Китайское Зарядное Устройство Выдает 9В
Точность китаез хромает.+-1В-это еще незначительная погрешность.
Если не на гарантии,то можно попробовать подстроить до 14В(при наличии подстроечных резисторов).Хотя и увлекаться не стоит-выкипит электролит.
просто беспокоит напряжение
На выходе ЗУ после выпрямителя м.б. не установлен сглаживающий конденсатор, т.к. его роль выполняет аккумулятор. В этом случае измерение по постоянному напряжению без нагрузки не даст желаемого результата. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Так и есть не установлен. Ну значит все ок..... Теперь как будет севший аккумулятор проверю.
Мой skype CJ1900
Все, нашел мертвый аккумулятор что даже лампочка не горела, заряжал часа 3, потом отнес в машину, включил дальний, включил все что мог и с пол пенка на холодную завелась!
Теперь вопрос такой, а как узнать зарядился аккумулятор или нет?
Мой skype CJ1900
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
