Проблема Со Странным Биосом
Попала ко мне древняя материнка, ga-6wmmc7. Производство - по идее гигабита, но биос - от IBM! Собственно проблема в чем - стоял там пень 3 на 667МГц, я его поменял на пень 1000МГц, но с ним стартовать не хочет, точнее - кулера крутятся, винчестер опрашивает и дальше тупо виснет, изображения ест-но нет. Ревия мамки - 2.1, посмотрел на форумах , - она должна держать все копермайны, проц копик. Я подозреваю что во всем виноват биос.... Проц по заявлениям рабочий...
Вопрос следующий - можно поставить на нее биос от гигабит (с мат. платы той же модели)?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
...ga-6wmmc7. Производство - по идее гигабита, но биос - от IBM!
Чипсет - I810, вот и БИОС оттуда. Скачайте с сайта Гигабайта и установите.
motherboard_manual_ga-6wmmc7_e.pdf
Было бы все так просто, в том то и дело , что БИОС ни одна программа - флешер не видит! Точнее видит "Unknown" , но еще раз попробую
Техподдержка гигабайта что говорит?
Техподдержка таким старьем маяться не будет, посмотри год выпуска мамки))
Люблю "спасибки" :)
BIOS в кроватке? Вытащи микросхему и прошей на программаторе. Только не забудь сделать backup исходной прошивки!
Не..... БИОС впаянный
И все же я повторюся - саму микросхему БИОСа на гигабитовскую заменить можно, или такое материнку пришьет?
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
...саму микросхему БИОСа на гигабитовскую заменить можно...
Не понял, вы хотите микросхему поменять или все-таки прошивку?
Если мать-донор такая же - меняйте, в чем проблема.
Будем искать..... кстати, предположения что во сеи виноват БИОС подтвердились, прислали планки памяти на 256МБ , так с ними пики дает, хотя по идее рабочие....
Люблю "спасибки" :)
Не тянет ваш чипсет эту память и bios тут не при чем.
http://www.rom.by/articles/sdram/index.htm
Я б на вашем месте попробовал обновить прошивку. Если родной прошивальщик капризничает - есть альтернативные. Но помните про бэкап!
Придется искать новую материнку(
Планировал для работы этот комп приспособить. на даче
Люблю "спасибки" :)
На сайте Гигабайта, к сожалению, для версии 2.1 ничего нет. Есть только для версии 4.
Уж, zeconir, Вам и карты в руки!
Издевайтесь над мамкой как душа позволит. Плюсом ко всему будет обучение восстановления БИОСа старинных материнок.
У меня на работе еще используются мамки под P-2. И что? При отказе - восстанавливаю - и работает!!!
Попробуйте все. Удачи!
Не, писал не я , но даже тогда техподдержка гигабита морозилась....
marinovsoft, спасибо за ссылку №2, там во вкладке поддерживаемые процессоры обнаружил веселую вешь:post-145903-0-19218300-1360391980_thumb.png
Хотя там прекрасно сейчас работает пень III 667МГц, со 133 шиной :crazy:. А так думаю если ревизия выше, значит предыдущая точно держать не будет, поэтому выход один - другая мать, даже уже присмотрел на аукро
Люблю "спасибки" :)
