Собрал усилитель по ниже приведенных схемах (развел под имеющиеся детали и удобство монтажа). Подключил и услышал только громкое гудение в колонках (наподобии гудения трансформатора) и еле различимое потрескивание в такт музыки. Гудение в течении полуминуты немного плавно снижалось, но я выключил так как за эти полминуты очень сольно нагрелся радиатор и диодный мост (не дотронуться), а также стал теплым трансформатор.
Помогите пожалуйста разобраться, не хочется забрасывать так как сделал хороший корпус для усилка, да и усилка нет.
На схеме "БП": 14V 4,4А: диодный мост на 10А, конденсатор 10 000 мкФх25В, конденсатор 0,1мкФ керамика - питание усилка; 7V 2.2A: диодный мост на 5А, конденсатор 1 000 мкФх25В, конденсатор 0,1мкФ керамика, резистор 220 Ом - для питания светодиода на передней панели корпуса.
Там нечему не работать.Плату зеркалил?
И убери КХМ резистор на 10 килоом.
А где соединение вывода 3(общий сигнальный) свыводами 5, 13 (общим питания)?
Тогда уже 7,11. Изменено пользователем finn32
А нужно ли их соединять (3 и 7,11) 50х50 по форумам пишут нужно и не нужно? А если соединить, то в каком месте лучше: перемычкой возле ног микросхемы или на выводах (мои "G" и "14V -")?
Тогда уже 7,11.
Зеркалил? Она у меня получилась прям как на картинке выше: зеленые дорожки под текстолитом а элементы на нем (сами элементы отзеркалил ).
Так резистор для задержки включения между 5 и 14 (вместе с кондером 1000х25В).
И забыл написать БП предварительно проверял : на выходе 7В и 15В получилось- ничего именно в БП не гудело и не грелось.
Соединять так или так?
Нужно.Где-без разницы.
Не верим интернету.Всегда смотрим даташит
http://www.datasheet...1558Q_CNV_2.pdf
и схему включения от производителя.
Если не уверены в правильном использовании функции-не задействуйте ее до поры до времени.
Этого не понял.Два напряжения?
Объясню:если рисуешь ПП со стороны элементов-зеркалить при печати не надо.Если наоборот,со стороны дорожек,то надо.Смысл понятен?Возможно у тебя на печатке перепутаны площадки под лапы микры,вот и не работает.
И вообще,сходи сюда,скачай лайку и не изобретай велосипед.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Фото спаянного можно увидеть?
Фото только вечером, т.к. сейчас я на работе.
Если можно, то проверьте схему. Правильная она или нет? Земли соединю. И на счет задержки (резистор конденсатор)-оставлять?
Троит?
Схема правильная.В даташите еще более правильная.
Это не меня троит, а инет либо сайт подглючивает.
Соединил земли перемычкой и все заработало. Шума в динамиках можно сказать нет вообще (при выключеном звуке если ухо приложить к динамику то немножко шум слышан, но если удалиться на сантиметров 30, то слышно только шум куллера в компе). Мощности д.........я ( зук в усилителе минимальный, на коппе середина - думал комповские колонки поразрывает вщент) Басу показалось маловато, но нужно еще на компе подрегулировать.
Щелчка при включении нет. Звук появляется через секунд 5 плавно. А при выключении при работающем плеере щекает, а потом плавно пропадает звук. Интересно это устаняется?
Что главное ничего не греется практически (еле различимое пальцами тепло на радиаторе)
И корпус неплохой получился.
В общем я рад.
Всем большое спасибо.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
