Зарядно-Выпрямительное Устройство "бархат"
Всех приветствую! Прошу помощи!
В данном зарядном не работает регулировка по току. Хотя на выходе под нагрузкой почти стабильных 14,6в (прикручение движка может изменятся на 0,5В ну макс 1 вольт). При кручение регулировки тока шкала светится на полную мощь на движок практически не реагирует.
Схему прилагаю.
П.С. В электронике не силен, руки прямые!
Какая нагрузка?
Лампочка?
Так и будет.
Если "убитый в ноль" акб - тоже так и будет.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Нагрузка лампочка. А если подсоединить мотор от печки ВАЗ то зарядное отключается и питание на клемы не идет, до тех пор пока зарядное не выключить и включить (понятно что это скорей всего защита от замыкания или чересчур большего потребления). Но теперь проблема регулятор тока не работает если АКБ в меру будет разряжен то он может взять и больше чем мотор от печки. Хотя до поломки эта зарядка без усилий крутила этот мотор.
Плохо, что крутила, точнее плохо - то что вы его подключали к зарядному.
Подключите акб, тогда можно будет говорить - "сломалось - не сломалось".
Ничего он не "возьмёт".
Добрый день. Извените что пишу в чужую тему но не вижу смысла создавать новую. У меня такое же зарядно-выпрямительное устройство бархат но на нем пропала индикация: при включении индикатор работает как надо а при регулировке индикатор не светится но напряжение меняется при зарядке аккумулятора нормально. Замерять ток нету возможности. Помогите пожалуйста найти неисправность познания в электронике у меня ниже среднего.
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, проблема с сабжевой зарядкой, при включении в розетку, но крутилке в положении "выкл", индикатор загорается полностью (хотя тока нет). При щелчке колесиком на "вкл." индикатор почти полностью гаснет, горит только начальный хвостик, и при дальнейшем вращении до максимума удается добиться тока заряда всего 0,5А (индикатор не реагирует). Был обуглен и не мерился R1, но замена ничего не дала. Выключатель на переменнике в порядке, как и он сам. Силовые тиристоры еще с пристрастием не мерил, но звонятся одинаково. Диод V4 жив. Странный транзюк КТ117, кажется, тоже, пробоя нет. Прозванивая транзюки, обнаружил КЗ Э-Б у V16, после замены макс ток поднялся до 2А (поведение индикатора такое же). Куда копать дальше?
...хм, то было не КЗ, это из-за малого сопротивления подстроечника R15 (еще, на месте V16 стоял 2T208 вместо кт361 по схеме)... И тем не менее, ток поднялся.
Изменено пользователем AcousticManiac
Сгоревший R1 скорее всего означает сгоревший тиристор от КЗ на выходе. Мало информации, что бы дать совет. Что значит тиристоры звонятся одинаково? Для их проверки их нужно отпаивать от схемы. Это было сделано или прозванивались они в схеме? КТ361 и КТ208 вроде бы одной проводимости и следовательно могут подменить друг друга. А ток регулируется или все время на одном уровне? Я давал сылку выше, там есть осцилограммы.
Ну да, тиристоры не отпаивал, звонил как диод, анод-катод и вообще по-всякому сдуру. Тоже думал, что надо бы отпаять от схемы, но протупил, все пытался вычислить какой-то мелкий элемент, который, сдохнув, не отпирает тиристор... Заменю-отпишусь, спасибо. А буква тиристора КУ-202 принципиальна? Какие можно? На чердаке лежит пакетик с ними, но буквы не помню какие есть.
Буква в конце обозначения обозначает максимальное обратное напряжение для тиристора. Буква А вроде это 25В и далее по возрастающей до буквы М=400В. Так что для данного зарядного дуква не принципиально. И я бы уже ставилбы современные. У этих тиристоров есть проблема с отводом тепла от кристала из-за долгого хранения (конструктивный недостаток) так что даже исправный тиристор по электрическим параметрам может перегреваться уже при токе в 2А (так как ему от рождения очень много лет :) )
На принципиально схеме ошибка.... верхний конец резистора 23 нужно подключить к клемме Х1
Изменено пользователем ELPro
в схеме с двумя тиристорами (средней точкой) желательно тиристоры подбирать по одинаковым параметрам,а так один холодный ,другой кипит
Да. согласен. Подбор тиристоров по току управления раньше был актуальным. Так как в одной серии между экземплярами разница иногда была на один порядок. Сейчас такого разброса не наблюдается. а схема управления почти всегда способна обеспечить управляющий сигнал по уровню даже с запасом. Но это справедливо для современных тиристоров. а не "достойных пенсионеров" КУ202
ну вот на днях приобрел пару десятков пенсионеров
из них пять штук совсем не подходят
Замена тиристора ничего не дала. Замена второго тоже. Ток так же чуть более 2А. Чего дальше смотреть, где мерить?
..правда, есть одно "но": нет под рукой кислотного авто аккума, тыкаю мотоциклетный VRLA.
Что-бы убедится, что зарядное выдает больше тока и исключить "но", присоедените паралельно аккум, мощную лампу на 12 вольт, ток должен вырасти, если зарядное исправно.
Блин, совсем нет времени с ним возиться.. Раздобыл автомобильную лампу 55вт., напрямую от аккума жрет 5А. При выкрученном на максимум регуляторе тока и подключении лампы параллельно заряжаемому аккуму ток, выдаваемый зарядником, растёт до 4А, при скидывании лампы падает обратно до примерно 2,5А.
А, и индикатор не реагирует. При регуляторе тока в положении "выкл" индикатор светится полностью (но ток не выдаёт), при включении и на всем пути до конца-горит только начальный хвостик, и ни с места.
...поставил обратно старый тиристор. Картина та же.
Если ток увеличился, то зарядка работает, ток может быть мал из-за низкого напряжения сети или если, кто-то покрутил R17 или сгорел один из резисторов R19,R20.
Изменено пользователем oleg1ma
В розетке 230. Токозадающие мощные резисторы живы (замена ничего не даёт), подстроечник R17 никто не трогал,а я, потрогав-покрутив сейчас, только и добился, что небольшого изменения длины светящегося хвостика индикатора. На ток это не оказало заметного влияния. Что дальше?..(
Какого же хрена индикатор в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении регулятора показывает максимум.. А в работе ни с места..
Сейчас как раз развлекаюсь с этим раритетом :yes:
Вобщем сначала разобрался с током - нагрузил примерно 2-х-омным нихромом и по амперметру на постоянке выставил ограничение резистором R15 примерно 6,3А.
Потом пропаял ВСЮ плату.
Чтобы разобраться с индикатором - избавился от 940-х - они очень ненадежные. Вместо них поставил 13003 из плат от энергосберегающих ламп, только без обратного диода.
И всё :dance2:
Изменено пользователем Vadtom
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пож, принесли на ремонт без трансформатора.Что за "железо" там должно быть и напряжения на вторичках попробую что нибудь намотать.
А стоит его реанимировать? Гораздо проще будет переделать АТХ БП под зарядку,10 ампер выдаёт легко,а трансформаторное уже пыхтит дымком.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
