DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
DesAlex поделитесь пожалуйста печаткой для "Квазар АРМ"
Уже отвечал на этот вопрос - я не собирал плату этого прибора.
А куда при этои стать вторым щупом?
На общий провод, естественно.
Ток меряю на датчике мультиметром, уже после кабеля.
Неправильно. На индикаторе прибор показывает ток, потребляемый выходным каскадом МД.
seregal82 конечно прибор что то покажет , но измерения будут не достоверными , цитирую инструкцию дешевого мультиметра - Точность измерения напряжения переменного тока гарантируется в
диапазоне частот сигнала от 40Гц до 400Гц.
• При частоте выше 1кГц измерение невозможно.
вот как раз у нас частоты выше 1 кгц
ОК, в какой точке будет правильнее измерять ? Перед резистором R3?
Edited by VohaLi
Зарегистрироваться
DesAlex к Вам вопрос:в каком месте разрезать в корпусе датчика графитовый экран?Получился какойто не равномерный по сопротивлению.Колеблется в разных точках от 270 ом до 10ком.Хотя на пробной полоске было 3 ком.Наждачкой пробовал шлифануть не очень хорошо получается.Пока разрезал в районе пересечения катушек посередине.Это правильно?Или переделывать заново?
Edited by alex588
Если разрезать в точке пересечения катушек, то токи продолжат "гулять" по внешнему кольцу общего диаметра. Разрезать надо так, чтобы не осталось замкнутых "колец" - получается, резать надо в двух местах.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Тоже пришел к этому выводу но пока не резал в другом месте-решил подождать Вашего ответа.И могу сказать только одно-Ваша теория о сечении катушек подтверждается на все 100%.И еще добавлю что бы никто не наступал на грабли-Когда готовите раствор из лака и графита то дайте ему хотя бы ночь отстоятся в герметично закрытой посуде а потом наносите экран.И сопротивление меряйте не через пару часов а хотя бы через 10-12.
Edited by alex588
Вопрос к Вам DesAlex:удается свести только зафиксированные клеем катушки до 200 мв.При этом оба вектора смотрят в левую сторону. Только при разбалансе 500-600 мв. оба вектора смещаются в правую сторону.Баланс по ферриту 110.Пробовал разные варианты с заменой концов катушек. Стоит МСP601 R7 51ком.КУ не проверял .Что посоветуете?
Edited by alex588
Для первого датчика можно оставить вектора влево. Очень сильно не отразится, если грунт среднестатистический и если нет самых высоких требований к селекции и дискриминации.
Ув. DesAlex, скажите что вы использовали вместо LM2931 на плате в первом посте. На фото видно два корпуса TO-92. У нас в городе LM2931 только в корпусе TO-220, а нон не лезет туда из-за кондюков.
DesAlex от чего зависит положение векторов -столбиков вправо -влево?Думаю от положения фазы.Не переворота а именно положения.Хотелось разобраться в этом вопросе.Если не прав то поправьте.Датчик буду делать изначально правильный.И какой провод диаметром нужен для RX.Передающая намотана 044мм.41 виток.Под нее буду мотать приемную.
Edited by alex588
С током разобрался 74мА, резистор 10,4 Ом (по факту). Чувствительность 25см - неуверенно, 20см-четкая селекция. Судя по форуму md4u недотягивает 5-10см. Вопрос остался принципиально не решен.
DesAlex ответьте пожалуйста если для подключения датчика Вы используете два микрофонных моно кабеля куда подключать экран датчика, к экрану кабеля Rx ?
Я собирал только один экземпляр прибора и ставил именно LM2931 в ТО-92.
Да.
Изготовил 7 датчиков для своего "Квазара", провод применял от 0,18 до 0,23 (если мерить по эмали!)
как вариант вместо LM2931 можно применить 78L05 ,LP2950 в ТО92 без каких либо переделок платы
Edited by krazoom
а это что? два корпуса то92 меджу кондерами
Edited by INGWAR
Плата собирается по сборочному чертежу, а не по фотографии.
Насколько я понял экран кабеля Rx соединяется с экраном датчика и выводом катушки ?
всем доброго дня! спасибо ув. ДА за разъяснение многих интересующих вопросов, МД уже прошел "полевые" испытания- весьма успешно.
По работе на реальном копе:
- с аккумулятором 1,3 А/ч "выхаживает" где-то порядка 6,5-7 ч,
- на "чернягу" пищит если по размеру больше ладони и по весу кила 1,5,
- чуйка в земле на гильзы латунные см 22-25, но скажу сразу - катушка ДД "учебная" диаметром 23 см. По дискриму немного брешет, т.к. предметы влажные-после обсыхания, все четко. Но точно определяет цвет и чернуху.
Сейчас доливаю катушку ДД 27 см "по правилам" чуйка на 5 коп СССР- 38см-дай бог чтоб не сбилось при высыхании. баланс 150.....мВ.
- По первым находкам: жменя гильз двух ВОВ, "советы" разные, крышка самовара-наверное, какие-то медные шайбочки диам 5 см, куски латуни от гильз снарядов, и отломанная литая гербовая корона царской России( она железная, но лежала см 70 в земле и звонилась "цветом", вес кила 1,5).
Ну вот в принципе и все! Буду теперь ждать когда появится что-нибудь новенькое из МД-все-таки паять я люблю. Спасибо всем за дельные советы!
P.S.alex588 , поделитесь пож впечатлениями от вашего МД- интересно-таки узнать по экрану из графита, я делал из фольги. По полю ходил с усилением 3, порог 1 есть фантомчики, но с реальной целью не перепутаешь никогда.
Edited by seregal82
подскажите , какой диаметр корпуса лучше подойдет для первого изготовления датчика , схему спаял , а теперь осталось самое сложное изготовить датчик
Здравствуйте уважаемый DesAlex . У меня вопрос по квазара АРМ, по его новой функции в последний прошивки. Я никак не могу найти точку какой бы баланс при поднесении черного металла перескакивал через ноль. Конечно бывало что баланс перескакивал через ноль но только нижняя строка или обе но при этом нужно было металлом искать ту точку на катушке, она была только одна.И при том никакой разницы по дискриминации не заметил.
ни у кого нет списка ошибок?и где копать? при 1 включении вылезла табличка: Error porta pin #0 ,правда не все еще детальки в паяны...контролер покупной не читался даже...собирал доктора и лечил его,причем успешно)программатор начал его читать ,мож с контролером что еще...
Edited by митюха
Для начала все детали впаяйте, а потом проверите, про ошибки почитайте тут http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/quot_kvazar_quot_nastrojka_pribora/2-1-0-3. Если вылетает ошибка то тут варианта 2, либо нет контакта там где он должен быть, либо есть там где его быть не должно.
Маленький отчетик о проделанной работе и мои сделанные выводы:1.Многими не признанная Теория DesAlex для меня стала однозначно признанной.ОНА РАБОТАЕТ.У меня не было нужного провода и сечение приемной получилось немного меньше чем ТХ.От этого баланс не получается свести до маленького значения.У меня выходит пока в районе 70-100мв.Графитного нижнего экрана пока нет.Обе обмотки только прилиты и средние части зафиксированы.2.Не понравилась термостабильность которая в первую очередь зависит от правильности расчета катушек опять же Теория DesAlex о сечении.Потом от самого способа намотки катушек особенно РХ.Мотать нужно в какой то приспособе типа желобка чтобы витки как можно ровнее ложились и не образовались складки-проверено.Типа применяемого датчика -лучше в пенопласте.Витки должны быть хорошо пропитаны лучше Супер 505 клеем у него хорошая текучесть.3.Добротность катушек должна быть в пределах Q5-об этом вроде писал Циклон -что опять же подтверждает Теорию DesAlex.Нужно правильно выбрать соотношение витки -емкость конденсатора.Должны быть плавные качели о которых писал DesAlex.От всего вместе взятого зависит положение Фазы-не путать с переворотом- от которого же и зависит расположение векторов-столбиков вправо-влево.Если допущены просчеты то переходом через ноль нельзя сместить эти векторы.Положение Фазы по осцылу пока не смотрел.4.Никаких железок в датчике.Хотя с ними вроде и получается баланс меньшего значения.Но он уплывет при смене температуры еще больше.В условиях плохой электромагнитной обстановки металл в датчике образует свое поле которое взаимодействует с полем датчика и разбаланс меньше.Но стоит выйти на улицу или выключить латор в комнате как все становится еще хуже.Кстати около латора легче сводится если не выдержано сечение катушек. Железки в датчике только усугубляют все это.Думаю что это то колличество силовых линий о которых писал DesAlex.Кто то писал что датчик лучше сводится когда конденсатор ТХ в датчике но плохая чуйка-конденсатор это и есть та железка в датчике которая имеет свое поле хоть и ничтожно маленькое но достаточное чтобы нарушить нормальную работу датчика.У меня при более менее нормальной работе разнос частот получается 2 кгц.Но это скорее всего связано с неправильно выбранным диаметром провода и сечения-не послушал DesAlex да и другого не было.На Авось не прокатит.Для себя сделал выводы:Если собрать все до кучи и сложить вместе все советы DesAlex то выйдет именно то что нужно.Положение векторов вправо-влево не особо влияет на отображение ВДИ но всетаки заметно.Когда закончу-долью полностью датчик обязательно отпишусь о конечных полученных результатах.Должен получится не Супер но средний датчик.Во всяком случае надеюсь на это.Сейчас просто занят другим.Думаю что второй датчик получится лучшим.Практика нужна по любому.И по поводу шнура датчика:пробовал два разных от компа-работали но плохо.Применил изделие сделанное для Укртелекома два отдельно взятых в свом экране из плотной меди и еще каждая пара витая чистая медь с хорошим сечением-результат налицо.Пока все.Фото выложу позже.DesAlex если в чем то не прав -то поправьте чтобы не вводить в заблуждение других.
Edited by alex588
имеется провод 0.55 для TX , каким диаметром провода мотать катушку для RX согласное теории DA???
датчик 25см в диаметре
Edited by krazoom
