Чем отличается трансформаторное железо от обычной жести?
Гость alex
6 часов назад, Андрей Уполовников сказал:
акие катушки можно делать из обычной сталь 3 толщиной  1мм без покрытия?
А почему бы не выпилить из цельного куска железа?:lol2: Почитайте если не книгу, то хотя бы принципы работы трансформатора. Интернет же есть у вас, хоть немного напрягите машинку для потребления пищи.
Это не трансформатор, а генератор. Почему японцы и тайванцы  делают и железа?  На фото видно что сталь без покрытия и толщина пластин 1 мм. , а не 0,5 мм как в трансформаторах низкой частоты. Я просил объяснить  кто знает причину почему они так делают. Японцы я думаю не дураки. Для Members отвечаю генератор работает не как трансформатор где одна обмотка создает переменное  магнитное поле которое передается по железу , а в другой под действием этого поля создается напряжение.
9 часов назад, Андрей Уполовников сказал:
На фото видно что
... японцы используют бесцветное изолирующее покрытие для пластин, ничего более.
Генератор работает ровно на том же принципе, что и трансформатор, разница лишь в том, что переменное магнитное поле создаётся путём механического перемещения постоянного магнита относительно катушки.
Изолирующее лаковое покрытие железа уже давно никто не делает .Сейчас изоляция делается путём обработки самой поверхности железа .
Магнитопровод иногда дешевле изготовить из отдельных пластинг ,чем из монолита , как делалось в старых стартёрах . Это одна из возможных причин такой конструкции ,Возможно ещё и другая причина - значительные токи Фуко , которые приводят к перегреву .
Токи Фуко - не "одна из", а основная причина, для чего это делается. По той же причине, если пакет пластин стягивается через отверстия винтами или шпильками, настоятельно рекомендуется их изолировать.
16 часов назад, Андрей Уполовников сказал:
Вы это покрытие представляете себе как миллиметровый слой лака?:D
Читайте литературу
В 02.01.2022 в 20:14, 100482 сказал:
Чем ниже частота, тем толще (дешевле) можно использовать железо. Почитай о марках электротехнической стали, технологии изготовления.
Ну да, искать и пытаться разобраться не охота. Проще задать вопрос и ждать жвачку:rtfm:.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет - не основная . Якоря двигателей простоянного тока в автомобилях делаются из штампованных пластин , потому что сделать якорь из монолитного железа подобной конструкции весьма сложно . Технологически выгодней сделать именно из штампованых . А вот ротор турбогенератора делается монолитным . Якорь современного  автомобильного генератора делается то же монолитным , а вот статор из набора пластин .А на старых генераторах всё наоборот -якорь наборный , а стотор монолитный .
3 минуты назад, Ё-МАЁ сказал:
Нет - не основная
Ошибаешься, Фуко здесь правит балом.
Выточить сейчас можно что угодно и экономически дешевле чем раскатывать тонкие листы отдельные и вырубать фигурные пластиночки, а затем ещё и нанизывать их как детсие пирамидки.
11 минут назад, 100482 сказал:
Китайцы .как видишь ,с тобой не согласны )) Да же якоря двигателей детских игрущек делают наборными , какие уж там токи Фуко ?))) И , кстати , на представленном фото .все пластины замкнуты пустотелой заклёпкой )))
55 минут назад, Ё-МАЁ сказал:
...вообще-то представляет собой электромагнит постоянного тока. Поэтому токи Фуко там не имеют большого значения. А вот статор работает на переменном токе и набран из пластин.
И да, пакет пластин, стянутый заклёпкой (или проваренный по кромке), это совсем не то же самое, что монолитная болванка.
2 часа назад, Ё-МАЁ сказал:
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите.
