Не стартует неизвестный АTX на SG6105D
vladtrgm
@sanya110 На схеме уже красным цветом показана блокировка защиты напряжений 3,3 В, 5 В. Однако не помогло. Надо копать глубже...
Изменено пользователем RTF
Дополнение
@sanya110 У меня проблема Ever-power. С ЖД запускается, а с материнкой нет. А при отключении блокировки одной любой из приведённых в схеме защит никак не запускается.  Похоже, что-то с обратной связью...
Завелся, наконец, с материнкой P4P800-VM и процессором Пентиум 4. После того, как понизил NVP с 2,1 В до 1,9 В. Теперь надо добиться, чтобы заводился в обычном режиме, без блокировок. В БИОСе напряжение +12 В бегает от 11,6 до 11,9 В, по минусам тоже занижено.
Поменял также 3-х и 5-ти вольтовые сборки, но, думаю, причина была не в них, т. к. когда сменил тоже вырубался, пока не выставил NVP. Омметр на пределе 200 кОм показывал на них около 150 кОм, а на установленных, выдранных с рабочего БК  Codegen 300W - около 110 кОм.
Некоторым материнкам обязательно нужно -5вольт например, иначе не запуститься. Она, шина в вашем бп есть?
Емкости проверял на выходах?
Изменено пользователем Ahneus
