Мини Фуоз
Здравствуйте всем!
Выкладываю прошивку для ОКИ. Натурные испытания так и не состоялись, поэтому проверялась только в протеусе. Данная прошивка - это только подправленная последняя прошивка IGO61 (большое ему Спасибо за помощь) с ветки 'Фуоз 676 (Продолжение) и переведенная на 675 пик. Графики с сайта мпсз.
675_OKA.ZIP
Та же прошивка для обычного двигателя на 675 пике
675.ZIP
Всем ПРИВЕТ!
Вот продолжение безграфиковой серии ... и ЭТО НЕ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА, просто так получилось!!!
Пробуйте, проверяйте пуск, запуск, набор, торможение, короче все что можете
и озвучивайте свои ощущения здесь.
Правится и настраивается Менеджером Уважаймого Pilulkin.
_675_01_04_0g_x_.rar
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
А что в ней вкусненького? Есть какие-то алгоритмические новшества?
Почему спрашиваю? Заканчиваю портирование безграфикового алгоритма на зубастый носитель. Пока не приступил к испытаниям - может стОит перенести новизну и на "зубастую программу?
Привет Игорь!
Так в том то и интрига ...
Плавающая многоискровка на пуске с запаздыванием 5-6 грд, исправил переход с пуска на работу ...
Покрути ее хотя бы в проте, а лучше сразу на авто друга (классика) ... , какие будут впечатления,
есть уже и некоторые наработки по "зудилу" от Бориса, надеюсь он сам их озвучит в ближайшее время.
ВСЕМ!
Предвидя сразу вопрос о переводе от счастливых обладателей 676,
отвечу сразу:
новую прошивку с 675 на 676 в чистом виде перевести НЕЛЬЗЯ
на плате 676 ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет менять вход с 5 на 2 ногу.
Изменено пользователем Sergey_L66
Здравствуйте все!
... лучше сразу на авто друга (классика) ... , какие будут впечатления,
Прикол в том, что мой товарищ с недавних пор "пересел" на вот эту версию схемы и программы. По его словам: "Обратной дороги не будет", а для меня - дополнительный стимул для портирования алгоритма. Кстати, и я тоже сейчас езжу на этой же версии - по непонятным пока причинам с потеплением версия "ДНО+ДУИ" время от времени начала терять синхру (это после трёх лет эксплуатации то). Посему блочок пришлось снять для выяснения обстоятельств.
Ну подождем, вдруг кто-нибудь все же сподобиться попробовать прошивку вживую ...
... по непонятным пока причинам с потеплением версия "ДНО+ДУИ" время от времени начала терять синхру (это после трёх лет эксплуатации то). Посему блочок пришлось снять для выяснения обстоятельств.
Игорь, а зубья на венце или металлические опилки на датчиках - всё в норме?
ПС
Ещё когда себе искал стартер с редуктором на постоянных магнитах и читал отзывы о них, то встречалась информация, что из-за него авто не заводиться, если синхронизация от ДНО ДУИ. Если найду где читал, дам ссылку.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Датчики не вынимал года два точно. Три дня назад вынул их для осмотра в поисках ошибки. Было чуток опилок на жалах датчиков - очистил и снова воткнул. Завелся нормально, как обычно. Венец обошёл по кругу - всё в поряде. Примерно через полминуты работы движка на ХХ какой-то вздрыг движка (без пропуска искры - похоже на резкое увеличение УОЗ) и движок заработал с натугой, при этом обороты не упали. Склоняюсь к тому, что прога ошибочно ловит технологическую впадину на маховике перед маркерным штырём. Сейчас блочок снял - буду крутить на столе с реальным маховиком. Потом крутну снова на авто - посмотрю осциллы с датчиков. Думаю, причину найду. Если раньше такого не было, а сейчас появилось.
Прошу прощения за оффтоп не по теме. Найду косяк - отпишусь в соотетствующей теме.
Изменено пользователем IGO61
Обновился менеджер (тут)
Что сделано:
1. Однозначно понимается прошивка от [syma1961] (тут)
2. Учтены: замечание (по поводу разделителя в числах) и пожелание (по поводу неизменения графика и параметров при сохранении или отмене) от [Nilas] :thank_you2:
Здравствуйте все!
Вопрос возник к Sergey_L66. Серёга, в программе используется переменная "MPR" (общий множитель), над которой ведутся основные расчёты. Она может принимать значения в диапазоне 0...255 и зависит от оборотов. Нулём она никогда не станет - это понятно. На каких оборотах она принимает максимальное значение? Спрашиваю для уточнения своих мыслей - прога под "зубастый носитель" практически готова, даже вчера прокатилась на авто. Но в ходе испытаний и последующего анализа выявил нестыковки в моих расчётах. Нужно чуть-чуть подправить прогу.
Игорь, ну так 255 будет в районе 1,9-2Гц (58-60об/мин).
Игорь, СТОЙ!!!
Наврал я тебе, MPR=255 около 15-16Гц (ок. 460 об/мин.).
:dance2: Уже попробовал - проехал с работы домой (12км). Поведение авто понравилось, но это пока первые и положительные впечатления. Через пару-тройку дней, поиспытав прогу, озвучу её в соответствующей теме.Одно скажу: алгоритм расчётов практически полностью перенесён в новую прогу. Не использовал только функцию поправки на ускорение. Так как работает "зубастый носитель" и поправка, ИМХО, не очень востребована.
По ходу ещё один вопрос к Серегю (Sergey_L66): к какому коэффициенту привязан параметр оригинальной программы "MINUS_G" ("сдвиг вниз" по менеджеру). Почему спрашиваю? Так как у меня начальный УОЗ сделан +2зуба по венцу маховика "зубилы" (+5,6грд), то хотел в рабочем режиме компенсировать это опережние сдвигом вниз псевдографиков. Соответственно, вписал в ЕЕПРОМ (ассемблером) своё число 5грд/0,351=14. И для пущей верности прогнал прошивку через менеджер от тоже Сергея (Pilulkinа). В окне "сдвиг вниз" высветилось 2,5грд. Вот это и озадачило. Может менеджер ограничивает сей параметр?
:dance2: Уже попробовал - проехал с работы домой (12км)...
Поздравляшки! :bye::clapping:
...И для пущей верности прогнал прошивку через менеджер от тоже Сергея (Pilulkinа). В окне "сдвиг вниз" высветилось 2,5грд. Вот это и озадачило. Может менеджер ограничивает сей параметр?
Формула графика выглядит вот так.
Trunc(((((256*[Наклон])/(i+16))/16)+(((255-(i+16))/2-[Сдвиг вниз])))/2+[Сдвиг вверх])*[Шаг УОЗ]
Выводил ее на основании асмохэкса, поэтому ессно мог ошибиться. Сдвиг вниз действительно делится пополам (а сдвиг вверх не делиться), иначе (на основании формулы) не получается правильного отображения графика. (А если изменить формулу то не получается сам график). Параметр сдвиг вниз ограничен значением 5,616*
Серега [sergey_L66] глянь на формулку, может я действительно лажанулся. А никто до сих пор внимания не обратил.
Только что пересмотрел расчёты в ассме и не увидел там выделенного деления на 2:
Может, где-то пропустил? Оно то и даёт в конечном итоге уменьшение сдвига вниз. Сдвиг вверх то происходит без деления на 2.
Ещё, ограничение на сдвиг вниз для моей проги можно будет снять - предусмотрена защита от отрицательного результата вычитания. Она при минусовом результате в итоге принудительно обнулит результат вычитания.
Игорь, только очень прошу - помести в прошивку ее версию. Бо менеджеру уже совсем тяжко разбираться с разнообразием прошивок.
Типа так как-то
org 0x2170 ;ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ ПРОШИВКИ
de "SL-675-1"
de "01/01/14"
Изменено пользователем Pilulkin
Уже поместил - первое что сделал для освоения новых технологий. :lol2:
Могу в личку заслать хекс на пробу с моими настройками или подождём релиза?
Да, действительно, там с MINUS_G вышел косячек в инженерной версии и я его потащил дальше,
заметил его Степан (yarstep) и я это оперативно поправил и выложил, сейчас у меня так, MINUS_G/2:
MOVF MINUS_G, W
MOVWF DB0
CLRF DB1
BCF STATUS,C
RRF DB1, F
RRF DB0, F
CALL _SUB ;
MOVF DA0, W
MOVWF R_H
Кстати, СДВИГ ВВЕРХ (NUOZ) делается в другом месте, поэтому там нет деления на 2.
Ага, то есть и мне для полного соответствия нужно будет проделать эту же процедуру в ассме? Так как сейчас я пользую "MINUS_G" без деления на 2.
Перепроверь, с самого начала максимальное значение НАКЛОНа было 127, когда я прикручивал туда АЦП, сделал 255,
отсюда все и пошло ..., вставь себе деление на 2 МИНУСа и посмотри в менеджере или в ПРОТе по значению соответствующего регистра.
ОК! Добавлю соответствующее деление переменной. Прогу перед испытаниями прогнал в симуле ("МПЛаб" совместно с протеусом) по точкам останова на предмет расчитанных и исполняемых угов - вроде как соответствует. За основу брал Эксельную таблицу.
Отправил в лички исходники для ознакомления.
Тебе надо было не привязываться к 255, а сразу результат замера делить на 2 и тогда осталась бы привязка к 127 без заморочек. Шо сделано - то сделано и уже работает. Запоздал мой совет.
