mithh
Помогите Сделать Разводку
Здравствуйте форумчане!
Прошу вас о помощи в изготовлении разводки в Srint Layout 5.0
Я, к сожалению, только начинаю осваивать эту программу, поэтому ничего толкового не выходит, а требуется качественная разводка.
Кому не сложно, помогите пожалуйста! :unsure:
Edited by mithh
раньше такое простое на листочке за 5 минут разводили вручную... причем в 5 минут 3-4 варианта.....
а назначение этой схемы - задержка выключения освещения??? так замена микрухи на 1 дополнительный транзистор решает вопрос..... да и сейчас спец микрухи есть..
Нарушение п.II.1 Правил форума :rtfm: (неинформативное название).
Предупреждение!
Быстренько поменять название, иначе тема будет удалена.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Не надо осваивать эту программу. Есть получше и посовременнее. Например Dip trace.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
можешь и Srint Layout 5.0, там все понятно как в обычном paint, посиди разберись :umnik2:
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
перед тем как начинать разводить ПП - сначала надо определиться с конструктивом.
куда будет вставляться плата, в монтажную коробку или в цоколь патрона например или в требуемую коробку ....
а то поди туда, не знаю куда, принеси то , не знаю что....
Опять же как с элементной базой, применять устаревшие детали СССР или применить более современные аналоги, какие компоненты, выводные или смд....
определись сначала с этим.....а то можно сделать плату шириной в 1 см и длиной в 10 см или 3 на 4 см или все вписать в куб 2х2х2 см......
    • Ну да. Чтобы усилитель работал, не обязательно брать  киты, достаточно подумать немного головой. И ставить 4 пары не обязательно, достаточно 2. Плату можно трассировать самому и сделать лутом даже двухсторонку. Дорогие конденсаторы всегда можно заменить на бюджетные. Простой пример: если набивать платы нового Зуева от Лепехина, то там не хватит и 40 кР на одни детали, а если собрать скелет схемы с разумной достаточностью, трассировав пп самому, то тысяч в 6 реально уложиться вполне. Поэтому все относительно.  Против Андронникова ничего не имею, но платы покупать у него бы не стал, даже имея свободных 100 баксов, бо трассировка там не очень и транзисторы на проводах.    Что так коряво пишешь?  Если так думать и слепо верить в маркетинг, то конечно, чтобы послушать аутентичный Линкс 17, тебе придется потратить овер дохрена денех, с учетом заказа торов у автора. Мне же достаточно трассировать плату и набить ее теми деталями, которые есть в наличии, не стремясь с фанатизмом покупать именно те детали, что указаны в схеме. Уверен, что в слепом тесте определить где его аппарат, а где клон на аналогах, не сможет и сам автор. Поэтому выше я и написАл, от чего реально зависит цена реализации любого УМ. Можно собрать простейший Худ и втулить туда банки по 4 тысячи за штуку, трансформатор тысяч за 8 и корпус тысяч за 10-15 с радиаторами. Или собрать Натали в АВ на односторонней плате с двумя парами, что я выкладывал и поставить в БП джамиконы и запитать от двух ТПП323. Чтобы оценить звук и определиться- этого достаточно. А дальше уже конечная реализация. Вот там цена зависит от фантазии.
    • Спасибо за информацию  Закажу деталек и попробую облагородить выходной фильтр.
    • На ютубе мелькает периодически
    • Кому нам? Про броню впрочем прав...чой то кажется не последний раз воздух портит команда кораблика маккейн удирая в нейтральные воды..что поделать-судьба у них такая. Где там наш любимый дональд кук плавает то? Уже давно не слыхать что то про буревестника демократии
    • Спасибо вам, что ответили. Завтра попробую собрать и нагрузить током до 3,5-4 ампер. Отпишусь потом.
    • Да, я перепроверил по разводке на плате - на 6 ногу приходит плюс питания ШИМ. По схеме подключения было похоже на не помню какой ШИМ с BOOT выводом.
    • Но большая часть вопросов исчезает как раз после Вдумчивого прочтения и иногда для себя копируемую инфу! И этотне только по этой теме, посмотрите сколько вопросов одних и тех же например а ланзаре, прошло 50 страниу и всё по новой. Читать надо  , а не вопросы чиркать
  • Драйверы шаговых двигателей: TMC2100 TMC2130 TMC2208 TMC2209 TMC5160 TMC5161
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By NOD97
      Помогите пожалуйста развести схему. По учебе дали задание спроектировать микросхему с логикой ТТЛШ, а схемотехника немного не мой профиль. Принципиальную электрическую схему я кое-как составил, а с разводкой боюсь буду полгода разбираться, а сдавать через месяц
    • By alekselectron
      Доброго времени суток, форумчане.
      Вопрос возник, есть ли какие-то методики по разводке плат. К примеру когда разводишь любую. микросхему неизбежно возникают ситуации, когда выводы пересекаются между собой, или наоборот требуется связать 2-3 контакта между собой, и прочие подобные ситуации. Как решать подобные коллизии? Перемычки или как? Для примера можно взять ne555.
    • By _Ёжик_
      Нарисовал принципиальную схемку такую:
      И печатную плату:
      Правильно ли? Сильно не ругайте, одни из первых моих схем и плат.
      Характеристики:
      Кол-во компонентов: 10 + питание.
      Напряжение питания: 3 вольта.
      Светодиоды: красные, 20 мА и 1.9...2.1 вольт рабочее напряжение.
      Транзисторы: NPN-типа BC547.
      Все номиналы на схеме. Думаю, что информации привел достаточно, если что-то не так, сообщите мне. И ещё, если все нормально, как можно подогнать рисунок платы по реальным размерам? Так как возможно распечатать огромную или слишком маленькую.
    • By samopal159
      Разработка печатных плат:
      - Жесткие платы 1-2-4 слоя (кроме BGA) до 5 класса;
      - Гибкие платы.
      Набор схем с ваших черновиков, выбор элементной базы, оформление документации по ЕСКД, трассировка плат, сопровождение производства до продукта, модификация готовых проектов плат, подготовка заказа на изготовление. При необходимости, организую сборку плат на контрактном производстве.
      Разработка (схемотехника) аналоговых и цифровых устройств.
      Также: выполнение технической части курсовых и дипломных (не ответственных) работ по упрощенной схеме.
      Берусь за любые объёмы работ.
      Опыт работы: 4 года, более 50 п.п., 12 приборов (в т.ч. прошедших военную приёмку).
      САПР: Altium Designer.
      Цена и сроки - в разумных пределах и обсуждаемы.
      Территориально: г. Пермь, либо работа по удалёнке (через Скайп, ВК - проблем не возникает).
      Для связи: samopal159@gmail.com
