Простой Симметричный Усилитель Класса А
  • Ответов 508
Здраавствуйте Встряну немножко в вашу тему))) Подскажите какую с предложеных выше схем лучше всего использовать для транзисторного уся А класа на 40 вт 8ом . И можно ли розогнать токую мощность на одной паре транзисторов и оправдано ли ето??? Зарание спасибо!
С уважением Рома. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
!!!!!!!!!!!!!Улыбнись жизнь прекрасна!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
На паре 2SA1943/2SC5200 и тем более MJL21193/21194 такую мощность развить можно.
Схему из аттача поста 462 вполне можно использовать.
П.С. Настоятельно рекомендую следить за орфографией.
Здравствуйте.
Последнее время озадачен выбором усилителя. Сейчас наткнулся на вашу тему.
Схема понравилась своей простотой(пост 462).
Усилитель собираю не для себя, а для друга.
Чего он хочет:
Качественный звук :) Колонки он собирает сам.
На входе, отключаемый, ламповый буфер. 3 Канала, т.к. усь будет 2.1. Номинальная мощность 35*2+саб 60 Ватт.
Поэтому, я подумал, собрать 3 канала вашего УНЧ. Для саба сразу настроить ток покоя как для класса Б.
Для фронтальных каналов немного его приподнять. Но, я думаю, все равно большую часть времени, усилители будут работать в классе Б. Сильно поднять не получится, нет больших радиаторов, обдув нежелателен.
А как этот усилитель звучит именно в Б классе?
Подойдет ли этот усилитель под эти требования?
Здравствуйте!
По мощности данный усилитель Вам подойдет.
По классу Б, надо определиться, что Вы под ним подразумеваете. Могу сказать , что при токе покоя выходного каскада в 50 мА усилитель работает уже вполне нормально. Если работать при меньших токах покоя, будет целесообразно R15 разделить на два резистора по 22 ома, включенных последовательно, а их среднюю точку соединить с выходом усилителя резистором с сопротивлением порядка 200 Ом.
Так получилось, что класс Б у меня ассоциируется с "кричащим" звуком в верхней середине...
На сколько я смогу поднять ток покоя, если я, к примеру, буду использовать радиаторы от компьютерных процессоров без обдува? По одному радиатору на канал.
Да, и еще меня просили ответить на такой вопрос, по звучанию, собранный усилитель, в каком ценовом диапазоне находиться будет, если сравнивать с заводскими усилителями.
При сборке использовать буду импортные транзисторы, конденсаторы epcos и panasonic.
Компьютерные радиаторы без вентиляторов вообще использовать плохо, поскольку для естсественной конвекции они по сути представляют собой одну пластину.
На нормальных комплектующих этот усилитель будет как минимум не хуже какого-нибудь Ротеля за 1000$.
Выше - уже от вкуса зависит.
Моделировал, питание около +-30В. Печатки пока нет. Сейчас экспериментирую с модифицированным вариантом, для него и печатку буду разводить.
Ребят, а можно фак по сборке и настройке этого усилителя. Собирать буду по схеме с интегратором. На выход хочу ставить одну пару sc5200 sа1943. Пред хочу поставить тоже тошиба, только не знаю какие взять. Что посоветуете? Заранее большое спасибо.
С уважением!
С уважением, А. Ю.
  • 3 месяца спустя...
Olegyurich, как скажется установка транзисторов на разных радиаторах на работе усилителя? радиаторы термически связаны будут плохо, т.е. на практике из-за разброса параметров транзисторов нагрев может незначительно отличаться. Транзисторы планирую 2SA1215+2sc2921, предвыход соответственный. Q7 по схеме с ТОС на один из радиаторов выхода.
В вечном бане
Можно ставить на разных, впринципе нету никакой разницы, ток через выходные транзисторы течет один и тот же, (последовательная цепь) и грется они по-разному физически не могут :rolleyes:
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
я тоже думал в этом направлении. Главное подобрать транзисторы по усилению, придется покупать пачку парных и подбирать :) . Еще есть задумка использовать диоды вместо Q7 и ставить их на оба радиатора...
В вечном бане
Еще интересует мнение про схему усилителя из вложения(под 2009 микрокап). Так же в классе А, полностью симметричный. R11,R12 подстроечник.
А класс.rar
В вечном бане
  • 4 месяца спустя...
Привет всем!
Хочу собрать простой усилитель класса А. Выбрал вот такую схему, за простоту. Нагрузка 4 Ома будет. Интересеут какой разброс напряжения (в моем случае 18 В) допустим, т.е. трансформатор какого напряжения нужен? Если посоветуете свою схемку такого же класса, буду только рад. Мне мощности 10 Вт хватит, ну 20 это за глаза просто. Спасибо!
И еще вопрос, можно ли выходники заменить не на КТ803А а на КТ808А, как раз 4 штуки имеется. Вот сылка на 803: http://www.laborant.ru/el2/rec.php?tbl_id=kbptn&rec_id=33
808: http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1808.html
Изменено пользователем lds212008
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
И еще вопрос, можно ли выходники заменить не на КТ803А а на КТ808А, как раз 4 штуки имеется. Вот сылка на 803: http://www.laborant....kbptn&rec_id=33
808: http://www.chipinfo....stors/1808.html
Очень похожую схему я активно макетировал ещё в 1997. Правда выходными тр служили вновь появившиеся СИТ КП926. Расчитывал на их чудесные характеристики, но чудо не произошло. Да - по анализатору общий КНИ показывал доли процента, однако реальный звук очень резкий из-за неизбежных для таких схем кроссоверных искажений, порождающих сильную интермодуляцию, к которым ухо весьма чувствительно. Однако у такой резкозти находились и свои любители, по большей части сторонники хардрока, а не Паганини. Если бы в то время у КП926 существовал комплементар, думаю, что эту идею смог бы развить. Кстати, без общей петли обратной связи в классе А на СИТ можно построить приличный усилитель. Естественно не для поклонников Рамштайна.
JLH на полевиках играет заметно хуже (см PLH).
Идею этого выходного каскада для применения полевиков переработал Никитин в своем CREEK4330 - что позволило частично обойти их корявость и добиться весьма приличного звука.
Ulis а вы пробовали выхлоп Никитина в А классе?
Лично я - нет.
Народ - пробовал. Звучит хорошо весьма.
Я разгонял клон creek4330 до более-менее приличного тока покоя. Тенденция к улучшению звучания, именно в схемотехнике CREEK-а, ограниченна на мой ух током порядка 300-350мА в моем случае. Дальше уже УН надо другой. Он, как мне кажется, начинает тормозить этот классный выхлоп.
Драйвер был не "улучшенный", на IRF9610, без дифкаскада со 100% ООС. Зетексы при таком токе перегрелись бы наверное.
Изменено пользователем Ulis
Нету у меня ссылочки. Отложилось в голове, когда читал на Вегалабе или Аудиопортале.
Вроде до 2-3 Ампер разгоняли выхлоп, с ламповым драйвером.
