Металлоискатель Quasar AVR
Можете мотать даже 0.14 но витки подобрать полюбому нужно, матните 0.15 для начала 200 витков сразу с проклейкой потом балансните проверьте чуйку и доматайте 10 витков снова проверьте чуйку и так доматуйте пока чуйка не начьнет падать, сматаете пару витков и получите максимум чуйки.
Изменено пользователем demonsk
Ув .Квазаростроители помогите пожалуйста с датчиком . автор пишет" По максимальному току потребления находим частоту резонанса. Если максимум потребления получается на краю диапазона, есть вероятность, что резонансная частота находится за его пределами" ни как не могу понять этот момент , подключил TX как говорит автор включил прибор зашел в TX fraguencu нажал автонастройку получилось 8861 мегагерц 67 Мампер далее жму в ручную получается 9094 мг 70ма не пойму где край диапозона и какое значение правильное . За рание спосибо всем
Баланс не поймает, я тоже прошел через 0.15, даром человек время потеряет.
Так подпаяете в паралель еще конденсатор для проверки, частота уменшится.
Изменено пользователем nibiluk
У меня РХ 0.18мм ТХ 0.44мм но баланс сводился очень легко даже до 20мв.Многое зависит от кабеля еще.
Maloy9046 если нет другого провода то пробуйте.Вот как будет насчет термостабильности ?А еще лучше конечно прислушаться к мнению опытных людей уже сделавших не один правильный датчик.У меня вот как получается:при +18 баланс около 700мв.Ложу сверху на датчик маленькое ферритовое колечко и баланс получается 100мв.Ничего не трогая выношу датчик на улицу утром где температура +7-8градусов и через 5 минут баланс снова в районе 700-800мв.Смещаю немного в сторону ферритовое кольцо и снова нахожу баланс 100мв можна даже и меньше.При температуре +25гр.без всяких колец баланс 200-250мв.Поэтому в моем датчике нет смысла заливать это кольцо внутри датчика.Через забор к соседу еще не забросил это датчик-как тренировочный пойдет да и интересно его будет попробовать на АРМ.
Изменено пользователем alex588
d.bill края диапазона как пишет автор от 4,5 до 9 кГц.Вот если у вас частота возле этих цифр это не есть хорошо.Вроде так.
Понял спосибо за подсказку.Подпаял конденсатор 68nK параллельно TX. получилось 8429 мегогерц 67 Ma,увеличиваю врукопашную частоту ток уменьшается,и если уменьшать частоту ток тоже уменьшается . Думаю это правильно
Можно ток немного увеличить -до 80 мА.А то и больше.
А как его увеличить ? нужен наверное толще провод или отмотать витки наверное нужно перематывать потому что я ее пропитал эпоксидкой!!!
II.9 RO 1 day
DesAlex
Не цитируйте прошлые сообщения,по попе будет атата.А по теме:правильно с витками поиграть ну и толщиной провода.С эпоксидкой поспешили.И вообще надо в тему по датчикам.
Резистор поставте не на 10 ом, а на 8 например, ток и увеличится.
По кабелю, я паял те что с экранами на rx tx, остальные в кучу и на графитовый экран датчика.
Автор под ВРЕМЕННО имел в виду РХ катушку.Временно включаете ее с последовательно соединенным конденсатором и смотрите ее резонанс-частоту.Если резонанс не находит то уменьшаете резистор еще до нескольких ом.Обычно 3-5 ом хватает.После настройки РХ записываете на бумажке ее частоту и снова включаете ее как по схеме у Автора и занимаетесь дальше мд...
Добрый день ув. форумчане.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Прибор собрал, внимательно проверил монтаж.Намотал катушку ТХ провод 0,45мм 40 витков.Замер тока 35ма.Конденсатор 0,47мкф, частота 8,200кгц.Для увеличения тока уменьшил 10 омник до 5 ом, ток не больше 50ма??? внимательно проверил обвязку полевиков все в норме..намотал еще несколько катушек ситуация с током похожая не более 50ма при R3 -5ом. Почему такой маленький ток не пойму?? что можно еще проверить??
Печатка Ваша, показалась более удобной и компактной.. номиналы все взяты со схемы.Немного не понял о каком резисторе идет речь?? Все номиналы соответствуют Вашему сборочному чертежу за исключением стабилизаторов и R29- поставил 4,7к, R9-1ом. И еще IRF740 вместо 840.
Изменено пользователем Allexr
Открой сборочный чертёж и посмотри, какое должно быть сопротивление резистора R9 именно для этой печатной платы.
Объяснение. Этот резистор выполняет роль датчика тока. Падение напряжения на нём очень маленькое. От резистора к контроллеру идут дорожки печатной платы, имеющие своё сопротивление (следовательно - своё падение напряжения). Разные печатные платы - разное падение напряжения, разные показания тока, потребляемого выходным каскадом. Для одной платы, где эти дорожки тоненькие, резистор 1 ом будет соответсвовать таковому, с которым индицируемый ток будет равен реально-потребляемому; для другой печатной платы (у меня - дорожки широкие и не длинные), сопротивление резистора подлежит перекалибровке.
Об этом же упоминается в первом посте темы.
d.bill
вот пользуюсь сайтом там внизу можно расчитать индуктивность частоту и прочее извиняюсь за отклонение от темы.. http://tel-spb.ru/lc.html
Не совсем корректно спросили.Слово МЕНЬШЕ здесь не совсем подходит.Лучше применять термины НИЖЕ ВЫШЕ.Чем больше витков и больше емкость конденсатора -тем ниже частота и наоборот-чем меньше витков и меньше емкость конденсатора тем выше частота.Допустим была частота 7 кгц.Отмотали 5 витков или немного уменьшили емкость конденсатора -стала 8 кгц.Это означает что частота стала выше чем была.Изменять частоту можно и витками и конденсатором но контролируя полосу пропускания и добротность.
Квазаряне .Я тут совсем молочный , уже заработоал два штрафных балла ,единственное что зною "НЕ ЗНАЕШ ОМА СИДИ ДОМА" тоесть уроки физики прогуливал. И когда АННА Леонидовна рассказывала ПРАВИЛО БУРАВЧИКА .я бурил пробку в бутылке , скажите плиз правильные ли параметры датчика для квазара я настроил ?
TX-45 витков проводом 0.5 мм в приборе 8228Hz-102ma причем Р3-5 ом
RX-185 витков проводом 0,2 мм плюс конденсатор 33nM включеный последовательно в приборе 6520HZ-11ma .РАЗНИЦА-1708 допустимые приделы
все ли я правильно сделал на данном этапе? меня волнует тот факт что когда прибор перемещаеш в пространстве В КВАРТИРЕ ГДЕ МНОЖЕСТВО ПРОВОДОК ПЛЮС WI FI он пищит ругается по всем секторам .ЭТО нормальная реакция .И еще вопрос разьем с металическим корпусом 5PIN я на него кинул общий тоесть минус правильно ли я сделал???
Забыл сказать про зорпус . Два овала 150 на 300 милиметров
каждый
Корпус -два овала с размерами 150 на 300 милиметров
я не цитировал :umnik2:
Параметр Gain выставь в положение 1, найди в помещении место где нет "сработок" прибора и "досводи" катушки. Сводиться скорее всего будет не очень хорошо так как не выполнено условие соотношения сечений катушек. И еще передающий контур последовательный, а приемный паралельный обратите внимание.
Изменено пользователем VohaLi
