Авторозетка На 220 В
Сделал инвертор с 12 на 220 в по схеме предложенной в журнале Радиоконструктор, но он не хочет нормально работать. Напряжение на выходе около 100 в. Причина скорей всего в частоте преобразования, которая по свисту транса - где-то около 1 КГц. Изменения номиналов R1 и C1 приводит к незначительному изменению частоты. Мне не понятно что делает VT1? Как сделать частоту 50 Гц?post-167735-0-70218500-1359213598_thumb.jpg
:dance2: Ещё один зверь :crazy:
Может нужно не 50 герц а 50 килогерц?!
Зачем вам нужен преобразователь на 50 герц? Вентилятор на асинхронном двигателе питать? или дрельку подключить :buba: ?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Дикий ужас. Не надо делать по таким схемам. Поберегите нервы и детали.
Работает, уже хорошо. Смотри номиналы элементов, может ошибся в запятой. VT1 для разряда С1, подбирать скорей всего нужно R5, R3, C1, но так , чтобы скважность сохранилась равной 2. Ну и хотя бы небольшую нагрузку на выход.
50 Гц нужно для трансформатора, т.к. он с сетевого БП. Номиналы все что и на схеме. Нагрузка - лампочка на 40 ВТ.
R5, R3 менял на номиналы в два раза меньше, но изменений не заметил.
Р3 в совокупности с С1 образуют ПОС... изменять номинал Р3 в меньшую сторону... Проверить номинал С1(100 нФ)!
Р5 маловероятно что как-то влияет это скорее общяя ОС.
рекомендую использовать спец микры-генераторы тл494, 3525, 3825, 2153...
Частоту рекомендую поднять до 100герц, можно и выше... трансу будет легче, но не больше 400-сот! если трансформатор китайский с толстым железом то больше сотни лучше не дёргатся!
Какой род нагрузки, так и не ответили! Раота в линейном режиме это не шутки(вопрос в огромном количестве тепла, выделяемого на полевиках).
Нагрузка в перспективе может быть разной (ноут, телевизор и др.). Трансформатор по мощности 200 Вт. Для настройки сейчас нагрузка лампочка на 40 Вт. В описании схемы сказано о частоте 50 Гц. Скорее всего с номиналами они что-то напутали. Попробую подбирать, если не получится - сделаю генератор на др. микросхеме.
Смысл городить преобразователь на 50герц, если там всеравно стоит диодный мост, который жестоко выпрямит все ваши старания и бешеные тепловые выделения! порядка 30Вт.
Вопрос в огромном количестве тепла, выделяемого на полевиках
Для снижения потерь в виде тепла применяются транзисторы с низким сопротивлением Исток-Сток, не превышающим единиц миллиОм. Ссылка на информацию о разработчиках: http://www.google.com/patents/US20080157281
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Здесь работа в ЛИНЕЙНОМ режиме(синус), а не "КЛЮЧЕВОМ" (меандр), разницу слышим??? :yes:
Реально получается что делается усилитель мощности (УНЧ)+ генератор(50Гц)... Теперь представь работу усилка на низкоомную нагрузку, качающего синус, и мощность 200 Вт!!!
Как об стенку градом! Доказать не реально! Засим мои старания просветить заканчиваются!
Тогда пятый раз вам говорю! смысл городить преобразователь 50 герц?! Если там все равно нет синуса! и питать асинхронник не получится! а в других случаях, понту заморачиватся с 50 герцами если там полюбе стоит диодный мост и капы которые жестоко сведут все ваши старания на нет в виде постоянки для своего преобразователя!
Вам советуеш, а вы упёрлись как... Не верите, тогда делайте и убедитесь что я был прав.
А где там такой страшный диодный мост с огромным выделением тепла? Транзисторы работают в ключевом режиме, значит на выходе должен быть меандр или жалкое его подобие, поэтому питать можно только чисто активную нагрузку. Ну получилось у человека, так пусть экспериментирует, тем более "Смотрел осциллографом", я таких людей уважаю, и это без сарказма :bye: Так держать Nikolos
Трансформатор собран на ш-пластинах 85Х74Х28. С виду Ват на 120. Вторичка намотана проводом около 1мм. Использовался в зарядном (импортном) автомобильном устройстве.
Изменено пользователем Nikolos
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
