Всем доброго времени суток!
Активная АС АС SVEN HT-500 5.1 210W
Звук идет по оптике, собственно после пары лет работы начали периодически вместо звука издавать помехи (треск едва похожий на музыку), сначала вроде на оптике замечал, потом и на радио и при установки прочих входов. При установки громкости 70-100% без входного сигнала из колонок идет фоновый, неравномерный трансформаторный гул всегда. Звук то появляется, то вовсе треск, думал перегрев, эм помехи и пр. ничего не подтвердилось. источники разные ставил.
Кстати с самого начала сильно грелся радиатор, где 5 микросхем, как купил даже кулер решил ставить но с крепежом не вышло и забил. сча греются ужасно (даже в режиме ожидания)+ отопление мб действительно перегрев? (прошлую зиу в тех же условиях жили) сам трансформатор не позволяет долго держаться до него.
что может быть? с чего начать?
Изменено пользователем alloy7075
Возможно, уже с завода одна из МС была "крякнутая" и вот только сейчас проявилась. Микросхемы не должны греться на холостом ходу.
Несколько важных вопросов:
1) Какое питание подаётся на микросхемы?
2) Как называются микросхемы?
3) Нету ли физических(заметных) повреждений?
4) Не вздуты ли конденсаторы?
5) Какой у вас опыт?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Грелись при работе, просто в включеном состоянии.(может и не схемы а рядом с радиатором(не на нем) расположенный трансформатор нагревал радиатор)
1. не знаю, после 2го пункта, зная как смогу измерить
2. не смотрел, в ближайшее время могу посмотреть
3. визуально все окэ, разве трансформатор огонь
4. визуально все окэ
5. в акустике небольшой(в микросхемах 0). А так пальник в руках держать умею, разные жучки по схемам паять, кондеры, и пр простые компоненты выявлять- заменять.
Вот сейчас все работало, выключил. через 10 мин включаю по оптике треск. в остальном все норм.и гул тока на оптике. иногда везде и гул и треск везде. все перетыкал. логики не обнаружил
" Форум по радиоэлектронике "
Имхо задача форумов именно самостоятельно решать проблемы, с советами, мнениями знающих людей. А перекладывать свои задачи на других проще простого.
ИМХО, задача форумов - общение и диалог.
Мнение знающих людей: аппарат испортился и Вам с его ремонтом не справиться. Мнение сложилось после прочтения первого и третьего постов.
Совет от знающих людей: нести в ремонт, чем быстрей, тем лучше.
"...задача форумов именно самостоятельно решать проблемы..." - как ты себе представляешь сантехника или доярку на форуме врачей или электронщиков?! А ты именно "доярка" ... :)
Скорее всего проблема в ЦП, такое сам не починишь.
Ради интереса можешь пошатать разъёмы на плате, вдруг какой то отошёл.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Ну так советов и просят на форумах, мнения, прочие посты перечитывают(но сколько не читай, каким бы профи не был человек вопросы-то по любой теме всегда есть) кто готов поделиться тот и напишет....ну например мастер скажет, проверь вот то и то, посмотри другое, ну а дальше допустим уже скажет что не по зубам оно мне.
мне нужен совет по тематике данного форума, кто напишет респект, нет так нет :bye:
В первом же коменте был задан вопрос о питании, это не просто так спросили...
Если хочешь получить ответ: выложи схему усилителя... подскажут где именно нужно замерить питание, для начала..
По сути: какой вопрос, такой и ответ... экстрасенсов тут вроде как нет))
Без обид.
Я люблю людей (с) Dolphin
Не помогло(
Единственно треск стал заметно слабее, как плохо настроенный FM, раньше вообще сплошной треск был и гул исчез при работе в холостую
  • 3 года спустя...
В ‎05‎.‎03‎.‎2013 в 15:11, alloy7075 сказал:
А есть схема целиком?
  • 3 года спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
