Panasonic Sa Ak47 Подключение.
by_crazy
схема:
http://archive.espec.ws/files/panasonic_sa-ak47_sm_1.rar
нужно найти контакты для подключения регулятора громкости, и куда подключить штекер подачи звука?вопросы задавайте.
У меня всё отключено, то есть просто усилитель из центра.
Изменено пользователем by_crazy
by_crazy,а нормальные ссылки не получается вставлять?
необходимо скачать, я бы скачал, но я с телефона, скачай пожалуйста и выложи саму схему.
Вот и вопрос:как скачать,ежли ссылка не рабочая?Выкладывать не буду,потому что 12,7 мб сюда не влезет.
Поправил твою ссылку.
http://archive.espec...a-ak47_sm_1.rar
Изменено пользователем finn32
Вот и неясно, что есть, а чего нет, что и как подключено и отключено.Именно это надо выкладывать, а не пудовые ссылки кидать. Охотников с ними возиться негусто.
а ну ладно, спасибо.
в общем у меня нету, дисплея, все платы я снял, осталась только плата с усилителем и б/п.
Стоит там двухканальная микросхема-усилитель мощности RSN312H24
http://www.google.ru/search?q=RSN312H24&oq=RSN312H24&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Найдешь на нее даташит,может и сможешь подключить.
Назначение выводов RSN312H24,308M24-P,В
скобках напр. для 312 по схеме Ак27.
1.+vcc hi(+54.5в)
2.-vcc hi(-54.5в)
3.L out(0в)
4.+vcc low(26.5)
5.-vcc low(27)
6.rout(0)
7.ac in(0)
8.gnd
9.overload(8.5)nc
10.gnd
11.disp hmut(-12.2)nc
12.ih det(-0.2)
13.+di sens(27.2)
14.-di sens(-27.8)
15.reley(-10)nc
16.+hin(+8.8)nc
17.-hin(-5.5)nc
18.+vd(+48.9)
19.-vd(-49.2)
20.rin(0)
21.Lin(0)
22.gnd Выводы 20,21-входы,3,6-выходы,nc-не
исп.
Штекер подключать так:
20-вход правый канал
21-вход левый канал
Крайние выводы сдвоенного РГ земля(лапы 8 и 10)/вход сигнала(произвольно).
Центральные контакты припаять на входы 20 и 21.
вот этого не понял...
Можно.Только не куда-нибудь,а перед входами.
Платка-то работает?
да она работает, я её подключал, нормально работает, только она работает не на всю мощность, а греется как будто на всю работает.
Щас припаяю как писали, отпишусь.
Э-э,друже,погодь.Эсли греется,на радиатор поставь микрушку.
"На всю""не на всю" это не показатель.Может источник сигнала "на всю" не раскачивает.
что за микрушка?
И как можно сделать, что бы на всю мощьность играло?
Твоя микрушка. RSN312H24
Подать сигнал на вход "погромче".
дак у меня микруха и так на радиаторе.
А я хотел сделать так что бы мр3 подключать или пк но у них сигнал слабый...
а-подскажите-пожалуйста!!у-меня-panasonic-sa-ak-47-и-у-меня-полностью-выломан-сам-CD-ПРИВОД-СО-ВСЕМИ-ШЕСТЕРЕНКАМИ-И-Т-П!ТАК-ВОПРОС:Я-ХОЧУ-СДЕЛАТЬ-ТАК-=ЧТОБЫ-РАБОТАЛО-ТОЛЬКО-РАДИО!!ПОТОМУЧТО-CD-ПРИВОДУ-ПОЛНЫЙ-КАЮКЗДЕЦ!И-САМ-МЕХАНИЗМ-НА-МЕСТО-НЕ-СТАЁТ-И-КОГДА-Я-ВКЛЮЧАЮ-ЦЕНТР-ОНО-СТАЕТ-В-РЕЖИМ-CD-А-НА-РАДИО-НЕ-ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ-ПОТОМУ-ЧТО-МЕХАНИЗМ-НЕ-СРАБАТЫВАЕТ!!КОГДА-ОТКЛЮЧАЮ-ДВА-ШЛЕЙФА-ОНО-ВСЕРАВНО-ВИДИТ-СИДИ-КОТОРОЕ-ДАВНО-СДОХЛО!!КАК-МНЕ-СДЕЛАТЬ-ЧТОБЫ-ИГРАЛО-ТОЛЬКО-ОДНО-РАДИО-А-СИДИ-НЕ-ВКЛЮЧАЛОСЬ!!Я-НЕ-МАСТЕР-Я-СТУДЕНТ-ОБЯСНИТЕ-МНЕ-ПОПРОЩЕ-КАК-СДЕЛАТЬ?
