Акустическая Система Для "оплеухи"
А как ты определяешь хорошая акустика или нет ?
В домашнем аудио - сложно понять что есть что. Самое главное что нужно помнить - цена не показатель. За 300уе можно купить то, что будет звучать в разы лучше акустики за 1000уе.
Хорошая акустика та, у которой ТХ указаны максимально честно - это один из параметров. Если в акустике всего один НЧ динамик, диаметром 6,5" и нижняя граница частот при этом заявлена 40-50Гц, то это явно п**деж. Сразу становится понятно что не все чисто.
Мощность. Опять же, если мощность указана 100-200Вт, а НЧ один 6,5", то тоже все становится понятно. Скорее всего мощность завышена.
Для хороших низов должно быть как минимум два динамика 6,5" или один 8". В идеале 2х8".
Обязательно три полосы для напольников.
Супер-твиттеры (те что играют выше 20кГц) - это маркетинг и разводилово. Если такой присутствует, то такую акустику даже не стоит рассматривать как вариант.
Полезно смотреть на качество изготовления корпуса АС. Это очень показательно и как правило если ящик сделан добротно, качественно, то и акустика звучит хорошо.
Илья
Спасибо NemO !
Кстати только что перепаял в своих F&D конденсаторы с електролитов (походу за 6 лет высохли) на китай-пленку звук сразу поменялся в лучшую сторону. Кстати а есть смысл для уже готовых колонок делать кроссовер второго или третего порядка (ну на мои F&D ) ?
Электролиты на пленку есть смысл менять, лучше сразу после покупки. Электролиты в фильтре часто встречаются.
Фильтр более высокого порядка всягда предпочтительней, но есть два НО:
1. Сделать новый фильтр с нуля, без специального инструментария, на глаз, почти не реально. Что-то получится, но далеко не то, что нужно.
2. Часто в акустике динамики затачиваются для работы с конкретными фильтрами, в том числе и низкого порядка. Такие динамики имеют нестандартную АЧХ. Напрмер НЧ динамики, которые без фильтра имеют резкий спад выше 1,2,3,4 кГц.
Илья
Ув. dmitry287
Я понял что нада и комната, и оборудования - просто я был у одного человека, которому деньги походу некуда деть, так он вывалил за отделку комнаты 50000$, так же стоит хорошая акустика и усилитель (названия не помню ) так вот люди бывают разные. (Кстати у него сгорел СD ресивер и он поставил обычный BBK, смешно до боли).
Эти люди называются аудиофилы.
Количество денег потраченных на аппаратуру у них ничего общего с качеством не имеет общего. Дорогой ламповый усилитель за много тысяч долларов звучит хуже чем банальная ТДА2030. Картинка в тему.
Илья
У меня давно-давно были Ы30Б. И тут притащили ещё одни Ы30Б только "твикнутые". Мои играли как-то "зажато" что-ли, а эти ярко даже черезчур.
Что с ними сделано спрашиваю.
- Весь фильтр выкинул. НЧ динамик напрямую, а ВЧ просто через кандер 1мкф. И ничего считать не нужно. Вот так поступают настоящие меломаны.
Это чаще всего одно и тоже. Аудиофил - это тот кто слушает не музыку, а аппаратуру. Тот кто получает удовольствие не от музыки, а от владения дорогой железякой. И так далее.
И что в итоге имеем? НЧ играет часть ВЧ диапазона. Причем фильтр 1 порядка переворачивае фазу на 90 градусов. А у НЧ фильтра нет - фаза близка к 0 градусов. То есть и НЧ и ВЧ играет одно и тоже, но развернутое по фазе почти на 90 градусов. Что будет в итоге? Как повезет! Может быть хорошо за звучит, а может и полнейшая жесть быть.
Кстати, в С30Б фильтр был полноценный. А в С30А фильтр изначально с завода такой и был - тупо один конденсатор к ВЧ динамику. Динамики такие же.
Илья
Динамики такие же.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
6ГДВ-1-16 (пластиковый купол)
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
3ГД2 (тканевый купол)
Изменено пользователем lus
Динамики такие же.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
Не верная информация.
Radiotehnika S-30A – двухполосные АС закрытого типа. Применялись те же динамики 25ГДН-1-4-80 и 6ГДВ-1-16.
Основные отличия от S-30: тип акустического оформления – закрытый, отсутствует блок индикации перегрузки, также нет платы фильтров – фильтр состоит из одного конденсатора на 2 мкФ, через который подключалась ВЧ головка.
Выпуск с 1987г.
http://www.donex-ua....d.ru/el/s30.htm
В 30B динамики такие же, только НЧ с катушкой на 8Ом, вместо 4 Ом у 30А.
Сколько людей столько и мнений:
При этом в S-30А практически отсутствует фильтр, вернее его роль выполняет конденсатор на 2мкФ, через который подключена ВЧ головка.
На самом деле, конечно же, закрытые S-30А, звучат гораздо хуже своих ФИ родственников. Ситуацию улучшает фазоинвертор и нормальные фильтры.
Илья
ЭЭээ, вот не нада! Были у меня Ы30А без фазика. И дины там стояли такие как я написал. И ВЧшка был тканевая 3ГД2 а не пластиковая 6ГДВ-1-16.
Это у тебя самопил какой-то. Настоящие С30А выглядят так - http://www.donex-ua....es/image007.jpg
У меня был и С30А (как на моей картинке) и С30Б. Динамики и там и там одинаковые. Только сопротивление разное.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
Смотрю в книгу вижу фигу :) Вообще-то это одинаковые динамики, просто маркировка разная. Цитата из паспорта на С30:
Внешний вид акустической системы АС-222
1 — Высокочастотная головка ЗГД-2; (6ГДВ-16*)
2 — Низкочастотная головка 10ГД-34-80; (25ГД-1-4—80*)
3 — Индикатор перегрузки (диод светоизлучающий);
4 — Отверстие фазоинвертора;
5 — Скоба и 2 шурупа для крепления АС к стене;
6 — Выводы для подсоединения шнура подключения.
* измененное обозначение по ОСТ 4.383.001-85.
Илья
На блин. Тоже тканевые рыжие(тканевые) динамики 3ГД2. Пломбы стоят даже. У меня Ы30а бвли именно 10ГД-34 + 3ГД2(тканевые). Без пластиковой морды. И это не самопил, это с завода так было.
Вот тут у человека тканевый ВЧ
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12395&page=2
Что вы спорите,новый ГОСТ тогда ввели на маркировку и одни и те же динамики стали называться по другому. А на счет С30 видел я в те годы и с фазиками и без.
Будешь спорить, но через меня прошли Ы30 (просто Ы30 без буквы) с трубой фазиком, и там стояли 25ГДН-3-4. Фиг его знает кто их впер, но похоже с завода. Может в наличии 25ГДН-1-4 не было?
Что вы спорите
У нас хобби такое. Мы не можем иначе. Иначе заняться нечем будет.
С30 - это С30А только с фазиком.
С30А - без фазика 4Ом
С30В - с фазиком и фильтром. 8 Ом.
Динамики везде одинаковые. Разная только маркировка динамиков.
Вспомните о 75гдн и 35гд - один динамик, разная маркеровка
Илья
Такие да не такие.
3ГД-2 с тканевым куполом, и звучат они совершенно по иному. Довольно приличный дин.
6ГДВ-1-16 с пластиковым куполом и в отличии от 3ГД-2 они противно цыкают а не играют.
Не знаю кто придумал что это одно и то же.
разницу видно?
В S30 вполне приличный фильтр. 2 катушки, резисторы, куча конденсаторов МБГО.
а вот S30A - и фильтр говно (конденсатор на ВЧ) и фазика нет.
у 3ГД-2 шёлковый купол. очень хороший ВЧ динамик.
Ну ты же у нас как всегда самый умный :D Может тайны мироздания нам раскроешь, пожалуйста? :D
Создается такое впечатление что по ссылке вы даже не переходили. Там все подробно распписано о С30.
С30 - http://www.donex-ua....es/image003.jpg
С30А - http://www.donex-ua....es/image007.jpg
С30В - http://www.donex-ua....es/image014.jpg
6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Назначение - применение в закрытых и фазоинверторных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Установочный фланц и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена из ткани с пропиткой или полиэтилена.
http://akvarium12.na.../6_gdv-1-16.htm
Для тупых так сказать: вне зависимости от материала диафрагмы (ткань или полиэтилен) - это все равно 6ГДВ (3ГД). Каждый из них может иметь или полиэтиленовую, или тканевую диафграгму. У Lus'а 3ГД оказался полиэтиленовый, а 6ГДВ - тканевый, а могло быть и наоборот.
Илья
И тем не менее это один и тот же динамик: одинаковый корпус, одинаковая катушка и так далее. Материал диафрагмы может быть или тот, или другой, но тем не менее - это все равно один и тот же динамик.
Илья
