Акустическая Система Для "оплеухи"
И тем не менее, как можно назвать два динамика с совершенно разным звуком что это один и тот же динамик. Ты бы согласился иметь колонки где в одной будет тканевый 3ГД а во второй полиэтиленовый 6ГДВ.
У меня язык не пошевелится назвать что это один и тот же дин. Скорее дело было так.
Выпускались 3ГД тканевые. А с введением нового ГОСТа придумали как-то его "модернизировать". Заменили тканевый купол на пластмассовый. И 6ГДВ выпускались уже такими.
Поверь, Немо, не было 3ГД с пластмассой, как и 6ГДВ-1-16 с тканью.
Больменее понятна ситуация с большими ВЧшками.
Была 10ГД35, по новому ГОСТу стала 6ГДВ-6-16. Пластиковый купол.
А токое же, только с тканевым куполом, было 10ГД35Б, стало 10ГДВ-2-16. Их выпускали и "Вега" и "Радиотехника", и эта маркировка соблюдалась.
Изменено пользователем lus
Я в свои Ы90Б поставил 10ГДВ-2 пр-во Вега.
Но звучали они по разному. Фиг знает почему, я и ватку под куполом распушивал, и центрировал - бестолку играют по разному. Хоть из одного комплекта Вегов.
Тогда я поступил так. Набрал дофига 10ГДВ и Вег и Радиотехник и начал слушать. Подобрал одну пару практически одинаково звучащую. Но как на зло это оказались Вега + Радиотехника. Ну и фиг с ним. Поставил звуковую линзу от Веги в Радиотехнику, и так они и играют у меня.
Есть мнение что лучшие 10ГДВ-2 производила Вега, но оказывается и у тех и у других были неплохие экземпляры.
Материал диафрагмы для ВЧ не влияет и не может влиять на звук. Если две разных диафрагмы изготовленные из разного материала имеют равную массу и жесткость, то звучать они должны одинаково. Мне кажется там по такому принципу и сделано. Материал поменяли, а все остальные параметры остались прежними (это видно по тх). Я думаю инженеры не настолько глупы, чтобы "разные динамики" маркировать одинаково.
Твоем случае ситуация с ВЧ скорее всего такая же как и с НЧ - звучат по разному из-за технологического разброса, возможно брака. Не стоит все динамики по одной паре ровнять. Не зря же они считаются одинаковыми.
Илья
Здрасте всем. С наступающим ! . Собрал оплеуху и слушаю на каком то говне (сонет 25 ас -202) и крутится мысль об акустике. Крутится долго , но для себя решить все никак не могу что же делать . Шарился по магазинам , читал форумы и... Есть несколько простых и сложных идей. Простая - купить , сложная сделать. Про купить все понятно ( хотя тоже ох трудно , не слушая) . А вот про сделать - вопросы. Много читал , что нужно обладать огромными знаниями. Согласен. Перечитав кучу форумов и здесь и на вегалабе бащка набилась всяким акустико -электрическим ... Все бы это связать , например сделать ( ну или попробывать) все самому. ( очень интересно) . Но скорее всего получатся " коробки с динамиками " а не хотелось бы . Так вот что если просто взять готовый проект, купить точно такие же динамики , собрать точно такую же коробку , и фильтры . Есть где все разжевано ... Но что выйдет из этого , не применяя измерительный микрофон ? Или так поступить - напрасная трата денег ? . Я новичек в этом деле и понятно что меня скорее отправят в магазин ) . Если я готов выложить 500 бяксов на акустику готовую , или например на эти деньги купить только динамики и собрать самому - есть ли в этом смысл ? Что можно получить при условии что моя самоделка получится. ? Или же ( где то писал Нэмо ) что у производителей ас все на потоке , и динамики им оптом достаются и дешевле выходит. Ну вот производители - они что -тоже измеряют ачх ВСЕХ своих изделий , или же все у них по шаблону проэкта ? Смотрю в магазине на АС и не думаю что они стояли перед микрофоном , и человек думал " что нужно бы уменьшить немного индуктивность фильтра этой колонки !!" Тогда снова мысли повторить готовый проект. Или я ошибаюсь ?
поговорите со мной )) спасибо
Я не знаю как многие бы поступили но я сделал так - купил по дешовки бюджетную акустику напольную audio pro 8ом 100вт трехполосные (за 3000тысячи достались) и их немного доработал отделил сч головку в корпус купил уплотнитель но правда дело пока до фильтра не дошло.А самому собирать не имея опыта в этом деле думаю очень сложно тебе будет. Даже после таких дороботок ко мне зашел знакомый я ему включил их и первые его слова были - а сабвуфер где стоит - а его то и нет :D
Изменено пользователем kuzmitch
Ув. Форумчане !!!
Вопрос такого плана. Имею динамики : 3гд-31 (5гдв-1-8) 8Ом ; 15гд-11б ( ?) 8Ом ; 10гдн-30б (20гдн-1-8) 8Ом ну и два корпуса S50 без фазика. Когдато в студенческие годы покупал. Все в идеальном состоянии.
Вопрос: Есть ли смысл собрать их до кучи ? Они звучать нормально будут ? (ну хотябы лучьше бютжетных SVEN 25Вт)
Самообучаемость у меня хорошая !!!
Нет! Все динамики были куплены лично мной новые (Кроме 3гд)
Коробки на радиорынке брал отдельно !
А что вместо 3гд ?
Изменено пользователем Warfolomej
Ну тогда докупить ВЧшки, и в путь. НЧ-СЧ относительно неплохие. Если хорошо всё состыковать будет много лучше китайских. Фильтры посчитать не проблема.
10ГДВ-2-16
Остальное всё либо дорого будет, либо по мощности мало, либо отстой.
Кстати. Есть данные что 10ГДВ-2 китайца подделывать стали. Почему?
Так что нужно искать те самые СССРовские.
Вот только вся загвоздка в том, что состыковать все это, сделать нормальную акустику ой как не просто.
Лучше китайской не выйдет точно. Как минимум нужны знания, а тот кто задает подобные вопросы на форуме ими явно не обладает.
Кроме этого необходим прибор для измерения индуктивности и емкости. Несколько сотен метров хорошей и толстой проволоки. И ооочень желательно иметь хороший измерительный микрофон с хорошей профессиональной звуковой картой. Но здесь игры не стоит свеч. Дешевле купить китайские колонки - выйдет дешевле и не хуже, чем самодельные ящики с совковыми динамиками.
Почему ящики? Потому-что другого без знаний и инструментов не выйдет. Тем более на советский, давно сгнивших динамиках.
Илья
Без LC-Метра, причем не абы какого, а хорошего, фильтр нормальный не сделать. Реальность будет далека от расчетного значения.
Пора бы уже забыть о совковых динамиках, какой у них срок годности при правильном хранении 10-20 лет? Сколько лет назад развалился совок - 22 года тому... Все они уже разложились на плесень и на липовый мед.
Илья
Ув. NemO ! Я прочитал все ваши замечания !
Я паять начал 0,5 года назад ! При этом у меня не было ни паяльника ни мультиметра, по чуть чуть покупаю !
У нас есть такая поговорка: Когда очень чего нибудь хочется - это хуже чем болит !!! Я хочу сам сделать !!! Акустику хорошую я для дома подыскиваю заводскую (Спасибо вам за совет по акустике пост 251) !
Я думаю на сегодняшний день любой уважающий себя паятель обязан иметь L-C метр. А если не имеет - купить.
На самом деле 10ГДВ не так уж плох. Бывает и хуже. :) График смотрим синий. Это в акустическом экране.
от 5кГц его....
Он в теории "не так уж плох". Сейчас эти старички уже не те и долго не протянут. Если хотите каждые пару лет менять динамики, то вперед :)
Я бы вот так делал
Есть одно НО, Лус, JBL спикершоп не учитывает сопротивление катушек по постоянке, поэтому СЧ и ВЧ с данными номиналами резисторов у тебя будут звучать тише, чем расчитано по проге - это один момент.
Илья
Илья, помнишь я рассказывал как подбирал ВЧ-шки. В среднем из семи штук 10ГДВ-2-16 мне удалось выбрать одну неплохую практически идентичную пару. Так что всё может быть.
С другой стороны я так же сказал чем импотрным можно подпереть ВЧ.
Надо все делать на нормальных динамиках. Если в теории предположить, что совковые динамики хорошо звучат, то их не стоит все равно использовать, по причине старости. Они тупо через пару лет интенсивное работы умрут или их параметры сильно изменятся в худшую сторону.
Илья
Как не учитывает? Есть impedance(Z) и resistance®.
В данном случае ты спрашиваешь про resistance®.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
