Мини Фуоз
И один транзистор тоже можно использовать по-разному, или инвертор, или повторитель ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Новая подверсия менеджера - работа над ошибками.
1. Исправления по замечанию от Славка1977 (тут). ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО! :thank_you2: Да простит меня IGO61 за плагиат, снимаю шляпу! Побольше бы таких замечаний. Недоработка и ошибка были в алгоритме определения типа прошивки (отнють не простом). К стати, прошивка сохранялась абсолютно нормально, просто потом она не определялась менеджером как нужно. А всего-то из-за одного параметра.
2. Появилась галочка "Отображать график по ДАД" - ну чтоб, так сказать, учесть интересы всех.
Контрольные суммы
Grafik.exe
CRC32: 747EA181
MD5: D86EE6114381B7D9148A9B31FE81E973
SHA-1: 86CA004E15E0FCB9FDF5ECD991CA4E2DB7199B96
Извините, там косячок при загрузке старых прошивок. Удаляю. Чуть позже перезалью.
Перезаливаю 12:24 по Киевскому времени. Еще раз извините. На работе завал.
Grafik_13.11.13.rar
Изменено пользователем Pilulkin
Не нашёл эту галочку. Подскажите где смотреть.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Загрузи прошивку и посмотри тут
Может из-за разрешения нетбука 1024*600 или программу график не ту открываю?
Это только с безграфиковой прошивкой работает
Здраствуйте! Возник вопрос, у меня питание ДАД на ВК+49Е стабилизировано напряжением 5,95в ,выше пяти в менеджере и пяти с половиной в калькуляторе не вбивается (сбрасывается вниз).
Как правильней считать Калькулятором необращая внимания на свое напряжение- считать за 5в, или максимум сколько можна прописать?.
Именно так, фактическое питание вашего ДАДа не важно, оставьте 5,0000в,
в калькулятор надо вбить только его реальные максимальный и минимальный пороги и получить диапазон.
Спасибо! ,а то вробе бы и ни че работает, а сомнения грызут (свойственно гомо самиенс).
замени стабилитрон. лучше 4.7 в, чем 5.1 в, а если 5,9 в у тебя, то проверяй уже работоспособность других элементов. ДАД работает от 5 вольт. МС ПИК тоже
Изменено пользователем Nilas
Nilas
Прежде чем делать такие поспешные умозаключения, вникните в суть вопроса ...
Тут речь идет о ДАДе на базе ВК+49Е, а 49Е - аналоговый ДХ и мною предлогалось увеличить ему напругу питания,
чтоб диапазон выходных напряжений приблизить к 45,3829 ...
http://forum.cxem.ne...00#comment-1605688
Никаких проблем с работоспособностью и исправностью ФУОЗа у Kartoplla нет.
Жаль конечно, что нет путеводителя по теме, а по сему пробегитесь по этой и родственной теме хоть по диагонале ...,
там есть много интересных моментов и не стандартных решений.
Изменено пользователем Sergey_L66
Я опираюсь на " у меня питание ДАД на ВК+49Е стабилизировано напряжением 5,95в", и если как по схеме, где всё запитано от одного источника-стабилитрона, или может быть LM2940T-что я не встречал. но 5,9 в на вход на ацп, и на питание ПИКа? Это на пределе...
вот именно, речь идет только о питании его ДАДа, ну как Kartoplla будет на форуме, нас рассудит ...
Питание ДАД у меня запитано отдельно от схемы стабилитроном 6,0в (по даташит предполагает), спецыально как и сказал Sergey_L66- чтоб диапазон выходных напряжений приблизить к 45,3829.
Проблем не возникает, уже полгода- не сгорел.
ещё вопрос: нет хх на безграфиковой прошивке? При проверке, только на самом минимуме ОК, нет детонации. В остальном детонация везде. двигатель 083. Прошивать немного проблемно-ПИК в планарном исполнении. Отредактировал графики по сравнении с графиком от IGO61 v14_8zN0: нижний график сделал на 4 градуса ниже( подниму механически на 5 градусов как НУОЗ), диапазон ДАД сделал 12 градусов. Правильно?
ДХ кто? что используешь?
начальное положение НУОЗ сколько градусов?
впечатление, что НУОЗ рановат.
ХХ вроде бы был обещан.но я тоже его не ощутил.
Изменено пользователем Славка1977
и ХХ, и ОК в 675 есть и работает, за это ручаюсь, сам только на 675-ой и езжу.
управление ХХ сделано по 4-ой ноге, включается при замыкаии ее на землю.
если есть сомнения, покрутите прошивку в ПРОТЕУСе, там все видно сразу.
Всем привет.
Первая попытка использования безграфиковой версии.
Схема
Прошивка с икрой по спаду 675_201013_0_EE_0G . Все настроечные значения по умолчанию. Поддержка ХХ включена принудительно.
Работает от контактора в трамблере с начальным углом +6град. на коммутатор с восьмерочной бобиной. Грузики зафиксированы. ДАД только в коллекторе. На ВЕБЕРе нет отсоса под вакуум.
Результат такой - работает нестабильно. В районе 40 км\час на 3-ей и 50-60 на 4-ой передачах рывки и подергивания.
На подъемах, где мог спокойно заползти на 2-ой получал жестокие удари двигателем в трасмиссию и глох. Быстро тронутся с места с непривычки сложно. Приходиться газовать и на "газу" трогаться и разгоняться. Реакция на ДАД заметна только если снять трубку и ехать без коррекции.
По ходу дела, видимо, завышенные углы на малых оборотах.
отсюда вопрос - какие необходимы изменения в настройках?
поддержку ХХ оключу однозначно.
Привет!С такой конфигурацией пока сталкиваться не приходилось ...А на какой прошивке были хорошие результаты?Ну самое простое, что я пока вижу, опустить график до минимума (5.6), если этого будет мало,
тогда уже выставить трамблер в НОЛЬ и растянуть диапазон ДАД на возможный максимум,
а то сейчас все углы получаются принудительно максимальные.... или пробовать предыдущую прошивку,
с возможностью правки графика, но алгоритм ДАДа все-равно заточен под штатное подключение к карбу ...
зеленый - стоковый график ЦР (классика)
Аатокаллибровка проходит при подачи питания на ПИК, но при подключении к коллектору
лучше ее сделать принудительной, вбив туда реальную напругу выхода ДАД
при атмосферном давлении, то есть при глушеном моторе.
Наклоном графика можно подгонять высокие обороты, на малых разницы не заметишь.
Работала только от ВШ. Декабрь.
Тоже пришел к такому решению - растянуть ДАД. Диапазон 1.7 - 4.3в. А потом гонять наклон и смещение.
А когда проходит автокалибровка - при подаче питания или при пуске двигателя?
ВЛБ, став опережение трамблера в 0.
прошивка с расчетом, без графика имеет большие наглые углы. едет неплохо, но при прибавлении ещё и НУОЗ от трамблера - получается перебор.
для Сергей_L66 - при опускании на 5.6 графика и большом НУОЗ ДХ глохла напрочь на ХХ. не стал мудрить, переклеил магниты в 0. поехала отлично, ХХ пытается держать, но не так уверенно как "Май". в районе 1000-2500 все равно углы великоваты, если агрессивно давить газ, стучат пальцы.
добавил:
автокалибровка происходит при подаче питания.
Славка1977
Поддержание ХХ изменено и работает визуально мягче, но обороты держит не менее уверено ...
настраивать ХХ надо по минимальной нагрузке и потребителям, в данном алгоритме упор
сделан на компенсацию (увеличение) оборотов при просадке, при повышении нагрузки.
Увеличенные углы в районе 1000-2500, дань формуле, тут я пока бессилен ...
ну да, согласен. если кому то хочется от этого уйти, то использовать "май" или прошивку с одним графиком. и опускать участок 1000-2500 под своё настроение и стиль езды.
Славка1977
Но все-равно интересны все отзывы и замечания, для учета их и исправления в перспективе ...
Пока времени не было проверить свою изменённую прошивку, но на предыдущей тоже было такое. Сначало подумал на бензин, но переставив обратно на ФУОЗ с ветки "ФУОЗ+ДПКВ", машина поехала ровно. Уже начал думать на соединения контактов( применил обыкновенные "мамы", вместо "холловских" разъёмов, которых не было в магазинах). так может что-то не так в прошивке? Заливал под магниты. Схема почти как у влб (классическая Шкильменского, транзистор на входе и на выходе). Указывайте в описании, что 4 нога на ХХ, а то спрашиваю, смотрю рекомендуемые схемы, а оказывается что она под ХХ. Значит галку на MCLR не ставить при прошивке?
ДХ стандартное, двигатель 21083.
