Мощный И Активный Аналог Резистора
предлагаю идею создание универсальной нагрузки , задача обеспечить сопротивление от 0,05 ома до 5 мегаома , с возможностю выставления сопротивления, защиту от перегрева и возможно таймера для долго иследуемого процесса, и чтоб обеспечивал 100 ваттную нагрузку без сильного нагрева, ваши мнения по поводу моих идей, приветствуется критика и аргументы.
Изменено пользователем Матей Александру
Вопрос, конечно, интересный. У нас на форуме есть тема, которая включает малую часть вашей задачи http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=220&hl=+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85#comment-1110245
Насчет критики - мечтать не вредно, и критиковать здесь нечего. Мне кажется, кажущаяся простота обернется неоправданными затратами. Такой, вот каламбур. Думаю, что "рентабельнее" под каждую конкретную задачу создавать изделие. Универсальное будет слишком дорогим и сложным.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
noise1
да я знаю вах что не линейная, а измерить столь малое сопротивление может только мост и операционик, в схеме дефирационого усилителя вот немного теории для полевых транзисторов
http://hightolow.ru/transistor4.php
S_N_A_B_B_E_R
не, почему не получатся? я нашел в журнале радио статейку про такой девайс, попробую поискать и выложить схему
ну почему же. если распределить эти 100 Ватт на несколько квадратных метров, то не будет сильного нагрева.
обожаю таких :king::new_russian: заказчиков.
мда...техзадание еще то..
смущает несколько моментов:
требование ключа: мощность-более 150вт,
сопротивление канала <<0.05ом,напряжение >25киловольт,ток от 50ампер.пусть топикстартер найдет таковой в каталогах производителей.или предложит гирлянду из имеющихся.
требования датчика тока:<0.05ом(возьмем сотую долю ома), ток от 50 ампер-величины реальны,о стабильности-позже..
100вт для 5Мом
в режиме максимального сопротивления,на максимальном напряжении речь идет о токах <5ма,что на сопротивлении датчика тока даст 50мкв -величина малая для обработки.-уже будет сильно влияние помех на точность результата,требует весьма серьезного подхода.
а если речь не идет о нагрузке в 100вт на 5Мом? пусть 100вольт- датчике тока будет....0.2 микровольт.усиление таких величин-задача сложна для хорошо оборудованных лаборатой.сильно нетривиальная для регистрации в любительских условиях.о обработки речи не идет.
думаю,вопрос о точности результата при наличии таких величин измерений и соотношений сопротивлений датчика-паразитное влияние соединительных проводников(чье сопротивление должно быть <<<0.01Ом ,а напряжения-до25кв!!),соединений ,их термостабильности ,стабильности ион для обработки итд-можно и не поднимать до уточнений диапазонов в техзадании.
ну а "что б не грелось"..автору,часом,не видится "электронная хитроимпульсная нагрузка,которая потребляет,но не греется"?
таковой нагрузкой может быть или хим элемент или таки излучатель.на широкий диапазон напряжений и токов- нереально.идеальным является банальный изменяемый резистивный элемент-канал транзистора.при должной мощности и времени-греться будет.
ну и главный вопрос:а нафига такая приборина в лаборатории радиогубителя? распаять на весьма дорогие и нераспространенные детальки и разложить по коробочкам?
Изменено пользователем Manowar
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
