Гасящий Конденсатор Для Мощных Светодиодов
Гость Alex
не знаю я их не видел...
открыл прайс и нашел там 4.7 мкф 400 вольт
вариантов полно можно два или три параллельно
однако 20-30 рублей против 400 есть смысл подумать про конденсаторное питание
да и чувак тот,который кричал что он очень здорово умеет паять и знает схему драйвера из подручных бесплатных деталей пропал...
ни схемы,ни чувака)
производители светодиодных ламп наверное не тупее нас то!!! и конструкторские бюро там есть ... но что то никто так лампы не выпускает.
не знаешь в чем проблема??
был у меня один знакомый, который всегда считал себя умнее всех и плевать хотел на все правила техники безопасности....
теперь я хожу его навещать.... на кладбище....
Выпускают. Отдали мне парочку таких вот, с конденсаторным балластом, сгоревших, желтого свечения. В одной "пыхнули" почти все светодиоды. Изъял из нее всего штук пять годных. Заменил ими "пыхнувшие" в другой - и всё равно не хватило заполнить полностью. Так и светит ночничком по ночам на неполном количестве.
А недавно принесли еще две. Разобрал одну, прозвонил диоды - ВСЕ пробиты. При чем, при наличии резистора с отрицательным ТКС на 390 Ом (синий диск).
Так что конденсаторные балласты - гуано по определению. Несмотря на свою дешевизну.
Да, в Китае делают почти ВСЁ. Процентов 90...95 "бытовухи". Других-то почти что и нет.
Этот конденсатор надо запаралелить резистором килоом на 10 кОм,что бы при отключении разряжался и заряд не сложился с сетевым напряжением при повторном включении.
Чинил уже 2 аккумуляторных фонарика с встроенной зарядкой на таком принципе, там 0,47 мкФ/400 В стоял. В обоих пробиты конденсаторы.
Когда-то смотрел осциллографом нашу сеть, искал источник непонятные помех. Обнаружил, что время от времени на сетевой синусоиде появлялись короткие пичкИ амплитудой вольт 600.
Наверное, какой-то тиристорный регулятор без сетевого фильтра. Для пробоя 400-вольтового конденсатора хватит. Так что рекомендую меньше 630 вольт конденсатор не брать, если не хочешь, чтобы однажды (может, через месяц, или год) сгорело всё.
нуу не знаю не знаю...
попробовать что ли...посмотреть что получится...
драйвер и на микрухе тоже ведь не развязан по крайней мере я такой видел и он нехило стоит при этом.Там стоит мостик электролит а после них силовой ключик со схемой у правления и дроссель...нету там развязки от сети!ТОЖЕ нету!вот вам и Бюро и куча конструкторов...а почему не делают...
-а кто его знает...может потому что по технике безопасности нельзя-потому и неделают...
нодык ежели аккуратно пользоваться то для себя то можно...
а с дуру как известно можно и "..." сломать...хотя там по определению ломаться нечему...
В бытовой аппаратуре по сети разрешено ставить конденсаторы на 1,6 кВ. в "5". на 2,6 кВ. В сети могут быть выбросы до 5 кВ, не помню длительность.
Есть конденсаторы на которых стоит знак переменного напряжения и 50 Гц. вот эти расчитаны именно на сетевое напряжение.
Есть еще конденсаторы, у которых в ТУ оговорен такой режим работы.
http://radiomaster.c...ov-ot-seti.html
вот приличная схема.. ни импульсных трансформаторов, ни высоковольтных конденсаторов...
ну кроме входного фильтра....
рекомендую :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
А можно мне вопррос по этой схеме http://www.rlocman.r....html?di=107259 ?зачем нужна цепь С2 R3 ?я не специалист поэтому прошу отнестись с пониманием и кому не трудно обьяснить в двух словах.Хочется не тупо скопировать схему а почерпнуть из нее что-то полезное.Долго смотрел на схему и думал...Еще там не указана фазировка но я думаю обмотки должны быть противофазные судя по включению стабилитрона.Вероятно обмотка нужна для того чтобы не открывался силовой ключ до момента пока не размагнитится трансформатор.Почему вывод С2 через резистор R3 соединен с плюсом схемы ведь должен с массой соединяться чтобы управлять цепью база -эмиттер vt1.
а фазировка обмоток?обратная?
мм...после того как vt1 разрешает работу ключа,он еще некоторое время закрыт пока не разрядится конденсатор?
просто хочу побольше светодиодов туда включить вместо рекомендованных 10,планирую 20 штук
вот и хочу понять как и что на всякий случай...вдруг не заработает
Автор,а что с конденсаторным балластом? уже получилось?работает?
а еще эта вот схемка она как я понял для слабеньких светодиодов?http://radiomaster.com.ua/1959-pitanie-svetodiodov-ot-seti.html
