Мини Фуоз
если необходима прога именно для 675го то под Б117(2 транз.на выходе)то нужны проги с индексом ПР,но они в данном случае не пойдут т.к. они срабатывают от фронта (положительных импульсов),у вас же применённый ДХ инверсный(выдаёт отрицательные импульсы),так что вот как раз здесь примените транзистор на входе.Проги либо Октябрь,либо
Январь(не знаю только подойдут ли они по калибровке ДАДа,я в проги задержку перед калибровкой не вводил,у Ястера с аналогичным типом самодельного ДАД были проблемы,но в этом ли точно дело или в другом точно не выяснено).Также можете применить указанную прогу ДХ2(не клон-inver(он работает от положительных импульсов),а просто ДХ2),но БЕЗ транзистора на входе,а на выходе также 2 транзистора(в этом случае КТ898 заменяет коммутатор).В своё время я предупреждал что в дальнейшем по поводу этих клонов будет путаница,но.......
Изменено пользователем syma1961
А можно узнать, какая прошивка нужна для транзистора на входе и 2 транзистора на выходе?
Поддерживаю Андрея, лутше в Вашем случае применить прошивки с индексом "ДХ", но без входного транзистора. Сам так ездил.
Предлагаю Вашей схеме (только без вх тр-ра) выложенную прошивку Proba: возможность править кривые в менеджере от CherepVM Grafik_ver.001.26.05_new. Диапозон самодельного ДАД(1.6в!!!-0.9в) работает сразу, без задержки, в Январь через 30% от всего диапозона, после калибровки. Рабочий график можно одолжить в Славка, если непонравиться родной (но непробуй вшивать в прогу, а только подправить родной график под него ), или создать свой.
Изменено пользователем yarstep
С двумя транзисторами на выходе как в Tlsr, у меня работает на катушку 117, если применить один транзистор на выходе будет работать комутатор. Выходная скважность 2/3, входные короткие импульсы отрицательной полярности.
Здравствуйте! Подскажите как внести характеристики трамблёра уаз в прошивку из папки январь2013 дх одна искра, Интересует вот что, центробежный регулятор это верхний или нижний график в программе Grafik и как вводить углы вакуумного корректора? Спасибо.
данные для регулировки трамблёра (по "Автомобили УАЗ. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту" Ульяновск 1997г.)
Частота вращения валика датчика-распределителя, об/мин / Угол опережения зажигания по валику датчика-распределителя, град. :
50-300/0-2
500/3,5-5,5
750/9.5-11,5
1000/10,5-12,5
1500/14,5-16,5
2000 и выше/18-20
разряжение, кПа (мм рт.ст) / Угол опережения зажигания по валику датчика-распределителя, град. :
14,7 (110)/0-2
18,7 (140)/6-8
22,7 (170)/10-12
26,7 (200)/10-12
Подскажите номиналы деталей схемы для Январьской версии прошивки, а то в архивеве только принцип показан. Особенно 5 вывод МК на Дад интересует. Заранее благодарен.
Ув Андрей. Пытаюсь сообразить програмируемый фуоз для одноцилиндрового 4Т движка мотоблока на 675 пике. Есть положительные результаты: движок работает в паре фуоз+cdi, но немогу править графики на пределе от 400об до 800об для нормальной работы, непозволяет менеджер. Прошивку использую ФУОЗ= ДХ2-новый График, но вакум коррекцию не задействовал, только ОК и то временно, для настройки. Магнит приклеил один на маховик, и фуоз принимает наполовину меньше оборотов кв, чем он реально вращается. Например: на 500об по ДХ для ФУОЗ, кв вертится на 1000об. И в этом диапозоне нечем понизить график уоз: менеджер для "низ" ниже 800об не работает, и экселя нет. Можете помочь экселем, или как то по другому выполнить правку в диапозоне 500-800об в прошивке?
У меня экселя нет,можно попробовать экселя выложенные у В.Ш. на сайте.Я как то сейчас отхожу от писания чего то нового(готовлюсь к началу дачного сезона) .Графики в прогах построены начиная с 900об и ниже их при данном квантовании с частотой 100кгц сделать невозможно(не влезет тогда таблица в пределы блока памяти).В диапазоне от пусковых оборотов (после 370)до 900об(работы по графикам)УОЗ линейно увеличивается от 0 гр(если ВМТ в 0)до угла забитого в 210йстроке таблицы,так что если понизите график менеджером,соответственно понизится и угол в диапазоне от 400 до 800.Возможно придётся ещё отключить поддержку хх(чтоб она не увеличивала обороты)
...В диапазоне от пусковых оборотов (после 370)до 900об(работы по графикам)УОЗ линейно увеличивается от 0 гр(если ВМТ в 0)до угла забитого в 210йстроке таблицы,так что если понизите график менеджером,соответственно понизится и угол в диапазоне от 400 до 800.Возможно придётся ещё отключить поддержку хх(чтоб она не увеличивала обороты)
В менеджере после 900об можно даже 0 заложить, но пусковой график до 900об не меняется - показывает протеус. Может еще с экселем Шкимельского помудрить попробую со врменем.
что значит пусковой гпафик?Понижайте нижний график (верхний вы отключили не задействовав ВК)и всё .если в 210ю строку забьёте например 5гр,то при оборотах от 370 до 900 УОЗ будет увеличиваться от 0 до этих 5гр(на строки с 211по 227можно не обращать внимания-менежжер по ним показывает,а прога всё что больше 210 строки игнорирует-считает что это 210).просто возможна ситуация что надо убирать поддержку ХХ,так как она в этом диапазоне от пуска до 830об увеличивает УОЗ до макс,чтобы вогнать движок в диапазон поддерки оборотов ХХ=830-900
Вот вы посоветовали эту прошивку,а она работает криво-ДАД обрабатывается непонятно как, сначала уменьшает угол потом увеличивает до того же угла.
Андрей, может есть у вас сейчас что то новое по тестить?
"она работает криво-ДАД сначала уменьшает угол потом увеличивает до того же угла" - о как.... езжу и не в курсе что такие фортели под капотом. честно говоря не мерял дотошно.реакцию смотрел да и всё...
как определил что угол косячит от ДАД? какой тип ДАД стоит? пределы напряжений?
вопрос к Sime, если подтвердится глюк - реально исправить?
Изменено пользователем Славка1977
rysi Проверил прогу на предмет обработки ДАД указанных недостатков не обнаружил. В протеусе и на машине прошивка ведет себя достойно, хотелось бы знать как вы обнаружили этот косяк.
С УВАЖЕНИЕМ !!!
GBV Прогу тестил проба,переделал ее на индуктивный дад и одноискровой пуск.,оригинал не проверял но сейчас проверю.
Проверил оригинал, дад работает только от мах напряжения питания контролера при старте, если ставить ниже напряжение получается точно так же, резко умеьшение угла потом рост.
Проги проверял на стенде с осцилографом.
Изменено пользователем rysi
rysi Попробуйте другой вариант прошивки может он вам больше подойдет, многоискровки нет,есть поддержание холостого хода. Углы поставьте свои,в прошивке углы мои под 083.Правиться прогой график 85. Прошивку которую вы использовали была тестовой и недоведенной. А так как у меня используется совершенно другой ДАД у меня проблем с ним небыло.
С УВАЖЕНИЕМ!!!
Проба-2.rar
Если вы имеете ввиду прошивку которая была тестовой то она и была как тестовая,в то время нужна была поддержка АНДРЕЮ. А все ждали чуда которого не будет, лично я поставил себе задачу научиться програмировать PIC самостоятельно и не ждать чуда от других. В данный момент езжу на своих прошивках за что хочу сказать большое спасибо за науку ИГОРЮ(IGO61),АНДРЕЮ(SYMA1961) а также СЕРГЕЮ _L66 за огромную помощь в познании этой науки.
С УВАЖЕНИЕМ!!!
на этом алгоритме калибровки люди ездиют ещё с Октябрьских прог...Может после вмешательства, ТУТ УЖ Я НЕ ВИНОВАТ.Нового в варианте Проба было работа с нижним базовым графиком ,остальное всё как в Январьских прогах(прога неоднократно проверялась в протеусе-глюков не было) и по её алгоритму,то что было при включении питания от ДАДа,то и принимается за максимум из которого затем формируются пороги(7/8 и 5/8).Да здесь нет задержки в 0.3с ,но на работу ДАД это не оказывает влияния,калибруется нормально.А по поводу чего то нового я тогда ясно дал понять,что я прекращаю на этом(мне тогда и так хватило),терерь я эксперементирую на себе.
Не много полазил по ветке и вот нашел тоже что у меня:
tollko315
Опубликовано 25 Январь 2013 - 19:56
Помучал немнрго проги с поста 164 и 203 .
С 164 все вроде норм , кроме что если брать промышленый Дад , то обрабатываеся он наоборот .
с 203 обработка дада некоректная , например при изменении напряж от Uпит до 0 - опережение сначала уменьшается потом увеличивается
То про што он писал было удалено с сайта,там ДАД работал наоборот,вместо этого и была выставлена прога Проба(её GBV выложил),в ней этого уже не было....
Ладно, нету желания спорить если всех все устраивает значит все нормально,могу добавить что в прогах начиная с октября - январь такого нет.
Всем спасибо.
отлегло...))) я на "январе" езжу. sime поклон, работает норм. :thank_you2:
по поводу нижнего графика прошивок - отличия в работе относительно верхнего сильно заметны, кто что скажет?
Можно поподробней что вы имели в виду? Так как езжу на уазе с январьской прошивкой .
