Выбор Нч Динамика - Прошу Помощи!
нужен динамик под усилитель TDA8920B, включенный в мост. до 138Вт чистых, и до 173Вт уже "грязных" по даташиту. денег не много, посоветуйте какой из двух выдержит испытания - http://www.chipdip.ru/product/dyd820b.aspx или http://www.chipdip.ru/product/dyp1240f.aspx ?
с уважением, Юрий.
да я так и склонялся больше к этому, ватт в запасе у него больше, размеры больше... у друга лругой динамик, тот что 200Вт, не очень он на 200Ваттный похож
с уважением, Юрий.
1 на сайте изготовителя этих динов нет: http://www.senonaudio.com/
2 в сети DYD820B гуглится как 15W, даташитов на них тоже не существует, а то что написали в чипе.....то на заборе.....а там дрова....
3 вывод......нужно быть осторожней в выборе чего-либо от неизвестных производителей.
покинул форум 20.02.2013 г.
Ну с размером дифузора 20см. DYD820B это по совковым динам 75-100Вт было, ну и как все склоняюсь к этому не только потому что дифузор больше но и потому что нижняя граничная частота ниже а значить он низа лучше будет проигровать http://www.chipdip.r...t/dyp1240f.aspx
хотелось бы услышать конкретики.
да, и ТТХ указанного дина не забудьте приложить, ага?
а вы не склоняйтесь, особенно, цитирую: как все :) -купите его и перешлите мне.
а я обязуюсь провести его испытания в заводских условиях в безэховой камере и снять все его параметры....заодно узнаем, какие там заявлены 200Вт RMS :)
договорились?
Изменено пользователем Citrus-m
Это смотря для каких целей.
А "испытания" могут не пройти ни тот,ни другой,если топик загонит свой усилитель в жесткий клипп в режиме акустического КЗ(на столе) пытаясь выжать из него максимум.
И все бы хорошо,но меня лично смущает копеечная цена второго варианта.Аналогичный на НОЭМЕ стоит
http://noema.ru/catalog/64/232
Так что если не клипп,то расклеивание может их убить очень быстро.
Мое личное мнение.
Изменено пользователем finn32
Я не советую покупать ни один ни другой.
Мой блог
  • 8 месяцев спустя...
Решил собрать двухполосную ас на 16 см нч динамиках, обьемом литров 17, Выбор асалаб либо ноэма. Нашел пару вариантов, которые вроде устраивают, но что из них выбрать не знаю, цена примерно одинакова, кто может подскажет? вот ноэма http://noema.ru/catalog/64/112, вот асалаб http://www.asalab.net/node/233. пищалка будет браться там же, где берется нч динамик.
Басить при правильном оформлении лучше будет НОЭМА,потому как в фазика по -3 ДБ она играет от 40,а асалаб от 53.По чувствительности разница небольшая.
там разные объемы просто в оформлении использованы, сейчас я посчитаю что лучше по басу. но интереснее все таки, что будет именно звучать лучше, он ведь мидбасом будет
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
