Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Мотайте на Е65 - 12витков и потом будете увеличивать зазор до получения 20мкГн.
Если посчитать ток насыщения такого дросселя, получим 126А.
Если оставить родной зазор в 7мм и кол-во витков уменьшить до 8, получим индуктивность дросселя где-то 12,4 мкГн, а ток насыщения 135А. Так что боюсь, сердечник под дроссель такого аппарата явно маловат, что с ним не делай :unsure: .
Изменено пользователем ERika
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как откалибовать линейность регулировки. Завышает примерно на 18% при задании 50А - даёт 57А, при 100А - 118А.
Экстремал однако!!!
Для комфортной работы тройкой хватит за глаза, а для тока более 140а хватит и его деревянного и сварочных концов, частота ведь 50кГц.
оно конечно так, но насколько помню, у вопрошающего была хотелка в 180-200А, которая чуть скукожилась до электрода D=4мм.
А по большому счёту, человек "первый раз в первый класс", поэтому, пмсм, на первых порах можно тормознуться и на 100-140А и, когда придёт понимание, тогда и на Шекспира можно замахнуться :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Трансформатор из строчников не подошёл, падение напряжения на лампе 150Вт было 40В, частота 50кГц. Повышение частоты до 60 кГц привело к падению напряжения 34В. В общем 7-8 вольт удается добиться при 30 витках первички с частотой 50. В топку этот трансформатор. Намотал новый Е-55 2 шт 18\6 вит 35 кГц, Ls = 4 мкГн. Падение на 150Вт лампе 8 - 9 В. Ключи поставил K40T120 (из наличия), не знаю какая у них рабочая частота, пока выставил 35.
Вот осцилки без баласта, холостой ход. Нагрузку боязно подавать. Посмотрите, пожалуйста, что с ними не так. И что ещё померить.
Нижнего такая же как и верхнего. Вторичка вот:
Сделаю этот вариант на 140А, т.к. на сердечнике Е55 вместилось 18\6 витков при 4\10 квадратов.
Ещё бы узнать какую частоту для моих ключей K40T120 выставить. Из даташита ничего не понял
Изменено пользователем МП16Я
Это вторичка, а вот выход без конденсатора на 0.47
По частоте см.1график в шите.
Вот график из шита. Как понять какую частоту можно подавать?
Получается 50кГц при токе 25А при температуре 80С?
Судя по осцилке на З-Е ваш осцил правильно работает. А вот на К-Е осцилки неправильные. Смотрите косяки в монтаже.
И напряжение что то маловато-300 вольт там и не пахнет. Может поэтому и трансформатор на строчниках не пошел.
Обратные диоды на общем радиаторе с транзисторами? Изолированы от радиатора?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вот очередной паззл готовится к сборке :) . По частям все проверено, делается корпус, через пару дней соберу
Может из-за делителя напряжения к осциллографу искажения? Сделал щуп из 3-х резисторов суммой около 5МОм, 1:10, на постоянке откалибровал, все правильно показывал, без щупа осцил воктнуть нельзя, там 5В \дел максимальное.
Диоды изолированы прокладкой. Без транса токоограничительная лампа не горит. т.е. ляпов нет. Залил прошивку на 120А, хватит ему для этого транса. Буду думать дальше...
Для 120А какая ёмкость на входе должна быть. Сейчас стоят 3 х 680мкФ, наверное 2шт. хватит?
Довёл задание до 90А, на выходе 136А, баласт 0.12 Ом. Шунт надо менять неправду кажет. Дроссель Е65 7мм зазора 20мкГн шуршит громковато это нормально? Или это говорит о мусоре на транзисторах?
А может это магнитострикция работает. Вот когда шуршит трансформатор-то нужно задуматься, а здесь попробуйте в зазор немагнитную проставку вложить
Олег тут уже озвучивал-на 10А выходного тока 100мКф. ( Можно конечно и меньше, как братья китайские делают для экономии, а можно и больше, чтоб семейный бюджет разорить :) )
:) А все таки интересно смотреть-как запросы постепенно снижаются под влиянием действительности. (это так-шутка. )
Задание 100А, дальнейшее увеличение не влияет на выход. Паршивка на 120А
Как проверить аппарат на КЗ, и быть уверенным, что не стрельнёт?
Никак. Просто подключить кабеля и сделать КЗ. Тут или стрельнет или не стрельнет. :)
Сначала найдите нормальный делитель к осцилу и проверьте осцилки на транзисторах и выходе, Мне кажется что какой то косяк есть в монтаже
Посмотрел еще раз ваши осцилки на К-Э и на выходе. Похоже на неправильную фазировку обмоток трансформатора.
Такой делитель будет искажать, нужно компенсировать кондером, но для этого нужен генератор с соответствующим выходом, проще найти делитель от другого осцилографа.
Начало первички я пометил при намотке. Вторичку мотал в ту же сторону. Подскажите как правильно проверить фазировку?
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
