Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
gyrator, голову никто не отменял. А показывать своё умение пользоваться симулятором и не объяснить тем кто не умеет-это круто!!! И никто кроме модераторов не занимается модерированием. А клизму лучше оставить и не навязывать её:) Стихи нормуль, самообразованием обязательно займусь в свободное от работы время, а пока буду голимым клонером использующим свою голову по назначению и не буду рисоваться. И ещё, не каждый клонер сможет повторить данный сварочник!
...Не вполне правда пока поняла что не так...
Пмсм, причиной является "догоняющий" (т.е. запаздывающий) импульс с TL_ки из-за её "тормознутости". Попробуйте придавить оный импульс на время паузы. Может чо и получится :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Можно, т.б. Тимвал переселил туда Гиратора и меня, открыв от моего имени тему "аля Молчун".
Там уж точно банан не схлопочем, да и на здесь не за што :)
Насчёт "попробую". Я оказался прав?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
а колечки там дорого выходят.
Ага, раза в 3 дороже чем у Терейковского. А вот на транзючки IGBT цены есть весьма лояльные.
http://ru.aliexpress...112447.html?s=p
Не сочтите за рекламу. :bye:
А кто нибудь использовал эти тр-ры. Как у них качество?
Я и использовал,правда не в сварном а в частотнике на 4 квт., ничаво, живут до сих пор. :big_boss:
В той ссылке есть один плохой отзыв поэтому и спросил.
Тема частотника тоже интересна. Есть электропила 220 в. 400 герц.(мощность не помню) Реально для него сделать питание. Вы по какой схеме делали, ссылку можно?
Изменено пользователем EAV_04
Робяты,
а какое отношение имеет частотник к настоящей теме "Простой В Повторении И Изготовлении Сварочный Инвертор Липина (Косой Мост)" ?
Несколько дней взад, тутошный пипл сказал, што яйцеголовым на тут места нет, дескать на здесь обсуждается тики липинский клон, хотя, используя мудульятор, Эрика и мну как раз и чапали в русле темы. Но, как грится... А вы вааще от липинского далече. Вы не читаете пред. посты и тёрки в них?
Здрасте всем! Решил собрать косого Липина на 180А. Подскажите пожалуйста, какие транзисторы подойдут лучше: HGTG20N60B3D, K40T120, IRG4PC40W ? Какую частоту для них использовать, трансформатор будет Е65 N87 27х20 с зазором в центральном керне 7мм ?
Зазор центрального керна семь миллиметров. Трансы взяты с трёхфазного UPS. Надеюсь подойдет с таким зазором? Есть кольца жёлтые от туда же 46х24х18 они в ряд ли подойдут с таким малым окном
"Косой мост"-прямоход и ему зазор в сердечнике ненужен. И колечки желтые-это скорее всего распыленное железо.
Поскоблил ножом желтые колечки, под краской цвет как у алюминия, и ножом режется как графит. Что это за материал?
Неужели не подойдёт мне мой Е65 N87 27х20 с зазором в центральном керне 7мм ?
Нет-НЕ подойдет! Можете сделать на том феррите обратноходовые БП-вот там зазор обязателен
Или шлифануть ножки, чтоб зазор убрать и сделать новый каркас
И вы уверены что материал именно №87 ?
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
