Мини Фуоз
Сделал так:
- НУОЗ в трамблере +3град.
- верхний порог ДАД 4.3в
- диапазон ДАД 3в
- максим. УОЗ 19град.
Поехало значительно веселей. На прогретом двигателе пришлось немного крутить ОК. В основном в "-".
Из-за ДАДа в коллекторе поддержка ХХ работает нестабильно. Углы и без того задраны. Постоянную поддержку ХХ отключил и рывки, подергивания в движении исчезли.
следующим будет вариант
- диапазон ДАД 3.1в
- наклон 150
- смещение вниз 4
rysi
Двигатель 1300,карбюратор Озон-2105 настроеный на обеднение смеси,убраны перегородки в малых дифузорах проточены эмульсионные трубки,концевик карба...
Немного не в тему, но как выглядят эти доработки. Планирую заменить ВЕБЕР на Озон-2107 . двигатель1200.
...Немного не в тему, но как выглядят эти доработки. Планирую заменить ВЕБЕР на Озон-2107 . двигатель1200.
Позвольте встрять. Вам нужен именно ОЗОН 2105 - у вас объем не для 2107. По этим доработкам масса инфы в инете. В кратце - если смотреть на малые диффузоры сверху, то как бы по диаметру в нижней части В НЕКОТОРЫХ (есть и без них диффузоры) диффузорах вставлена латунная (кажись) проволока диаметром с миллиметр. Ее убрать.
Сами диффузоры пройтись наждачкой на предмет заусенец и отливов. Эмульсионные трубки: соединяются неглубокой бороздкой отверстия в них, расположенные примерно на одном уровне. Бороздка глубиной не более трети толщины материала трубки. Еще хорошо сориентировать эти трубки отверстиями (там где их больше) в сторону выхода к малым дифузорам. Ну словами тяжко написАть. Еще посоветую сетку под карб. Польза есть. У самого установлена уже 3 года.
Изменено пользователем Pilulkin
Nilas
Все галки, какие надо программатор берет из файла прошивки и выставляет сам.
Обладателям шаловливых ручек, галку на MCLR ставить не надо (так было задумано, 4-ая нога, вход),
ввиду реализации максимума функций (+ПХХ) и отсутствия свободных ног.
влб
Ну вот, уже что-то хорошее!
При таком раскладе проще настраивать совсем без ДАДа, при этом
трогаться с места будет немного сложнее, педаль газа надо будет нажимать плавнее,
а в остальном все будет работать как надо.
Если планируете замену карба, то может сразу посмотреть в сторону СОЛЕКСа?
Очень рекомендую именно 083 (1500), не взирая на куботуру своего мотора.
По опыту, 083 самый универсальный и наиболее удачный из всей линейки!
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Каюсь :blush: . Проглядел с ХХ на 4 ноге :yes: ! С этой работой уже крУгом голова :crazy: ! Я переделывал схему от В.Ш. и в виду с некоторыми сложившимся обстоятельствами, я вообще упустил этот момент.
Галочки при прошивке не трогаю. Как есть, так и программирую.
Изменено пользователем Nilas
Nilas
В схеме ВШ 4-ая нога настроена как MCLR и подтянута на +5в через резистор (вроде 4к7) ...
http://forum.cxem.ne...80#comment-1688505
этот резистор остается, а непосредственно с 4-ой ноги я советовал поставить диод на концевик карба,
http://forum.cxem.ne...40#comment-1675955
в СОЛЕКСЕ, при отпущенной педале газа этот концевик замыкается на землю, в ОЗОНе все иначе ...
Изменено пользователем Sergey_L66
С первым высказыванием полностью с вами согласен.
Ориентировался на "кстати, и при прошивке проверьте, чтоб в конфиге в клетке MCLRE не было галки,
были случаи когда программатор неверно выставлял конфиг при прошивке пика."из поста 678.
Про последнее тоже полностью согласен- стоИт солекс, с пусковым полуавтоматом (а его матом, особенно когда движок после непродолжительной стоянки начинаешь запускать. Наверное, обладатели этого "чуда" меня поймут :) )
Эмульсионные трубки: соединяются неглубокой бороздкой отверстия в них, расположенные примерно на одном уровне. Бороздка глубиной не более трети толщины материала трубки. Еще хорошо сориентировать эти трубки отверстиями (там где их больше) в сторону выхода к малым дифузорам. .... Еще посоветую сетку под карб. ....
Про проточки по отверстиях на трубках Ваше подтверждение, значит это уже не слухи. Я, вообще-то, изменял диаметр самих отвестий. Сетка под карбюратором - упрощенная модель карбюратора Гончарова. У самого была не сетка , а часть мочалки из латунной проволоки. Пока не было возможности подбирать жиклеры это самый простой способ обеднить смесь и улучшить распыл топлива.
В сторону СОЛЕКСа пока смотрю. Не знаком с его конструкцией. Да и напряг с подбором жиклеров и трубок. Для ВЕБЕРа/ОЗОНа весь ряд есть.
Без ДАДа была сразу же следующая попытка определить, как оно работает. Трогаться с места было ,как раз, легче чем с дадом. Тянуло сразу, а с ДАДом только на оборотах. Но это при значениях по умолчанию. Правленную прошивку не пробовал.
Уточним порядок работы прошивки при пуске. Пусковые углы, обороты начала работы ОК и ДАД. То что для коректного включения\выключения ППХХ нужен концевик уже выяснил.
влб, не могу выложить, много весит,даже в архиве. Ориентируйся при поиске на "карбюратор Солекс. Обслуживание и ремонт" от издательства "За рулём"
Все верно,добавлю что пропилы у меня 0.2-0.3 мм,а насчет увеличения отверстий думаю зря, лучше уже жиклером
С вашим обьемом двигателя только Дааз-2105
... Я, вообще-то, изменял диаметр самих отвестий.
Диаметр отверстий изменять не стоит - бессмысленно. Пузырьки надо уменьшать, а не увеличивать. Пропилы способствуют как бы закипанию (выглядит именно так) БВС. Т.е. бензин лучше смешивается с воздухом.
... а часть мочалки из латунной проволоки.
Мочалка хуже сетки. Еще больше душит двигатель. Так что думаю эффет от этого отрицательный. Ему то и сам карбюратор кислород перекрывает. Да и закрепить ее во впускном коллекторе проблематично.
... Пока не было возможности подбирать жиклеры это самый простой способ обеднить смесь и улучшить распыл топлива.
Подбором жиклеров распыл топлива не улучшишь.
Я чуть больше месяца колдовал над карбом (давно это было). Вечером брал что-то из него домой, а утром до работы ставил и катался, поэтому так долго получилось. Результат: на движке 1200, 70000 после капиталки, БСЗ. Расход по трассе - 7-7,5 литра. город - 10 (из-за стиля езды).
Может я удивлю, но у меня по трассе 6-6.5л 80км, город 9.5-10.5л, смешанный 8-8.3л,на озоне 2105 и движке 1300
Изменено пользователем rysi
Может я удивлю...
А какая система зажигания? У меня трамблер рулил на тот момент. А вообще-то это нормально для классики - расход близкий к инжам. Правда для этого надо доработать напильником :)
влб
Да нет в СОЛЕКСе ничего сложного, знание теории у вас есть, руки и голова тоже.
Что будет непонятно, спросите, всем миром поможем, кто советом, кто ссылкой.
А что до жиклеров, то при понимании процесса, их можно и самому сделать,
для этого даже продается набор разверток, при их отсутствии я обходился иголками и микрометром,
запаял - развернул, не вышло, снова запаял ... и опять развернул ...
rysi
Не удивил ..., у меня с двумя СОЛЕКСами на 03 (1500) моторе по трассе аналогично, а по городу 8-9 ...
У нас в стране, если читать мелкий шрифт в инструкции, написано: доработать напильником :)
С контактным трамблером без доработок карба был как у вас,а со Шкильменским и магнитами на шкиву но со стандартной раздачей искры и доработками карба сразу стал таким,сейчас с разными прошивками на статике только пытаюсь максимально улучшить динамику притом же рассходе.
От себя добавлю, что жиклер "не по правилам" далеко не всегда есть плохо. Важен результат. И если он положительный, то пусть теоретики голову ломают, почему это такой корявый жиклер работает, да еще и лучше "правильного".
вот-вот, у меня сейчас во вторых камерах стоят тупо рассверленный 150(бензин)/200(воздух) и не жрет ...
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ - это сила, поэтому коллектора внутри даже не стал полировать ...
Вот мы тут разошлись ...
Ну конечно лучше, движку дышать легче стало,только гемороя с этими двумя карбами,раньше тоже хотел ставить да потом оставил эту затею,теперь думаю лучше поднять степень сжатия и увеличить впускные\выпускные каналы
Pilulkin: Мочалка хуже сетки. Еще больше душит двигатель.
Читал где-то в инете, что ставят крепление как по типу вентилятора (толщиной с алюминиевую проволоку): под действием набегающего потока этот самый вентилятор "распыляет" топливо. Верится с трудом. Скорее сетка из проволоки платинового сплава распылит эту смесь (почему платиновый сплав-химию плохо знаю. За что купил-по том же и продал, я про инет).
Я даже видел эти вентиляторы. Там и двухэтажные конструкции были (2 крыльчатки друг над другом). Только стоит немножко задуматься над скоростью БВС, с которой она попадает во впускной коллектор. На таких скоростях работают турбины (а никак не вентиляторы), а они занимают оч много площади проходного отверстия. Ну, так сказать, теоретик сделал свое дело (эт я про себя)...
...Скорее сетка из проволоки платинового сплава распылит эту смесь (почему платиновый сплав-химию плохо знаю. За что купил-по том же и продал, я про инет).
Только сплав родия с иридием. И обязательно в местах крепления должна быть позолота - чтоб не прикипало :)
rysi
Я бредил установкой двух карбов лет десять ...
Перечитал и пересмотрел все что только было возможно ..., с установкой никаких проблем не было,
а вот с доводкой и настройкой, особенно по советам великих настройщиков байков ...
проклял все на свете и готов был все это снять и забросить (извиняюсь) нах...
а потом методом проб и ошибок докопался до истины, теперь настраиваю их даже без вакуумомеров,
просто на слух, на вид и на ощупь и радуюсь, что тогда не забросил ...
Попутно, когда прорабатывал вопрос возврата к стоку, наткнулся на впускной коллектор от моновпрыска (НИВА)
вот там коллектор правильный, симметричный, очень приближен к 08-му, но к нему надо приложеть руки,
заглушить нижнюю дыру от "ЕЖА" и сверху сделать переходник под карб ...
Солекс рулит, подверждаю.
трасса 6,5-7л. город 8,5-9л. двиг 2105 (1300 кажется), который с ремнем ГРМ.
на ОЗОНе тоже можно достичь невеликого расхода. но динамика ленивая будет. у Солекса динамика врожденная, что бы задушить нужно очень сильно перестараться.
ЗЫ. это на 2104 тазике, парус неплохой из нее.
Изменено пользователем Славка1977
Беграфиковая версия просаженная на -6град (менеджером) оказалась совсем неработоспособной в отличие от базовой. Невозможно запустить двигатель. Снятие трубки с ДАДа не помогает.
Собрал все "на столе" вместе с имитаторм холла и тахоугломером. Буду проводить объективный анализ.
Кстати, предыдущая версия с графиком просаживает углы с набором оборотов. При 4000 на -3 град призначении 25 град.
Беграфиковая версия просаженная на -6град (менеджером) ...
Менеджер ограничивает смещение гафика вниз. Максимум 5,6град.
Sergey_L66, а не поправка ли это на набор оборотов работает? влб при каких условиях Вы обнаружили разницу в -3град.
