Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
сложить все в кольцо и мотать как на тор
Этот вариант самый малогабаритный, как раз места в корпусе впритык. 6 половинок достаточно будет для 160-180? А зазор как с кольцом, 0.05мм?
Ещё обточил Е65 с 7-миллиметровым зазором на всякий случай, зазора не стало, но уже один виток вторички не вместится из-за этого. Попробую мотнуть на нём 15\5 и частоту около 50 кГц. Надеюсь одного комплекта такого урезанного Е65 хватит? :unknw:
Изменено пользователем МП16Я
Если вы любитель пилить, то нужно было от одной полвинки сердечника, отломать боковушку и подогнать ее к среднему керну.Получился-бы полноценный комплект и ненужно было ставить всякие прокладки,
Проще найти кусок плоского феррита из маленького радиоприёмника и сделать вставку в зазор. :yes:
Доброго времени суток!, уважаемые Гуру подскажите пожалуйста по поводу сердечника. Есть в наличии феррит К-125*80*11,5. По калькулятору проницаемость 1854, габаритная мощность по проге " Старичка" 16000 Ватт на частоте 40 кгц. Вопрос: Можно-ли его применить в аппарате Липина
Спасибо.
Изменено пользователем Starichok
Можно, если габариты не смущают, внутрь можно и дроссель вложить для экономии места.
Изменено пользователем oleg1ma
Вам же говорили, что Е65 сгодится для дросселя, тем паче в прошлой жизни он таковым и был. А сейчас после урезания ХЗ, что за сердешный у вас получился.
трансформатор мотайте на строчных сердешниках, сложив их в подобие кольца. К-во витков, частота и Кзап. выберется на калькуляторе Лысого. Опять жеж, если это строчники, то материал скорее всего что-то типа НМС 2500-3000.
С 6-ти строчных половинок можно и 200-250А снять. Так шты, флаг вам в руки и вперёд на баррикады.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Мне тоже приходила такая идея, когда нужно было убрать зазор, но из за низкой проницаемости феррита магнитной антенны не решился.Тимвал а Вы так делали?
Ага, или сваять фиксер с интегрированной магнитной цепью, хде на одном сердешнике ваяеццо и СТ и вых. дрочель.
Средний сердешник от потерпевшего для этого дюже гарно подходит. :yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Что-то есть такое предчувствие, что маленький этот кусочек будет сильно греться. По наблюдениям, феррит всегда сильнее греется у зазоров.
...феррит К-125*80*11,5. ...Можно-ли его применить в аппарате Липина
Был опыт липинского на колечке 100мм, трансформатор 30/10, частота 90кГц. Такой сердечник потребует однозначно бОльшего кол-ва витков, чем К63. Но с размещением проблем нет. Получился аппарат, похожий по компоновке на ДВС). Далее был интегрирован в брошенный китайцами на выставке корпус.
Что-то предчувствие и наблюдения вас подводят. Т.к. напряжённость магнитного поля в зазоре шибко большая, а также оное поле "выпирает" из зазора, то под влиянием деда Фуко в зазоре буде греться медяха, люминий и др. хорошо токопроводяшщыя материалы. Хферит, как вы знаете, имеет довольно таки большое сопротивление, дабы как раз оных токов не было и, как следствие, минимизировать потери от сей бяки. Кусочек хверита размещённый в зазоре может греться тики в том случае, ежели его индукция насыщения буде меньше, нежели у материала сердешного.
Сделал трансформатор на 6 половинках строчника 18\6. Если сильно стянуть половинки индуктивность первички 750мкГн, в нестянутом положении около 500мкГн. Какая должна быть индуктивность и зазор?
А какое сечение керна одного вашего строчника??И зачем такую шубу наложили, думаете замерзнет??
14 х 38 в каждой катушке . Шуба для стяжки катушек между собой, понимаю, что не хорошо, следующий трансформатор буду эпоксидить
Рекомендовал-бы для вашего тр-тора частоту 50кГц.Индуктивность первички роли большой в косом не играет, более значимый параметр Ls который измеряется при закорачивании вторички.
Сделаю 50, а число витков 18\6 будет нормально? Не просветите, что за параметр Ls и как его получить?
П.С. Индуктивность первички при замыкании вторички 7,5мкГн. О чем это говорит? Будет работать мой трансформатор?
Ну ежели со стороны теорий - то степень нагрева феррита должна определяться не только напряженностью МП, а и углом изменения ее вектора. Проще говоря, как сильно МП "ворочается" при смене полярности питания. Так вот как раз возле зазоров, т.к. МП выпрыгивает в воздух, этот угол поворота доменов феррита может быть больше, чем в сплошной толстой массе. По крайней мере, в малыше с ETD49 на ХХ наблюдалось явное превышение нагрева на стыке половинок по сравнению с серединой керна. Может, кто проверит еще эту теорию на практике.
Ну да, как раз домены возле зазора живут отдельно не в "сплошной толстой массе" сердешного и норовят покинуть своё место в оной массе вместе с магнитным потоком. А насчёт вашего субъективного заключения с ETD49 типа "явно", то вы, батенька так ничего и не поняли типа - почему? Кстати, какая метода и прохфесиональный парк измерительных приборов использовался, дабы сделать выводы? Бо в соседней ветке что-то не прослеживается ваша инженерная мысля относительно метод проведения лаб, измерений и др. Тики голимый трёп.
И вдогонку. Зачем предлагать кому-либо провести лабу на предмет выявления превышения температуры сердешного в области зазора (ов). Проведите её сами, т.б. вы собрались творить "большую доску"- крематорий для отправки в мир иной компонентов.
А на 50кГц у вас есть ключи? Да и с мотальными делами вы поторопились. Как уже на здесь говорилось, надо было сперва всё проверить на Лысом.
это говорит о безобразном изготовлении транса. Вы даже не соизволили написать каким образом соединены обмотки расположенные на разных кернах при проведении измерений.
Будет ли работать ваш трансформатор? ХЗ, бо вы бежите впереди паравоза. Например, Олег спрашивает о площади сечении 1-й половинки, а вы в ответ приводите невесть что. Толи площадь всех 3-х половинок, толи площадь дюрки от бублика-обмотки.
На таком сердешном как у вас можно было добиться минимальной индуктивности рассеяния, т.к. длина намотки обмоток на 2-х кернах существенно больше нежели у Е70.
Питая девайс от сетки с пониженным напряжением и большим сопротивлением петли фаза-ноль, имея Ls=7,5мкГ в СТ свои вожделенные 180-200А можете и не получить.
- Ключи поставил G30N60.
- Возможно, последовательно с первичкой включу резистор на 1 Ом и плавно подавая напряжение посмотрю насыщение феррита, если начнет насыщаться - повышу частоту.
-это говорит о безобразном изготовлении транса. Вы даже не соизволили написать каким образом соединены обмотки расположенные на разных кернах при проведении измерений.
- Обмотки соединены последовательно неразрывным проводом, с соблюдением направления намотки.
- Я указал сечение керна, состоящего из трёх половинок, сечение одного 14 х 14 для первой катушки и такое же для второй (П-образный сердечник. Не знаю как у такого мерить площадь.)
- Плотнее мотать нужно было?
- Надеюсь для четвёрки хватит...
Я же написал что рекомендую именно к вашему тр-тору частоту именно 50кГц, с учетом о.25Тл так как ферит совковый.Что-бы получить меньшее значение Ls, при намотке важно сделать хорошую связь первички и вторички по большей площади.
Спасибо, всё понятно. Молчун смутил )
oleg1ma, подскажите, пожалуйста, насчёт шунта. Есть полоса из нержи 11 ширина и 2 толщина. Можно ли её применить, если да, то какой длинны? Авторский вариант 24 х 19 х 1 мне не найти
П.С. после зачистки всех проводков литцендрата Ls первички при замкнутой вторички упал до 4,7мкГн
Сечение вашей нержавейки сделайте 19мм2, то-есть ширину полоски уменьшить до 9.5мм.Рабочая часть шунта должна иметь длинну 21 мм, остальное на пайку добавляте по своему усмотрению.
