Не стартует неизвестный АTX на SG6105D
vladtrgm
Выпаял полностью, прозвонил - никакого замыкания нет! Чудеса!
Дроссель хороший, размер 35х15 мм. В других блоках стоят поменьше размером.
Изменено пользователем RTF
Обнаружил одну странность: выход 5 вольт соединен с выходом 12 в через диод.
2 часа назад, Ahneus сказал:
пробой обмоток на сердечник, вот и получается такое сопротивление
Сердечник вроде с изоляцией...
11 часов назад, sanya110 сказал:
Дело в том, однако, что так размечена плата. На самом деле конденсатора не было, вместо него перемычка на землю, а диод перевернут наоборот...
Оверквотинг
Перевернут наоборот:blink:??? Мистика:blink:
Или анод диода через перемычку к общей точке, а катодом к +5 вольт?
По поводу дросселя, не учтен снаббер диодов шоттки. Проверь их.
Был единый случай, давно, конденсатор снаббера пробил, сжег резистор последовательный с ним, но блог продолжал работать. Заметил я его, только при замене одного из двух входных конденсаторов.
Изменено пользователем Ahneus
Как организовать принудительный режим работы ШИМа? Подать 12 В от дежурки на 7 ножку?
Обмануть супервизор, подав на выводы контроля соответствующее напряжение. OPP и NVP обманываем соответственно. Нужно взглянуть даташит, посмотреть пороги напряжения срабатывания этих защит.
Подал 12 В  с отдельного БП на 12-вольтовый выход - в результате только вертится вентилятор на БП, а подключённый для нагрузки ЖД молчит, потом на внешнем  БП резко поднялось напряжение до 24 В из-за пробоя вых. транзистора, сгорел ЖД, и запахло жареным... Самопальный дерьмовый БП,  не выдержал нагрузки жесткого диска.
Хорошо хоть, что ЖД древний (528 Мб с пентиума I) и на  испытуемом БП АХ ничего не сгорело. Напряжение и ток дежурка держит: под нагрузкой 0,5 А посадка напряжения с 5,1 до 5,09 В.
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер.
2. При попытке запуска на всех 3-х выходах броски напряжения есть.
3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение НЕ меняется. В покое 2,2 в.
На коллекторах Q7 и Q8 НЕ меняется (1,5 в). Странно, что напряжение на коллекторах меньше, чем на базе. Транзисторы закрыты так и должны быть?
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
То что транзисторы закрыты, я решил из-за того, что напряжения на коллекторах меньше, чем на базе.
Транзисторы именно что открыты, когда нет шим сигнала, тем самым "тормозят запуск", В данном иип трансформатор управляющий транзисторами является согласующим, не путайте с тгр (Информации о принципе работы бп ATX есть в интернете). Обьяснил как смог. Кратко
На базах транзисторов раскачки при включении есть один импульс.
Может причина в опорном напряжении? Обвязку по 3,3 в проверил, детали исправны.
Так разве вывод шим контроля3,3 вольта не отключены от шины?
Был случай, выхода из строя одного регулятора напряжения, причиной тому, завышение напряжения дежурки. Выпаял шим, перекусил выводы дохлого регулятора, запаял обратно, монтажом запаял TL431, проблема решена. Тока это уже другое.
17 часов назад, RTF сказал:
транзисторы закрыты... из-за того, что напряжения на коллекторах меньше, чем на базе.
С точностью до наоборот. При таком соотношении напряжений на коллекторе и базе они ОТКРЫТЫ.
Еще одна странность: в исправных БП после выключения входные электролиты держат заряд одну-две минуты, а на этом сразу заряд пропадает. Где-то утечка, что ли?
Разрешите Вам не поверить. Сохраняться заряд на входных электролитах не может, если ключи продолжают работать.
1 час назад, RTF сказал:
Думаю вы говорите на непонятном языке, у вас после откл от сети бп работает 2 мин и потом резко откл?
Или как вас понимают  2 мин напряжение на банках 300В+ и потом резко 0В ?
И кстати диоды обязательно в режиме сопротивления проверять? не пробовали в режим диода мульт переключить?
blak566,
Вы о каких диодах говорите, и какой мульт - у меня БП не запускается из-за срабатывания защиты.
@sanya110 я резисторы 150 кОм поменял на 220 кОм, и сменил банки - теперь искра проскакивает даже через полминуты . Банки были 470 мкФ, а по факту 350. Но, думаю, дело не в них, а в резисторах было. В древних компах  стояли банки по 220 мкФ, но стреляли.
Чтоб определить и понять изначально, какая защита срабатывает, нужно выполнить проверку, подсредством указанным параметрам по даташиту. Осциллограф есть?  Тупо напиленные резики, и проверка мультиком, в защите по NVP и OPP не получится, итог. Они защелки. Устал уже обьяснять. Дети малые ею богу
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
