Какой Полевой Транзистор Мне Нужен?
  • Ответов 65
Изображения в теме
по горизонтали время в мс, по вертикали ток в амперах, напряжение в вольтах
ЗЫ не против если я этот кусок обсуждения перенесу в тему указанную выше?
Вообще то, есть Эффект Миллера, который проявляется на линейных участках любой схемы. В том числе и на биполярном транзисторе. Но мы же не называем линейную область напряжения на базе - Плато Миллера?
так с этим ни кто и не спорит... просто линейный участок у мосфета практически совпадает с напряжением плато Миллера или нет?  и вообще вопрос стоял будет ли работать IRFZ46 от МК
перенес
А откуда и когда взялся этот термин "плато Миллера"? Эффект Миллера в букварях описан. А вот плато - только в некоторых статьях последних лет.
По крайней мере, раньше не встречал этого термина.
1 час назад, IMXO сказал:
А куда он денется? Он по определению там и есть.
10 минут назад, mvkarp сказал:
Я так думаю, что из визуального проявления Эффекта на экране осциллографа :)
:unknw:
Просматриваю буквари на компе. Пока не встречаю этого термина. Буквари и прошлого, и этого века.
Получается, слэнг, переместившийся в статьи в журналах.
Короче буду пробовать напрямую, а там как повезет. Мне их не жалко.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
С ножки мк на затвор через токоограничующий резистор
Затвор с общим не забудьте соединить через резистор. А то в некоторые моменты, например, во время инициализации МК при включении затвор может быть подвешен в воздухе, что очень плохо.
Ну это понятно. Интересно на старых материнских планах можно найти мосфет с нужными мне параметрами.
