С Днём Победы! ×
Мини Фуоз
Маленький отчет- зашил _675_011113_1_EE_ от Sergey_L66 , не ездил заводил в гараже, ДАД был подключен к карбу- xx не держит при убирании подсоса обороты падают к нулю,
и глохнет, при нажатии газа без подсоса -тоже упадок оборотов ,мощности.Но при закрытом подсосе все нормально. Подумал поставил ДАД -на колектор, все стало на свои места ,без провалов ,
обороты держит ,чуствуется мощь (на езде испытаю только где-то 11 ноября). Все ето я к чему - на прошивке август, ДАД- нормально работал только от карба, работа в принцыпе нравилась мягенько- с натяжкой.
Kartoplla
Спасибо за скорость, по первым симптомам
при ДАД в карб - работает только график
при ДАД в коллектор - работает график + ДАД (по умолчанию еще +22 градуса)
при подсосе - работает график + ДАД
для начала попробуйте в ЕЕПРОМе вбить НУОЗ 10-12 градуса или добавьте его трамблером.
кстати, и при прошивке проверьте, чтоб в конфиге в клетке MCLRE не было галки,
были случаи когда программатор неверно выставлял конфиг при прошивке пика.
Да, еще интересно поведение оригинальной прошивки без ХХ (с откинутым проводом ПХХ)
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Kartoplla
В принцыпе то что выше это понятно. Правильней для этой прошивке я так понимаю будет подключение ДАД к карбу, только отрегулировать НУОЗ.
MCLR - нормаль, карбюратор ДААЗ- клапана ПХХ нет, непользуюсь.
Что-то я неправильно написал о ПХХ, имелось ввиду наверное подключение 4 входа на минус, призабыл он у меня вроде через резистор на минус,
хотя поначалу был на плюс.
Изменено пользователем Kartoplla
Kartoplla
На 4 ноге должна быть подтяжка на +5в, режим ПХХ (поддержания ХХ) включается при замыкании 4 ноги на массу (под СОЛЕКС),
если она (4 нога) на постоянку сидит на массе, то ПХХ будет работать постоянно на оборотах ниже 1050 (по ЕЕПРОМу).
НУОЗ в данной прошивке надо выставлять обязательно, если есть пакая возможность, поймать его трамблером,
на оптимальную работу, а потом перенесть его значение а ЕЕПРОМ.
Kartoplla
Завтра посмотрю куда я его (4 нога) впаял, забыл.
НУОЗ типа я механически попал допустим +5 градусов, то в ячейку НУОЗ (DEC)- писать 5,0 в градусах (или) ?
Здравствуйте всем!
изменяя НУОЗ в ЕЕПРОМе вы сдвигаете весь график вверх без изменения его значений в таблице.
Мне кажется лучше разделить такие величины как НУОЗ и весь остальной график. В прошивке от IGO61 в ветке Фуоз+Дкпв можно редактировать отдельно график и ставить (в асме) НУОЗ. Это позволяет не трогая НУОЗ (при котором замечательно запускается двигатель), редактировать весь остальной график.
Если что-то не так пОнял по прошивке: " я не волшебник - только учусь (с)"...
Изменено пользователем Nilas
Kartoplla
Все правильно,
Nilas
Вы сейчас совсем о другом, при 60-2 вы можете задать НУОЗ только программно,
шкив на шпонке и датчик на крышке сидят фиксированно на своих местах,
а вот применительно к нашему конструктиву, НУОЗ - смещение всего графика
и может быть как аппаратным так и программным,
сам Игорь к своим прошивкам рекомендовал выставлять НУОЗ по мурзилке трамблером или ДХ.
Можно конечно, но НУОЗ заданный программно будет работать (и работает) только в зоне действия таблицы,
пока ниже 188 строки (571 оборот) НУОЗ реализовать проблематично ... но я пытаюсь.
Sergey_L66 что то я тоже торможу, если допустим апаратно НУОЗ стоит +5 градусов и я выставляю в еепром тоже +5, то физически зажигание смещается на +10, или всеже +5.
Kartoplla
тогда на пуске будет +5, а когда пойдет работа по графику, будет уже +10.
А вообще на всех этих цифрах не надо зацикливаться, если авто хорошо заводится, держет ХХ, едет,
не перегревается, не ревет и не жрет бензин, как прорва, то не так важны выставленные значения,
даже если они радикально отличаются от мурзилки ...
Nilas прав, что НУОЗ нужен для уверенного и стабильного запуска, а то, что у меня называется НУОЗ в ЕЕПРОме,
правильнее будет переименовать в СДВИГ, СМЕЩЕНИЕ или еще что-то подобное.
Ув. Sergey_L66 если у меня MCLR соеденен по этой схеме, то я так понимаю поддержки хх не будет ,
и если я R2 посажу на минус соотвественно отсоеденив от VD1, то будет хх или не стоит (не особо в принцыпе и нуждаюсь ,
но попробывать мона).
Если просто оторвать R2 от плюса и прицепить его к минусу, то ПХХ работать будет,
но это черевато тем, что все ранние прошивки 675 (не мои) на данной плате работать не будут.
Извиняюсь за настойчивость,
Sergey_L66 ,подумал ваша последняя прога вроде ниче работает когда ДАД от колектора
( по крайней мере с моей схемой без пхх).Вдруг так понравится,тогда я вписываю верхний порог ДАД в Автокалибровку (в моем случае 4,3в),а что делать с ячейками -Верхний диапазон ДАД- и -Рабочий дипазон ДАД- оставлять по расчету формулы,или если вписано в Автокалибровка ДАД , то заполнить нулями?
Что с авто-каллибровкой, что без нее, если ДАД выдает 1,25-5,0в, то прога масштаббирует,
"растягивает" мах. (атмосферную) напругу с ДАДа как бы до 5,0в,
разница только в том, что в авто- это делается при каждом включении автоматически,
без авто- вы вбиваете реальное мах. (атмосферное) значение своего ДАДа руками 1 (один) раз.
И верхний порог, и диапазон вбиваются расчетные, например:
если вам нужен верхний порог 7/8 и диапазон 7/8-5/8, как это было раньше и работало ни так плохо,
вычисляем 1/8 всего диапазона 5в/8=0,625в
вычисляем верхний порог 5в-0,625в=4,375в
вычисляем рабочий диапазон 0,625в*2=1,25в
вбиваем в прогу именно красные значения.
Если появится желание вбить значение своего ДАДа руками, например реальные 4,3в,
то вбиваем именно 4,3в, не обращая внимание на расчетные значения порога и диапазона.
Если ДАД подключен к карбу (как по мурзилке) оставляем (или вбиваем) 0 (ноль).
Если САМОДЕЛЬНЫЙ ДАД сделан на базе ВК, то порог и диапазон там будут иные.
Всем Привет!,отчет по прошивке без графиков (_201013_MG_EE_OG),тестировалась 2 недели были изменены параметры рабочего диапозона дад,ХХ.Двигатель 1300,карбюратор Озон-2105 настроеный на обеднение смеси,убраны перегородки в малых дифузорах проточены эмульсионные трубки,концевик карба,дад 5100ар,дХ на шкиву,комутатор ДКЗ (Игоря) статика,свечи Bosh- зазор 1 мм.Собственно говоря две недели обкатывал по городу и пришлось сделать диапозон дад шире обычного(Сергей знаю это не приветствует но пришлось так поставить)на мой взгляд так гораздо лучше, не знаю как на трассе, а в городе отлично,с самой прогой проблем ни каких не было:заводка,ХХ,и вобще ездовые качества автомобиля на высоте,прогой доволен как и набором мануала к ней.Сергею выражаю благадарность за его проги и что не оставил умирать тему, Спасибо.Всегда рад потестить что то новое.
Изменено пользователем rysi
rysi
Так без графика особого выбора и нет, все тонкие (индивидуальные) настройки только ДАДом,
для этого в нем и были сделаны уже раздельные регулировки по углу и диапазону.
Спасибо за тесты и отчет, как что будет новое, обязательно скину!
Если кому еще будет интересно, что можно жить вообще без графика, вот:
концевик карба 4 нога., Настройки через последний менеджер от Pilulkin
_201013_MG_EE_0G.RAR
Новая подверсия менеджера. Исправлена ошибка при сохранении файла .tab в прошивку (спасибо Sergey_L66)
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: 238AC73B
MD5: EB3E54D9518990F469C17EC3B2C86301
SHA-1: 3B52C78B3737F843B3310935C2AF9EE280E3AB8A
Grafik_05.11.13.rar
Alex49
Сегодня попозже очень постараюсь выложить весь комплект,
тут добавлю еще под ДХ и заменитель, и оба под 676 в соответствующей ветке.
22:22
Вот половина обещанного, перехожу к созданию 676 ...
Заложен псевдо-график - красный
стоковый "классика" без НУОЗ - синий (чисто для сравнения)
ОК +/-11грд.
23:12
Перезалил, активировал поправку НУОЗ.
23:40
Заметил несоответствие моих старых коментов и назначения ЕЕПРОМа нового менеджера.
правильно будет так:
Pilulkin, ничего исправлять в менеджере не надо!
675_201013_EE_0G.RAR
У меня не открывает любым Grafik'ом :huh: . Тогда следующий вопрос: а как тогда редактировать график? Даже если менять значения в EEPROMе, то надо где-то видеть конечный результат этих изменений (т.е. график)
