Что Можно Собрать На Микросхеме...
Микросхемы следующие:
К174УН7
К561ЛА7
К561ЛА8
К561ТР2
К561ТВ1
К561ЛЕ5А
К155ТМ2
К561ЛП2
К561ЛС2
К561ИЕ8
К561ТМ2
К155ЛА3
КМ155ЛА1
К561ИП2
К555ЛА7
Чтото можно сделать на этих микросхемах, помогите нубу пожалуйста
Изменено пользователем Дима Безшлях
надо под схему подбирать детали, а не схему под детали....
почитай даташит на каждую микру, например К174УН7 это усилитель и т.д....
в основном у тебя совковая логика...
начни с этого хотябы
http://radiokot.ru/start/digital/basics/04/
http://radiokot.ru/start/digital/basics/05/
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Дима, изучать свойства и параметры каждой микросхемы не менее приятно, чем создавать из неё что то. Это как овладение ещё одним инструментом. Сразу перейдёте на более высокий уровень.
Можешь не писать - не пиши.
К примеру эта, ЛЕ5 у вас тоже есть. Подключение ИЕ8 и светодиодов можно упростить, как здесь.
1 Собрать можно много различных по назначению устройств
2 Все эти "различные устройства" сейчас легко заменяются микроконтроллерами, т к микрухи древние.
Изменено пользователем rn3qmo
У нас на форуме без юмора совсем никак нельзя да?
Да это не юмор. Это по другому называется. И нередко встречается. Надо же людям потешить своё самолюбие :crazy: Ну типа они в теме, а ты типа глупые вопросы задаёшь и непонятно куда лезешь. Им кажется - что все начинающие без исключения безнадёжные. Как будто когда сами в первый раз взялись за дело - сразу заводской штамповкой погнали всё делать сходу и без ошибок и непонятных вопросов :) Молодцы.
А если серьёзно. Просто я по микросхемам совсем нуб и мне тяжело сообразить для чего они и как их применяют.
А если серьёзно, нужно погуглить про каждую микросхему, а потом проверить, как она в реале работает. А как всё это соединить, ты должен думать сам, потому что "типовых соединений" там раз-два и обчёлся. А вопрос про применение некорректен, это всё равно, что спросить "где применяют электрические схемы" - везде. Просто микроСХЕМЫ меньше места занимают, в большинстве случаев меньше стоят, чем аналогичная схема из отдельных компонентов, ну и монтировать её явно проще. За более подробной информацией - снова гугл. Благо это не секретная информация.
Ну, а что не так сказано. В музыке 7 нот, а тут 15. Считать варианты будем? Ну и что, что "совковое" (не люблю этого слова), для начала самое то - и сломать не жалко, и голову есть куда приложить. МК, знатоки, из чего, ни из этих ли элементов? Присоединяюсь к #2 :use_search: И это не для того, чтобы охоту отбить, а чтобы правильно к решению вопроса подходить. В будущем Дима, если увлечёшься, сам поймешь, что проблема представлена не корректно. :bye:
Хехе, а эти элементы из транзисторов и резисторов. Давайте тогда уж сначала базовую логику на транзисторах собирать, а из базовой логики уже процессор. Во! А потом гордиться этим шкафчиком, который будет не только команды выполнять, но и прилично обогревать помещение.
Изучать это дело безусловно нужно, но применить это действительно некуда при наличии МК, разве что расширить или усложнить логику портов.
Касательно МК: какая разница, из чего он сделан. Вовсе не обязательно понимать, что сигнал от элемента "И" №1212323 идет к элементу "ИЛИ" №1346693 (и ещё куча всего), чтобы переключить какую нибудь ногу.
Дайте схемы в которых нужны данные микросхемы
- будут те же ответы. Таких схем миллионы. Это микросхемы широкого применения.
Вот тебя на них заклинило. Ну напиши например в поиск. "УНЧ на к174ун7" - первая микруха будет закрыта :)
Дима скачай книгу Нечаев "Конструкции на логических микросхемах" 1992 год.
http://www.razym.ru/11803-konstrukcii-na-logicheskix-yelementax-cifrovyx.html
Изменено пользователем galunko
Если они широкого применения, то почему я ничего не могу найти. Либо надо срочно повышать знания
Кстате кто может посоветовать схему блока питания с защитой от кз, индикацией подключения нагрузки и кз. Поступает 36вольт переменки ток 1 ампер, на выходе надо получить 0-26вольт постоянки
индикация светодиодами
Дима, это уже становится похожим на преднамеренный флуд. Ищите, а то вы этой темой форум на бок завалите.:) Хорошь правда упираться рогом,уже не смешно
Ну тогда уже поясните, как Вы ищете :) Сейчас специально попробовал - ввожу в яндексе название микросхемы и "схема", и кучу всего там находится.
К174УН7
К561ЛА7
К155ТМ2
и т.д.
Все ищется и навалом информации. А Вы похоже не пытались искать, игнорируете ссылки, которые ещё в самом начале привели. Действительно спецом прикалываетесь?
По твоей неполучилось, пробую по другой
Не могу понять как схема работает и как её применить???
