Sw Антенна Degen 31Ms
Есть приёмник Tecsun S-2000, работает замечательно. Но хотелось бы улучшить приём в КВ диапазоне.
Подскажите, поможет ли в этом подключение внешней антенны Degen 31MS http://www.aliexpress.com/item/NEWEST-DEGEN-DE31MS-INDOOR-ACTIVE-SOFT-LOOP-ANTENNA-FOR-MW-SW-A0797A-eshow/564571078.html или толку от неё не будет?
Условия приёма не очень хорошие - 10 этаж 17 этажного многоквартирного дома, Московская область. Так что какие-то большие антенны не получится применить. У приёмника телескопическая антенна около 1 метра длиной, но есть входы для внешних антенн.
Может есть ещё какие-нибудь доступные варианты КВ антенн? А то в интернете и магазинах не находится ничего толкового.
на самом деле всё очень просто...
"плохой приём" в переводе на боле мене внятный технический язык означает "низкое отношение сигнал/шум"
что бы "улучшить приём" нужно увеличить соотношение сигнал/шум, для этого нужно либо увеличить числитель, либо соответственно уменьшить знаменатель
комнатная "антенна с усилителем" ничем не лучше штатного штыря по той причине что она пропорционально усилит как сигнал так и шум
в вашем случае единственное правильное решение - вынос антенны на крышу, числитель значительно увеличивается, а знаменатель значительно уменьшается, как результат - значительное "улучшение приёма"
Feel the difference! ©
Соотношение сигнал-шум можно изменить,естественно,загрубив вход и не используя УРЧ. Не надо лазить по крышам,вам хватит луча с 10-го этажа вниз. Если приемник "очень все ловит",это не значит,что он работает правильно. В большинстве случаев он "ловит" именно все-помехи на первом месте. :)
Ну там есть аттенюатор на -0, -10 и -20 дБ. И ручное управление усилением вместо АРУ. Вдвоём они помогают, но не всегда.
А луч длинным должен быть?
