Выбор Проигрывателя Пластинок
.Полиацетат и винил появился гораздо позже... .Днем рождения винила считается 20 июня 1948г.(фирма Колумбия). со скор записи 33 1\3 об.мин. Первые сов.*гиганты* Стерео-втор пол 60-х. Про импорт я не говорю. Все можно найти при желании и в разной ценовой категории.от 10пиндос-руб. до сотен.В зависимости от качества. производителя. ну и содержания.(у дедушек дешевле но и качество *плит* соответственное. Хотя попадаются и практически не пиленые.
  • Ответов 53
Изображения в теме
В каком смысле?
Я плохо понимаю в аудиотехнике, вот на форуме набираюсь знаний.
Еще раз может тупой вопрос но все же задам: для проигрователя с фонокоректором нужно еще купить усилитель? То есть мне нужно проигрыватель подключить к усилителю а потом можно еще к ресиверу? Я просто этого не могу не как понять!
Ну конечно усилитель нужно,к колонкам подключишь и вперед! А насчет современных ресов имхо это обман покупателя. Короче схема такая проигрыватель с корректором-усилитель-колонки
Ну вот дело в том я хотел бы подключать плазменный телевизор к акустической системе + думал к этой же акустике подключить проигрыватель винила, вот и думал может для этого нужен ресивер!?
Как это объединить можно?
Можно ли сделать так: проигрыватель-усилитель-ресивер-колонки? ну и к этому ресиверу еще и телевизор подключить?
Если будет усилитель,зачем еще ресивер?Ресивер,это тот-же усилитель.Примерно то же,что "Дед мороз",и "Санта клаус" :D
С уважением,Сергей.
ВАДИК !!! Радиорынок М. Харьковская. Ресиверы. они же ПОЛНЫЕ усилители с радиоприемниками) от 250 гр. + Пиемлемые АС. Да и вертушку тоже там можно взять.Есть возможность все проверить.
Так я же говорю что хочу подключить телевизор в аудиосистеме (5.1) соответственно подключать буду через ресивер, + хотел проигрыватель тоже подключить к этой же аудиосистеме, то есть мне нужно будет проигрыватель подключить к ресиверу.
Вот я и спросил последовательность подключения!
Я же как мне объяснили не могу подключить телевизор к советскому усилителю?? А две аудиосистеме (отдельно для телевизора и отдельно для винила не нужна!)
Я ведь уже писал:
... В качестве УНЧ используется акустическая система 5.1 SVEN... Объёмную звуковую "картинку", из стерео сигнала, её процессор разворачивает очень даже не плохо...
...Так что сам понимаешь... Главное, чтобы у акустической системы был хотя бы один аналоговый стерео вход...Естественно, у вертушки должен быть встроенный усилитель-корректор с выходным уровнем не ниже 250 мВ...
Вадим, если у проигрывателя есть корректор (выход 250мВ) , будет можно НО, у Советских проигрывателей выход "пятиштырьковый" разъем СГ5, а у импорта, разЪемы - тюльпан. Пмридеться самому " шнур распаивать", это при том, что проигрыватель будет технически исправный!
Да я знаю, но по -моему где то в интернете видел готовые такие шнуры!
Вот нашел фото в интернете, шнур 15 гривен, не так уж и много)
Только немного не понял для чего 4 выхода тюльпана на последнем фото? (просто интересно стало для чего они?
Это универсальный переходник...
DIN5 - имеет 4-е активных контакта 1, 4 и 3, 5, а так же один общий 2 (экран). На первых фото переходники могли оказаться только на "Вход" или только на "Выход", а этот - универсальный...
http://www.tehno-mir.com/catalog/video/17/Hyundai/Hyundai_H-HT5107
это ваш агрегат?
Если да, то к нему можно подключать проигрыватель с фонокорректором(выход 250 мВ) или проигрыватель без внутрисодержащего фонокорректора (выход 3-5 мВ) с отдельным фонокорректором (шоб оно преобразовало с 3-5 миливольт в 250 миливольт) соединяется эта система шнуром который указан вами на втором фото - 5-ти контактный штекер втыкается в проигрыватель, а тюльпанчики соответственно в ваш Hyundai.
Изменено пользователем D@N9I
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня. Чтобы не плодить темы - пишу тут.
Посоветуйте в выборе винилового проигрывателя. Бюджет 7-10 т.р. Проигрыватель Б/У, с прямым приводом, желательно (но не обязательно) чтобы подходили головки АТ95.
Тут посмотри. До нового года привезли Dual в этих пределах https://de.shopotam.ru/catalog/search?filter%5Bcond%5D%5Bvalue%5D=used&query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&rubric=32014
Какие там головки были-не помню
Доброго времени суток. Может кто-то сталкивался с проигрывателем AIWA PX-E80? Не могу найти отзывы о нем. Подвернулся в хорошем состоянии.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
