Как Намотать Катушку Генератора?
SEAMTi
Всем привет подскажите пожалуйста как правильно намотать катушку для дискового генератора у меня есть провод ПЭТВ-2 0,16 мм
подойдет ли такой провод? генератор хочу собрать маленький из 8 или 12 магнитов
Вообщем мне нужна помощь в том чтобы понять как лучше намотать катушку сколько витков и ее диаметр.
Я уже весь интернет обшарил но ни как не пойму у меня просто не получается извлечь электричество
Хочу собрать что то вроде этого
Изменено пользователем SEAMTi
Провод подойдет любой.Следим за логикой:
Чем больше диаметр провода катушки,тем больший ток можно получить от генератора.
Чем больше витков имеет каждая катушка,тем большее напряжение можно получить от генератора.
Все остальное-дело техники и особенности конструирования.
Ссыль по теме
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_18_19/Gen_18_19.htm
Изменено пользователем finn32
Ссыль по теме
http://imlab.narod.r...9/Gen_18_19.htm
Спасибо За ссылку Теперь стало понятнее и то что провод 0.16мм слишком уж тонкий но вот сколько бы я не мотал даже 0.1 вольта не показывает не пойму что не так делаю но сейчас буду разбираться
Лучше найди двигатель от дисковода для дискет, чем старее-тем лучше, желательно формата 5"25. Это и есть готовый такой генератор .
Да да я кстати знаю у меня есть такой дисковод там болт не мог открутить в итоге шляпка стерлась и что то забросил, да и самому охото понять как сделать такой, не я конечно прекрасно понимаю как они сделаны и работают но у меня не получается собрать просто))) буду искать провод чуть толще может поможет
  • 1 год спустя...
