Добрый день. Спаял я приемник http://radiokot.ru/c...iv_transmit/04/ (пока без УЗЧ), а он не подает признаков жизни. :wall::( При включении только щелчок в телефоне, подключенном к выходу через конденсатор, звука не слышно. SA3 щелкал, не помогает. Питание микросхемы 4,5в, потребляемый ток 1,3 ма. Монтаж печатный поверхностный, детали выводные. Помогите пожалуйста заставить его работать, мне очень нужен УКВ приемник.
Edited by Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Он низкоомный и вполне вероятно,что микросхема его просто не раскачивает.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Номинал кондёра?, и вообще у него вроде сопротивление высокое, я бы для проверки прилепил бы динамик порядка 0,25-1Вт, через конденсатор 2200мкФ, но в начале разберись с питанием, напряжение на VD3 и первой ноге микрухи при включеном тумблере?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Куда бы ты его себе прилепил, родной? Сказано же в первом посту - "без УНЧ"...
Автор, не занимайтесь ерундой либо сделайте УНЧ либо прицепите к какому нибудь фабричному... Потом уже будете искать звук если это понадобится
Feel the difference! ©
Вместо ТК-61 подключил ТЭГ-2 (высокоомные). Без толку.
Неужели там такой слабый сингал, что наушник не раскачает? :blink:
И ток потребления подозрительно мал...
Ко мне на ты.
При увеличении напряжения питания до 9в потребляемый ток возрастает до 150 мА что за бред?
Если Вы имели в виду R4, то на нем 0,5 В постоянки, переменное напряжение на нем отсутствует.
Ко мне на ты.
Дальше можешь не продолжать.Микросхему в утиль.
Могли. Я на рынке в Царицыно как-то 5 шт левых К174ХА34 взял. Маркированы были как TDA7021. Корпус только был подозрительно Тамбовским (не в обиду местным жителям). Ни одна не заработала,хотя вставлял в панельку вместо заведомо рабочей. Вставляю рабочую-всё ОК. Вставляю 7021-тишина. Так и хожу на рынок с рабочим макетом и рабочей ХА34. Продавцу показываю,что всё работает и только потом вставляю и проверяю покупную. Пару раз выручало. Продавцы,правда сначала бесились,но после разговора " с пристрастием" угомонились.
Ей пришел кердык.
Посмотри напряжение питания и ток потребления.
и задумайся откуда там 130ма.
http://www.gaw.ru/ht...P/doc/kcxa1.htm
http://cxem.net/tuner/tuner16.php
