Одновибратор
Flashton
Здравствуйте. Стало интересно, почему разрешающее время одновибратора не должно превышать его заданного значения? Если превысит то одновибратор перестанет работать?
Напишите, пожалуйста, для чайника.
Схема во вложении.
Судя по всему запускается задним фронтом на Uвх.
Что имеется ввиду под разрешающим временем? Длительность фронта?
Лучшее, конечно, впереди!
В этой схеме активным уровнем является "0". Итак, исходное состояние: на входе схемы лог."1", на верхнем входе ЛЭ1 "1", т. к. вход инвертора ЛЭ2 "подтянут" к нулю через R. Теперь сменим сигнал на входе схемы на "0". На вых.ЛЭ1 появляется "1", С начинает заряжаться через R. На время заряда на входе ЛЭ2 устанавливается "1", значит на верхнем входе ЛЭ1 появится "0", а на его выходе -"1", таким образом происходит самоблокировка схемы на время заряда конденсатора, т.е. при коротком импульсе на входе на выходе схемы имеем фиксированную длительность импульса.
Если же на входе длительность импульса больше времени заряда кон-ра, на выходе все равно сформируется фиксированный импульс, после чего установится в "1". Следующий импульс сформируется только после разряда С, для чего на входе должна присутствовать "1" на время, необходимое для его разряда.
Резюмируем: на выходе схемы формируется отрицательный импульс фиксированной длительности по спаду входного импульса независимо от его длительности.
Изменено пользователем КЭС
"Задний фронт" - это что?
По окончании импульса на выходе, нужно удерживать 1 на входе определённое время,
которое зависит RC и параметров логики. Если это время будет меньше нобходимого,
то импульс на выходе будет короче, если вообще будет.
Вот здесь написано про эту схему http://kursach37.com/uch_cifr_t3_33.html
А если схема одновибратора как во вложении, будет работать при превышении времени заданного значения?
В цифровой технике правильнее запускать одновибраторы, триггеры или другие устройства не уровнями, а короткими импульсами - иголочками. Такие иголочки образуются при прохождении через дифференциальную цепь.
Как видно из схемы следующий импульс одновибратор может выдать только после того, как кнопка будет отпущена и нажата ещё раз
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В #6 можно прервать сформированный импульс до его окончания.
Всякие там превышения значений нужно рассматривать в конкретной реализации.
Что кого превышает?
Что кого превышает?
Импульс, который разрешает работу одновибратора (поступающий на его вход) оказался длиннее заданного на одновибраторе времени, будет после этого нормально формироваться выходной сигнал (без каких-либо дополнительных действий)?
Вопрос касается схемы #1? Если да, то ответ положительный, при условии подачи на вход "1" на время, необходимое для разряда конденсатора.
Схему #6 я поленился изучать :vava:
Вопрос по схеме из поста №6. За первую огромное спасибо
А по первой схеме - если "1" специально не подавать, чтобы разрядить конденсатор, всё пойдёт нормально?
Будет ли отличаться время импульса с выхода одновибратора (схема №1), если заданную длительность превысит входной сигнал?
Изменено пользователем Flashton
Извиняюсь, понял. То есть пока я "0" на входе держу будет "0" на выходе, как только "0" отпускаю со входа, на выходе формируется "0"вой импульс заданной длительности, так получается?
По первой:
Спад на входе формирует отрицательный импульс на выходе и не важно, удерживается ли в течении это времени на входе 0 или 1.
Главное после окончания сформированного импульса дать кондёру время, удерживать 1 на входе.
Вторая схема не разрешает формировать импульс длительностью больше заданной.
И везде нужно учитывать время перезаряда ёмкости. Часто, параллельно резистору ставят диод, для ускоренного разряда.
То есть, если я правильно понимаю, во второй схеме, при подаче на вход одновибратора импульса длительность, которого больше заданного времени, устройство прекратит нормально работать?
То есть существуют одновибраторы, у которых превышение времени на входе над заданным временем не вызывает особых трудностей в работе (схема в посте №1). А есть одновибраторы (схема в посте №6) у которых превышение входного времени над заданным вызовет отказ.
Я правильно понял?
То для одновибратора со схемы из поста №6 нормально не работать при превышении заданного времени? Вы это имеете ввиду?
В посте №6 вообще не одновибратор, это схема задержки. При переходе входного сигнала из "1" в "0" задержки нет (если не считать задержку в самих ЛЭ, а при переходе из "0" в "1" последняя появится на выходе с задержкой.
