Блок Розжига Ксеноновых Ламп
проблема следующая: подарили мне блоки розжига с под уставшими лампами. Я их установил и катался недельки 2, свет на много лучше чем на простых лампах накала. После чего заказал новые лампы и установил их. Одна из ламп оказалась не рабочей и из-за этой лампы теперь не работает и блок. Блок разобран, но явно видимых проблем я не вижу. Куда смотреть, и за что браться. С каких элементов начинают гореть блоки? Как я понял он сгорел из-за того что я запустил его без нагрузки. На сколько проблематично?
Мля,ещё один ксенонщик завёлся,
понаставят в авто фиг знает что,что конструкцией не предусмотрено,а потом ездят по дорогам с дуговой-электросваркой,и ведь знают,-что каждый второй с встречной полосы в полголоса называет его пи..ром!
Даже если у тебя иномарка,-это не значит что в её оптику можно просто так ставить ксенон!
Ну слепит же,неужели непонятно.
ситроен джампи 2011 г.в. был штатный ксенон, но когда переганяли через границу то поснимали все, чтобы дешевле было....Ну, а теперь по сути вопроса кто-то даст толковый ответ?
Hyluxtek a2030-le вроде все работают нормально..
Не могу прозворить вот эту розовую штуку (только в моем блоке она синяя)...Что это такое и чем его можно заменить из нашенского
вот
Изменено пользователем SabitofF
Она и не прозванивается.Это варистор от превышения напряжения. При определённом напряжении пробивается и замыкает цепь.Если напряжение ниже пробивного,стоит как изолятор.Работает как защита от перенапряжения.
А то,что на схеме нарисовано как "перегоревший резистор" на самом деле диод.На плате как D указан,да и полоска с одной стороны выдаёт полярность детали.
Изменено пользователем Hambaker
Можно попробовать поставить US1J, US1M
А изнутри чего-нить ещё видно, из вышедших из строя?
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Здравствуйте я здесь новинький не поможете мне с такой проблемой? Уменя блок розжига(il tred) зажигаеться и тухнет, что это может быть заранее спасибо
  • 4 недели спустя...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
