помере застывания баланс начал уходить 0,016в на мс2,6ножке на сколько это критично?
Здравствуйте.Собрал т-про вкучу вышел водво а он гудит,пишит растроился,потм вышел в лес включи молчит слегка гудит на землю отстроелся и пошол испытывать,я незнал что в лесу столько железного мусора цветные только 3 цели ал проволока,фольга и гильза ппша высий тон с призвуками низкого а железо на оборот,трудно различичть иногда.что делать и что подстраевает переменный конденсатор?
Мое мнение: не тянет он на лудший, лудший тройка с модификациями. А Про я еще не довел до ума, если бы не "качественная" озвучка, я бы этот Про уже бы в окно выкинул.
Хотелось бы узнать с какими именно модификациями тройка?
Да,не тянет он на ПРО.Идея изначально ущербная-два тона на двух каналах.Пациент был слишком болен...
Ответьте пожалуйста , а в трио тоже есть такие недостатки как в про?
В Трио недостатков Прошки нет.В этом плане Трио правильный.Три канала,два тона,но озвучка в нём хреновая-как в Тройке.Нет плавности.Звук всегда максимально громкий.У Проши звук очень красивый.Из-за него и бьёмся.
а нельзя ли переклюк где поставить как в тройке, чтоб только цвет был, а то задолбал этот двухтональный оркестр на мусорных местах, есть у меня побитая 4011 которая только на цвет реагирует, но это нужно лезть в корпус, микруху менять...
Ты прикалываешся? Предыдущюю страницу открой!
тоесть перерезать дорожку на 8 ногу после R14 и на эту ногу посадить средний вывод переключателя? одно положение замыкает средний с R14, второе с массой? всё так? (можно наверное просто 8 ногу отогнуть чтоб в колодку не вставлялась и на неё уже переклюк посадить)
Поставил переклюк на 8 ногу. Ваще супер, два прибора в одном получилось :dance2: :dance2: :dance2: Всем причастным к созданию данного девайса респект и уважуха!!!!!
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
