Подключение 2 Канального Усилителя
Гость виталик
А почему при отсутствии сигнала,просто лежит провод и при косании провода он фонит а когда подать сигнал на вход все становится нормально.Можно даже не включать звук,все равно шума нет.Возможно ли избавиться от фона?
Вероятно фон ты не слышиш на фоне музыки, ну а чтоб не фонил применяй экранированный провод, кстати замыкать между собой каналы нельзя из-за перегрузки, суммировать сигналы надо через резистмвный смеситель.
Ты тему не читал с начала? Две страницы же всего.
Микруха ta8207k. Требовалось один сигнал подать на оба входа. Для этого их достаточно соединить. Особый разветвитель тут не нужен.
Всем спасибо!Подключаю один канал телефона на два входа ta8207k,без делителя.Фон от прикосновения к переменнику громкости тоже убрал,путем присоединения минуса к корпусу переменного резистора,так что всем спасибо за советы.Единственное что раздражает когда штекер с усилителя вытыскивать из телефона,появляется фон,но попробую совет с экранированными проводами,ведь я использую обычные провода от наушников со штекером.Кстати я собирал еще пару усилителей на микросхемах и этот фон всеравно присутствовал и на тех усилителях,там я тоже использовал все те же провода от наушников,значит проблема в проводе,то есть если штекер вытянуть из мобилы появляется фон,если дотронуться к штекеру фон усиливается,но только стоит воткнуть его в телефон или в другой источник сигнала все,тишина,все нормально,причем не музыка заглушает фон,его неслышно если даже не включать музыку,и просто если при отсутствии сигнала сделать звук на полную,но стоит вытянуть штекер,все меняется появляется фон.
виталик
Фон появляется потому, что соединительные проводники работают как электрическая антенна.
Экранировка проводника значительно ослабит уровень фона, но не уберёт его совсем, ещё больше его можно ослабить путём подключения к выводам проводника резистора (паралельно переменнику),номиналом десятки Ом - десятки КОм (зависит от перегрузочной характеристики источника сигнала).
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
