Посоветуйте Усилитель 2.1
zastrahuy
Хочу собрать усилитель, динамики есть. Мощность сабвуфера 100Вт, а сателлиты по 50Вт. Подскажите какой усилитель можно собрать для этих динамиков, чтобы не очень сложно)))Если можно то со схемами и печатками.
BARS_
Динамик СЧ/НЧ Visaton W 130 S/4
Максимальная мощность, Вт: 80; Диаметр, мм: 130; Полоса пропускания, Гц: 40-12000; Резонансная частота, Гц: 50; Мощность, Вт: 50; Сопротивление, Ом: 4
Динамик НЧ Visaton W 200 S/4
Максимальная мощность, Вт: 115; Полоса пропускания, Гц: 25-6000; Резонансная частота, Гц: 29; Мощность, Вт: 75;
Забыл еще будет вч:
Динамик ВЧ Visaton SC 10 N/8
Диаметр 25 мм, полоса пропускания 1000 - 20000 Гц, резонансная частота 1700 Гц, мощность 50 Вт, чувствительность 90 дБ, сопротивление 8 Ом.
Изменено пользователем zastrahuy
BARS_
Конечно лучше на TDA, собирал годик назад усил очень легкий на TDA1558Q, еще собирал темброблок наTDA1524, еще собирал на Японской микрухи, какая точно не помню. Я вообще паять начал в 12 лет, ходил к дядьке он учил, потом решил учебой заняться. Сейчас подумал собрать акустику)))
Например можно на трёх LM3886 или трёх TDA7294, если сам собрать сможешь.
А можно купить готовый на двух LM3886 для саба 160 Вт и двух TDA7294 для правого и левого каналов по 68 Вт. Такой усилитель на одной плате стоит порядка 50$ из Китая.
Можно и на TDA)) Тогда для саба собирать на TDA7294 http://cxem.net/sound/amps/amp45.php Как раз 100 Ватт дает. А двухканальник на LM4780, она лучше будет звучать, чем TDA. Да и напряжение питания у них одинаковое. Можно и для саба на ней собрать http://cxem.net/sound/amps/amp121.php. Перед усилком для саба поставить ФНЧ.
Да, еще же надо корпус для саба рассчитать и фильтры для саттелитов.
Нафига 160Вт? Автор написал, что максималка 115Вт? А мощность усилка должна быть НИЖЕ мощности динамика.
Изменено пользователем BARS_
Ну это для примера. Можно же питание понизить и мощность соответственно.
Да и разве не стоит разогнать мощность для получения меньших искажений THD?
А потом пользователь забудет и крутанет громкость на максимум. А динамики не из дешевых. Да, еще же надо предусмотреть регулятор громкости.
Так если сам для себя собираешь, то всё предусмотреть можно. Например к регулятору громкости резистор допаять или напряжение питания снизить.
И, повторю, те характеристики были лишь примером того, что и на чём можно собрать. Опять же всё от питания этого усилка будет зависеть. Те китайцы питание ±20-28 В рекомендуют, значит эту максимальную мощность можно при 28 В получить. Ну а если мы понизим напряжение, то и мощность понизим до безопасного для динамиков уровня.
Изменено пользователем Vascom
По моему скромному мнению, данный проект нужно с изготовления АС начинать...
Да, всё остальное - шкурки.
А я наоборот хочу начать с усилка, а потом уже соберу АС. Просто я сейчас в Новочеркасске на учебе, там усь я спаять смогу, а вот АС дома буду делать, потому что весь инструмент там и отец поможет.
BARS_
Я вот тоже придерживаюсь TDA7294 для саба) И сделаю для сателлитов на LM4780. Я хочу ФНЧ с сумматором поставить, и еще думаю надо поставить темброблок на LM4780 только не знаю какой.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
